Ciao a tutti! Ho intenzione di cambiare i cerchi che vedete in firma, come avevo già anticipato qualche mese fa. Mi piacerebbe passare ai 19 e avevo optato per le repliche dei 135 con canale da 9 pollici sia anteriore che posteriore e gommatura 235/35 19 su entrambi gli assi (tanto illegale per illegale almeno ruoto le gomme ) Si lo so, non si puo', non li porta il libretto, le misure vanno sdoppiate, ecc...ecc... avete ragione. Pero' l'idea mi alletta alquanto: ne ho vista una allestita cosi' e stava veramente bene: passare dal 18 al 19 cambia parecchio e la resa non sembrava affatto malvagia Cosi' elimino i distanziali, rendo il corpo unico senza interporre nulla fra mozzo e cerchio. Il mio dubbio e' sul posteriore: il canale da 9, pur con l'ET originale (47) per l'E46 e la gomma da 235 andrà mica a raschiare sul passaruota? Premetto con con il Superturismo GT 8x18 e 225/40 18 al posteriore come monto adesso con un distanziale da 8mm non raschia manco a pieno carico... Gravias e buenas dias a todos!
la differenza sarebbe di un pollice quindi (da 8 a 9)...calcola che un pollice sono circa 2,5 cm...quindi dividendo per 2 (dato che mezzo pollice resta all'interno e mezzo all'esterno) direi che il cerchio dovrebbe uscire di circa 12,5mm rispetto a quello che hai ora...se dici che hai dei distanziali da 8mm e non tocca nulla direi che ci dovrebbero stare (ci sono 4 mm di differenza)
come fai a dirlo se non sai l'ET dei cerchi che monta ora? cmq con le 235 non dovresti avere il minimo problema, c'è chi ha montato la replica dei 135M da 9 di canale con le 255 e non tocca
si presume che abbia l'ET originale dato che scrive che l'ET dei 135 ///M da 19 pollici e' uguale a quello OEM BMW sulla E46... altrimente dovrebbe scriverlo per essere piu' chiaro
inoltre ha montato anche dei distanziali da 8mm per parte...non credo che abbia un ET minore e dei distanziali montati...altrimenti la domanda sarebbe superflua...i nuovi da 19" ci starebbero tranquillamente
Allora matteo....canale da 9 con le 235/35 R19 senza distanziali al retro......no no...non toccano!!!!!!Purchè tu rimanga sull' Et da 47 però!!!!!!E senza distanziali!!!!! Ciao da Robbè@@
se leggi ha scritto che ha gli OZ superturismo.. da 8x18 dovrebbero avere ET35, ma su questo non sono sicuro
beh in fondo ha detto che monta le 225 dietro... rispetto alle 255 che si montano di solito son parecchio strette... non mi stupirei se avesse la combinazione ET35 con distanziale da 8 e non strusciasse nulla
Eccom eccomi ragazzi Ho verificato l'Et dei superturismo e' 40, quello delle repliche e' 47; mi mancava solo questo dato che ieri non avevo reperito e pertanto non sapevo come sarebbe andata a finire. Stando cosi' le cose non dovrebbero esserci problemi, grazie a tutti per gli interventi; eliminare il distanziale e' una cosa alla quale tenevo parecchio per rendere tutto un corpo unico. Gracias!
