Un X5 condannato alla presa 220 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Matteo_, 20 Agosto 2007.
  1. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    Salve a tutti.
    Possiedo un X5 turbodiesel che ha un difetto antipaticissimo: dopo 3 giorni che e' fermo non riparte perche' la batteria si scarica. Ho gia' sostituito la batteria con una Bosh Silver, ma il problema persiste. Si tratta di un full optional (eccetto le sospensioni pneumatiche). Suggerimenti in merito a cosa possa assorbire tanto da fermo ?
  2. Lynx
    Lynx Guest
    antifurto after market?...:-k ...altrimenti dispersione di corrente...ma da dove...nn è facile da stabilire...
  3. 75david
    75david Kartista
    159
    13 Agosto 2007
    BMW 850I E31
    Prova a fargli fare la diagnosi in officina BMW. Se c'è un assorbimento di corrente anomalo, la diagnosi lo rileva.
    _______________________________
  4. TaoX3
    TaoX3 Kartista
    172
    13 Agosto 2007
    BMW X3 2.0 D
    Visto il problema ho ti rivolgi da un buon elettrauto, oppure puoi agire in modo più rudimentale e cioè:
    1:
  5. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    In BMW 4 mesi fa l'hanno attaccata per misurare gli assorbimenti ed hanno detto che e' nella norma; ora il problema sta peggiorando ed anch'io sospetto dell'antifurto perche' non mi sembra originale ma un aftermarket messo a mia insaputa.
    Suggerimenti su eventuali fusibili da staccare o quant'altro per isolarlo per un test ?
  6. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    se può essere l'antifurto ed è aftermarket, dovrebbe avere un suo fusibile...però và a sapere dove!!
    se invece fosse l'antifurto originale, basta che leggi la lista dei fusibili nel box portafusibili.
  7. Lynx
    Lynx Guest
    se è l'originale fai presto a vederlo...ha la protuberanza rossa sotto lo specchietto retrovisore interno...e se ha quello nn credo possa avere dispersioni...(!!??)
    Matteo, se hai un a.m. nn è facile da stabilire dove hanno messo la centralina e di conseguenza "rubato" la corrente per il funzionamento...del resto l'essere nascosto è una caratteristica di nn poco conto...se tutto funziona come dovrebbe...
    L'auto è usata suppongo...se proviene dall'italia, chiedi a chi te l'ha venduta di chiedere, o ci parli direttamente, col precedente proprietario se ha montato e dove un a.furto a.m. :wink:
  8. teo256
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    Si potrebbe provare a staccare fusibile per fusibile e, con un tester, vedere cosa assorbe corrente...
  9. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    il polipetto aria condizionata se si scassa tende a far accendere la ventola dell'aereazione a cavoli suoi, magari di notte quando tutti dormono... mai sentito girare la ventola dell'aria con la car spenta?
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    statistica per scarico batteria su x5 assorbimento max dopo 16 minuti 80mA
    1 resistenza ventola interna in avaria
    2 antifurto sat antifuro non originale
    3 rete di bordo che non va in sleep mode dopo 16minuti causa navigatore autoradio bm54 sop autoliv ( centralina o gruppo pneumatico)
    telefono originale con fili sotto snodo bracciolo rotti
  11. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    Ho scollegato tutti i fusibili della scatola posta sotto i piedi del passeggero (50 Ampere compresi) e della scatola di destra del baule (dove ci sta il sub per intenderci) e collegato una pinza amperometrica alla batteria....
    ...ho 1,2 ampere di assorbimento costanti
    a questo punto ho guardato il cavo del polo positivo ed ho visto che ha una mandata principale (sezione 1 cm abbondante) e su quello la pinza da zero Ampere, mentre sul secondario (mezzo centimetro) ho i fatidici 1,2 ampere...
    ... ripeto, con tutti i fusibili scollegati (che io conosco)
    ... ho staccato anche il webasto ma non cambia nulla.
    L'antifurto ha il led nella coppetta sotto lo specchio retrovisore e cio' farebbe presupporre la sua originalita'.
    Idee ?
    Grazie.
  12. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    ...direi a questo punto che l'antifurto e' originale. L'auto l'ho presa in Germania e per l'immatricolazione aveva qualche mese, mi piacque com'era essendo full optional e diesel, solo che da bravo pistolone non mi sono mai fermato piu' di 3 giorni per motivi di lavoro e quindi mi sono accorto del problema la prima volta che sono stato in ferie per piu' di 4 giorni senza usarla (praticamente ci vivo dentro), ovvero dopo 2 anni che l'avevo (ebbene si, lavoro e non poco per fortuna/purtroppo a seconda di come la vedete)... e diedi la colpa alla batteria, ma di tale non si tratta visto che la cambiai, la parcheggiai nuovamente e rimasi a piedi per la seconda volta. Dopo aver rifatto mezza macchina per problemi meccanici, mi rassegnai al caricabatterie, ma visto che ora lavoro come prima, ma riesco anche a fare 1 settimana di fila di ferie avendo la casa al mare, non mi dispiacerebbe ripartire senza problemi come riesco ancora a fare con la mia Mazda del 1991 !!!! Di recente ho lasciato 10.000 euro di pezzi alla BMW, fra turbina, cambio automatico, pompe varie, iniettori, kit freni, cinghie, alzacristalli guasti e quant'altro e quando mi hanno paventato una sorta di sostituzione RANDOM dei pezzi elettronici fintanto che non avrebbero risolto, mi sono un tantinello preoccupato per il mio conto in banca ed ho deciso di darci una "sgrossata" da solo perlomeno per ridurre a priori la lista dei pezzi che cambierebbero a caso, dato che mi volevano far fuori il webasto che invece non assorbe neanche un mA !!!
  13. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    la resistenza ventola interna controlla se e calda (essa è sempre alimentata ) ubicazione zona piedi passeggiero lato sx dietro rivestimento
  14. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    Controllo oggi: grazie.
  15. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    non è che rimane acceso il calcolatore di navigazione
  16. Matteo_
    Matteo_ Kartista
    71
    20 Agosto 2007
    X5 e GSXR 1000
    ...solo se non e' sotto fusibili nel quadro lato passeggero o baule sportello di dx: che tu sappia ha una sua mandata diretta ?
    cmq. ora vado a controllare se la resistenza e' calda...
  17. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    è successo a un x5 del mio amico,questo lasciava la macchina la sera e la mattina non partiva più
  18. Francofox63
    Francofox63 Aspirante Pilota
    33
    28 Maggio 2022
    Isernia
    Insegnante
    Anch'io ho li stesso problema dopo tre giorni batteria morta non so cosa mi fa scaricare la batteria
  19. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.579
    11.033
    6 Aprile 2008
    موليز
    Hai letto, qui?
  20. Francofox63
    33
    28 Maggio 2022
    Isernia
    Insegnante
    Che significa la n.3
