Ugelli lavavetri | BMWpassion forum e blog
Ugelli lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da EmmeCi85, 23 Gennaio 2013.
  1. EmmeCi85
    EmmeCi85 Aspirante Pilota
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Ciao a tutti,
    Recentemente sono stato in Austria a temperatura -8 -10 e ho avuto un sacco di problemi con il lavavetri tergicristallo.
    In pratica dopo 200km di autostrada, provo a lavare il vetro e non esce nulla! Ho dovuto fermarmi in autogrill, mettere la macchina sotto il sole per un buon quarto d'ora e poi tutto ha funzionato per 10 minuti....poi ero punto e a capo.
    Il liquido tergi è un arexon -20°C quindi non penso si sia congelato, credo piuttosto sia un problema di ugelli. Ma sulla mia 118D E87 gli ugelli non sono riscaldati?!?!?
    Grazie a tutti
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    no gli ugelli non sono riscaldati! inoltre il liquido della arexon -20 dipende in quanta acqua lo diluisci! io ho preso il liquido ho letto le istruzioni per avere -7 avrei dovuto mettere l'intero flacone (250ml) e mettere 1 litro di acqua! considerato che il serbatoio ne tiene 6 avrei dovuto mettere quasi 5 in pratica poco più di un litro di prodotto per raggiungere i -7
  3. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Ugelli lavavetri
    Il liquido arexon che ho comprato è già pronto all'uso non va diluito e c'è scritto -20.
    Per quanto riguarda gli ugelli, ora capisco tutti i problemi che ho avuto. Scandaloso che non siano riscaldati, insomma parliamo di bmw!!
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Ugelli lavavetri
    Sul mio 320i touring e46 del 2002 gli ugellli sono riscaldati, e anche usando un liquido che congela a -20 in autostrada con temperature inferiori a -5 -10 gelano lo stesso
  5. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Mettila così:
    se ci sono - 10°C come temperatura dell'aria all'ombra e tu viaggi ad 80 km/h, la temperatura percepita è pari a - 24!
  6. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Ugelli lavavetri
    Ma se fossero riscaldati sti benedetti ugelli avrei meno problemi! E dovrebbe gelare nel momento dello spruzzo quando va all'esterno
    Mah
  7. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Come faccio a togliere il liquido esistente per metterne un altro che ho comprato e gela a "-70"?
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    gli ugelli sono riscaldati, ma il problema non è l'ugello in se, è il tubicino...se si ghiaccia l'acqua dentro non va...se viaggi a -8 devi avere almeno un -30 come antigelo, senno ghiaccia...io prendo il bmw che puro fa -70 se non ricordo male e lo pago meno dell'arexons da diluire...
  9. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Grazie gomma! come tolgo quello che c'è adesso? mi secca buttarlo, vorrei recuperarlo per altro
  10. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    nastro isolante intorno alla leva del tergicristallo e torni dopo 5 minuti ;-) ahahahaha
  11. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Ahhhhh!hahaha! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    tubicino dentro la vaschetta...e poi metodo damigiana di vino....senno dovresti staccare un tubicino e metterlo in un contenitore e poi usare la pompa dei tergi, anche se non so quanto gli faccia bene lavorare per 6 o 7 litri di continuo...
  13. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    dentro la vaschetta ci sarà qualche filtro che ti impedisce di andare giu a fondo a pescare tutto il liquido..
    ti conviene aprire il cofano, togliere i due tubicini dagli spruzzini, metterli in due bottiglie e sparare con la leva per circa 30 secondi e poi aspetti un pò... altrimenti il motorino, come dice gomma, ne può risentire (magari nn succede nulla) ma meglio nn rischiare..
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il tubo di riempimento arriva quasi alla base della vaschetta (a giudicare dal liquido sempre presente dentro il tubo, sia che ne hai metà che sia pieno), quindi da li aspiri la maggior parte del liquido, poi vai di pompa...un'altra cosa importante da fare dopo che si è aggiunto l'antigelo è usare molto i tergivetri, in modo da svuotare i tubi dal vecchio liquido, sopratutto per il posteriore che ha una condotta lunga
  15. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Ugelli lavavetri
    Lo metto puro -70 o diluisco un poco?
  16. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non mi ricordo che dosaggio facevo, mi sa 1:1 ma avevo sempre dell'altro liquido (spesso non invernale) nella vaschetta...quest'anno mi hanno fatto il refill in conce quindi non ho idea di cosa mi abbiano messo...
    è lo spinotto dell'alimentazione della resistenza dell'ugello...stacca quello che viene dalla pompa, non mi ricordo se viene su da destra o da sinistra...
  18. EmmeCi85
    34
    13 Febbraio 2011
    BMW 118D
    Quindi confermato che queste resistenze ci sono.
    Sul liquido che ho preso c'è scritto che diluito 1 :1 tiene -30°C
    non so potrei diluirlo mezzo litro d'acqua ogni litro di liquido in modo da arrivare a circa -50°C. Dovrebbe essere più che sufficiente per viaggiare con temperature sui -10 / -12
    Lo so forse mi sto fasciando troppo la testa ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Ciao
