Ufficiale: Renault Alpine A110-50 Concept
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da *Zeta10*, 25 Maggio 2012.
  1. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    La concept-car Renault Alpine A110-50 esprime gli elementi stilistici più emblematici della A110, con un linguaggio spettacolare ed attuale
    Un design intramontabile reinterpretato
    Per festeggiare i 50 anni della celeberrima Berlinette, Yann Jarsalle, Designer e Axel Breun, Direttore Concept e Show Car di Renault Design, hanno reinterpretato i codici stilistici originari, integrando, al tempo stesso, il nuovo linguaggio formale di Renault, inaugurato da Laurens van den Acker sulla concept-car DEZIR, e rapidamente declinato sui futuri modelli del brand. La nuova identità estetica del frontale, che vanta con orgoglio una losanga in posizione verticale, è stata adattata a quest’auto, particolarmente bassa e larga. Renault Alpine A110-50 si colloca nel nostro tempo e incarna con vigore la passione di RENAULT per lo sport automobilistico. «Non abbiamo voluto realizzare un design retrò: l’obiettivo era inserire il modello nella modernità di oggi, con sottili allusioni al passato». Laurens van den Acker.
    La concept-car Renault Alpine A110-50 esprime gli elementi stilistici più emblematici della A110, con un linguaggio spettacolare ed attuale:
    - l’aspetto scolpito di una carrozzeria elegante e fluida, valorizzata da giochi di luce, su cui sembra che l’aria scivoli liberamente.
    - proiettori addizionali semicircolari bombati, con un’interpretazione nello stesso tempo tecnica e nostalgica, grazie ad un’illuminazione full-LED, di colore giallo, ovviamente!
    - un lunotto tridimensionale molto caratteristico che rende visibile il motore in posizione centrale posteriore.
    - due prese d’aria, una per fiancata, che ricordano le prese d’aria dinamiche sui parafanghi posteriori della Berlinette, entrambe demandate al raffreddamento, della trasmissione per quella di destra, e del vano motore per quella di sinistra.
    Realizzata da Faster, la carrozzeria in carbonio presenta una nuova tinta blu, che reinterpreta e riattualizza il “blu Alpine”. Le porte beneficiano di una cinematica degna delle più sofisticate G.T.: il cofano anteriore si apre in avanti, quello posteriore all’indietro e le porte adottano un’apertura ad ala di gabbiano.
    «L’auto è molto scolpita, in linea con la Berlinette, ma esprime al tempo stesso i tre requisiti fondamentali del nostro nuovo design: è semplice, sensuale, calorosa» - Axel Breun.
    Un abitacolo dedicato alla competizione
    Nell’accedere al posto di guida, lo sguardo è attratto dal battitacco in carbonio. Nell’abitacolo di questa biposto, che adotta il nero come tinta predominante, tutto evoca qualità produttiva e sportività:
    - il sedile conducente con logo impunturato “Renault Alpine A110-50”, equipaggiato con cinture di sicurezza a quattro punti Sabelt, è impreziosito da numerose sfumature di blu.
    - la plancia è particolarmente sobria: il conducente riceve tutte le informazioni dal display a colori del volante, realizzato da Renault Design, tecnologicamente identico a quello della Formula Renault 3.5.
    Un autentico prototipo
    Nata dal riconosciuto know-how di Renault Sport Technologies, Renault Alpine A110-50 è profondamente radicata nella competizione e beneficia della ricca esperienza acquisita con Mégane Trophy, di cui riprende la base tecnica. Già particolarmente apprezzato dai piloti delle WORLD SERIES by RENAULT, il telaio tubolare montato su Renault Alpine A110-50 è stato irrigidito e ha subito numerose evoluzioni, tra cui la modifica del rollbar dell’abitacolo e della
    traversa centrale del vano motore, ribassati nelle officine di Tork Engineering per adattarsi all’altezza del veicolo, più basso rispetto a Mégane Trophy. Gli studi digitali sono stati realizzati da Renault Design, Koller ed Etud Integral, e il montaggio conclusivo assicurato da Protostyle. La ripartizione finale delle masse è quasi ideale, con 47,8% all’anteriore.
    Per facilitare il lavoro delle équipe di manutenzione, questa concept-car integra un sistema pneumatico di pistoni di sollevamento, direttamente derivato dalle competizioni di endurance, che consente, in particolare, di sostituire le ruote con estrema rapidità.
    Eleganza ed efficacia aerodinamica per un’auto eccezionale
    L’efficacia della concept-car Renault Alpine A110-50 è ottenuta essenzialmente grazie all’effetto suolo. Anteriormente, uno splitter nascosto nel paraurti crea una depressione che genera, a sua volta, un appoggio aerodinamico elevato. Posteriormente, un diffusore accelera il flusso d’aria sotto il fondo piatto. Indotto per oltre un terzo dall’effetto suolo, l’appoggio è completato da uno spoiler posteriore regolabile.
    Lo studio e la progettazione di questi flussi d’aria si basano sull’utilizzo della Computational Fluid Dynamics, una tecnologia avanzata, utilizzata, in particolare, in F1. La C.F.D. consiste nello studio dei movimenti di un fluido, o dei loro effetti, mediante risoluzione numerica delle equazioni che corrispondono alla meccanica di quest’ultimo: una tecnica già utilizzata da Renault Sport Technologies per affinare l’aerodinamica e studiare le reazioni di Nuova Mégane Trophy in funzione dei flussi d’aria.
    Una tenuta di strada esemplare
    Il passo di Renault Alpine A110-50, pari a 2.625 mm, è identico a quello di Mégane Trophy, mentre le carreggiate sono lievemente più ampie, con 1.680 mm all’anteriore e 1.690 mm al posteriore.
    Gli specifici cerchi da 21’’, fissati da un dado centrale, calzano pneumatici Michelin omologati per la circolazione stradale.
    Gli ammortizzatori Sachs, regolabili in compressione e rilascio, sono montati direttamente sui triangoli inferiori. Sono previste numerose possibilità di regolazioni indipendenti: angolo di incidenza, campanatura e parallelismo, altezza della scocca, antirollio. Per favorire sensazioni allo stato puro, sono stati esclusi i dispositivi di assistenza alla guida
    (A.B.S, anti-pattinamento, etc.)
    Un impianto frenante pronto a tutto
    Sovradimensionato, il potenziale di frenata di Renault Alpine A110-50 è all’altezza delle sue prestazioni. Anteriormente, gli imponenti dischi ventilati in acciaio, da 356 mm di diametro, sono completati da pinze a 6 pistoni. Al posteriore, il diametro dei dischi è di 330 mm, con pinze a 4 pistoni.
    Buona lettura :biggrin:
  2. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Alcune immagni della Renault Alpine A110-50..
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2012
  3. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
  4. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Video..
  5. *Alfonso*
    12.584
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...che bella!! :razz:
  6. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Avevo letto qualcosa tempo fa.. Ma non avrei mai creduto che tiravano fuori un auto cosi :eek:
  7. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    però non vi sembra faccia molto i8?!?!? :-k
  8. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Un pò si. Il genere è quello, magari hanno preso spunto.. :-k
  9. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ammmmmmorteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    una vera macchina da corsa per uso stradale; se il peso sarà quello annunciato le prestazioni saranno super.....
    penso che potrà dare del filo da torcere anche a vetture di marchi più blasonati, saluti
    p.s.
    in realtà da quello che si è letto il peso (880 kg)viene indicato con la solita procedura "a secco"; il che significa che in ordine di marcia sarà intorno ai 1.000 kg...comunque sempre basso
  11. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    bella è bella...ma il richiamo all'A110 dove sarebbe? :lol:
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    il nome, ciao
  13. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    :haha
    il colore :lol:
  14. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    a posto :mrgreen:
  15. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    :haha
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10.899
    1.964
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    A me piace tantissimo!! :mrgreen:
    8-[
  17. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Cedo gratuitamente debiti simili all'A110
    :lol:
  18. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    :haha
    Giuro, ho letto il tuo link, sono andato ad aprirlo interessato visto che me lo attenzionavi e la prima cosa che ho pensato è stata, testualmente: "e che è sta porcheria? è brutta come la fame nel mondo!".
    Operazione deplorevole. Almeno la dignità di chiamarla chessò, "Giampiero", ma non A110.
  19. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Per me e bella 8-[
  20. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    Lo diceva anche Lapo Elkann di questo:
