Upgrade Montaggio fanali posteriori da Alogeni a Led | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da DevilSnake360, 19 Ottobre 2015.
  1. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Allora ragazzi , dopo anni di attesa anche i fanali posteriori originali a Led si possono montare tranquillamente sulla X1 senza cambiare centralina vano piedi, infatti basta solo far installare un piccolo diodo dietro .
    Un nostro caro utente si è cimentato ancora una volta con la modifica, dopo aver montato i fanali After Market della depo anteriori ,gli angel eyes a led e fari allo xeno.
    Il risultato è garantito al 100% perchè i fanali sono originali della casa madre , e come dicevo poco sopra basta fare una sola piccola modifica .
    Una volta montati nessuna spia o anomalia esce dal BC di bordo, fatte tutte le dovute prove anche nello staccare una semplice lampadaè funziona tutto regolarmente.
    Ovviamente per fare questo dovete acquistare i fanali completi a Led, potete acquistarli in concessionaria, oppure se vi piacciono i fari Black Line che si trovano sui siti Leebman24.de oppure salesafter.eu.
    Comunque per non dilungarmi troppo in chiacchiere posto le immagini .
    La prima immagine sono i fanali posteriori standard senza led di posizione.
    La seconda immagine è il risultato finale con fanali a led .
    Vi posto le immagini del porta lampada modificato con il diodo che vi avevo accenato , la prima foto postata è il portalampada originale senza nessu diodo , mentre le altre due comprendono la piccola modifica per far accendere i led senza centralina vano piedi
    Qui come potete vedere si notano le piccole saldature del diodo nella parte interna, che serviranno per far accendere i led.
    Per ultimo il portalampada visto dalla parte posteriore , dove andrà montato il diodo.
  2. mauruz
    mauruz Aspirante Pilota
    43
    7 Agosto 2015
    BMW X1
    Che spettacolo.....Costi?
  3. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Se ricordo bene non ha speso più di 600 € tra fanali e lavoro, ovviamente se acquistate i fanali black line vi costa molto meno.
  4. linovane
    linovane Aspirante Pilota
    14 Novembre 2014
    BMW X1
    Ciao ragazzi sono il ragazzo che ha fatto questa modifica solo dopo svariate prove c'è L abbiamo fatta , i costi sono i fanali io li ho presi in BMW ma con un mega sconto , se no superi i 600 euro , mentre la modifica costa una caxxata ... Occhio dove si salda se no parte il portalampada
  5. linovane
    14 Novembre 2014
    BMW X1
    Il diodo con il ponte e stato montato male allora per evitare di dissaldare di nuovo abbiamo fatto un ponte per evitare che non funzionasse ,
  6. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.456
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    rep meritata Lino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. linovane
    14 Novembre 2014
    BMW X1
    Grassssssieeeeeeee
  8. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    26 Novembre 2013
    BMW X1 16d x-line
    ottimo lavoro ragazzi. Aspettiamo la soluzione anche per gli indicatori di direzione.
  9. Eleven77
    Eleven77 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2016
    X1 x-drive 18d
    Ciao a tutti, vorrei eseguire anche io questa modifica, ma per alimentare i fanali all'interno del portellone avete portato i fili per il collegamento dalla posizione dei fanali dove è stato montato il diodo? O ci sono gia i fili predisposti nel portellone? Grazie un saluto a tutti.
  10. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Il diodo basta solo in quella posizione,quelli nel portele o vengono alimentati in automatico
    Inviato da krypton usando il mio iPhone
  11. Eleven77
    4 Aprile 2016
    X1 x-drive 18d
    ok grazie della info ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Ascii80
    Ascii80 Aspirante Pilota
    15
    9 Aprile 2013
    bmw x1 18d
    ragazzi , scusate la mia ignoranza .... ma gli stop a led sono sia la parte quadrata che quella triangolare o solo la parte triangolare ...non riesco a capire
    grazie a tutti
  13. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Tutto il fanale e a led
  14. Ascii80
    15
    9 Aprile 2013
    bmw x1 18d
    grazie mille per la risposta...sai il codice del diodo ?
  15. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Purtroppo no , questo lo si deve chiedere a [MENTION=57417]linovane[/MENTION]
    Ma penso che gli elettrauti sappiano già quale serva.
  16. Ascii80
    15
    9 Aprile 2013
    bmw x1 18d
    Visto che è una modifica semplice , basta un saldatore , un po di stagno e via..basterebbe sapere il codice del diodo...dovrebbe essere uno zen
  17. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Sul diodo non posso aiutarti , ma come dicevo , secondo me un'elettrauto sa di sicuro quale serva
  18. Eleven77
    4 Aprile 2016
    X1 x-drive 18d
    Chi ha i fari a led sa darmi il codice del portaled che è innestato nel fanale? Sia fanale posteriore che portellone se possibile, se uno dovesse sostituire un led bruciato non penso cambino tutto il fanale giusto?
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si va cambiato il fanale, poichè i led sono dentro il fanale e non nel portalampada, la lampade che trovi all'esterno del portalampada sono quelle alogene della retro freccia è stop.
  20. linovane
    14 Novembre 2014
    BMW X1
    ciao prendi un 9am con 2 euro fai tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2016
