Tweeter E87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da piri, 1 Settembre 2009.
  1. smarco617
    smarco617 Secondo Pilota
    614
    37
    21 Aprile 2009
    M3 e92 & Serie 1 120D
    Il tweeter della hertz ht 25 ci sta?
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non credo e' 26mm con la griglia
    lo puoi montare con la griglia esterna
    se e' la serie nuova puo' valere la pena, se e' quello vecchio e' uno dei peggiori tweeter che conosca
    :wink:
  3. smarco617
    614
    37
    21 Aprile 2009
    ultimissima domanda il medio sempre della hertz hl 70... che tu sappia ci sta in predisposizione oppure ci sono da fare modifiche?? grazie :wink:
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si ci sta' ma e' un 7cm e' piccolo, non scendera' abbastanza in frequenza e dovrai adattarlo al foro da 10cm
    forse rende di piu' il suo HK da 10cm che trovi su ebay.de a 30euro, ma non l'ho mai ascoltato non ti so' dire
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2010
  5. smarco617
    614
    37
    21 Aprile 2009
    Io ho l'impianto hk sulla 120 e suona bene nel complesso molto ben bilanciato e vorrei solo migliorare un Po la qualità! Ecco perché vorrei mettere Ht 25 e qualche altro componente ma non saprei ti che mi consigli di fare su questo impianto HK?? Mi fido di te :wink:
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    cosa non ti soddisfa?
    si puo' migliorare un poco cambiandi i filtri (condensatori) al medio e al tw
    altrimenti bisogna agire con un interfaccia motuslab e altri ampli, ma il costo sale vertigginosamente
    non otterrai miglioramenti mettendo l' ht25 al posto del suo
    :wink:
  7. Andrea88
    Andrea88 Aspirante Pilota
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    Torno a disturbare per l impianto audio...ho letto velocemente i consigli che avete dato....monto l impianto base con la radio business....e fa pena!volevo cambiare i medi...mettendo anche il TW separato...per quanto riguarda i due sub sotto sedile cosa mi consigliate di fare...li cambio...oppure?volevo sostituire la radio con una pioneer...ma perdo i comandi al volante o ci sn degli adattatori??altrimenti se trovo una professional???inoltre ho letto di ampli alpine...ma e già predisposta per alloggiarlo nel bagagliaio???chi mi puo aiutare sarà la prossima modificare da fare sulla mia 1er...grazie mille!!!aspetto vostre notizie!:biggrin:
  8. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    la migliore modifica con il minimo della spesa è un ampli nello slot sotto il baule e 2 tweeter lasciando medi e sub come sono.
    con 350 euro ti cambia dal giorno alla notte... il pb non sono le casse... è la radio che senza amplificazione è oscena
  9. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    ma l ampli mi consigli di prenderlo in bmw??c e già una predisposizione??cambio anche la radio oppure lascio la sua....??scs se ti stresso!!!:biggrin:
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esiste un kit upgrade (kit alpine) in concessionario
    oppure puoi andare da un professionista (e qui di bravi c'e' ne sono pochi) ed aggiungere un ampli 4 canali di altra marca, ottieni forse di piu' ma non sempre il costo e' migliore
    :wink:
  11. s1lentman
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    la spesa che ho indicato è per un ampli e 2 tweeter di altra marca messi da un professionista.
    Il kit alpine della bmw costa un po' di più e non è riusabile su altre auto.
    Cmq anche con quello la resa migliora notevolmente
  12. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    ho letto molti consigli ke hai dato e mi sembri in gamba...allora vado in BMW e ordino l ampli alpine...a quello posso collegarci un bel sub nel bagagliaio??un altra cosa...se cambio radio perdo i comandi al volante?o ci sono degli adattatori?:biggrin:
  13. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    scusa ma tu dici nel vano dove e alloggiata la batteria???ci entra l ampli li??
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    amplificando i suoi che hai sotto il sedile non serve metterne un altro, se la tua intenzione e' avere piu' pressione ti devi rivolgere ad altro, non puoi collegare altro al kit alpine
    se cambi radio (e quindi niente kit upgrade in bmw) e' quasi obbligatorio comprare adattatori comandi al volante/canbus, altrimenti non hai il sottochiave, e dopo 15/20min che chiudi l'auto ti si resetta per mancanza di alimentazione
    devi comunque prendere un positivo costante da batteria o da scatola fusibili
  15. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    scusa ti posso aggiungere su msn....così parliamo piu velocemente??
  16. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    se invece decidessi di lasciare la radio business...ma un ampli nn originale BMW e dei TW nn originale?
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si puo' essere una soluzione, anzi
    pero' serve un ampli 4canali (meglio con crox che arrivi a 200hz) ad altolivello
    oppure comprare un interfaccia per gli rca (quelle buone costano...la mia 150euro) e un ampli decente
    :wink:
  18. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    Ciao,io ti disturbo in continuazione,volevo farti un altro paio di domande,oltre alle casse ed al sub ho acquistato anche una radio aftermarket una kenwood kiv-700,inoltre ho preso anche un interfaccia per i comandi al volante.ho già letto che bisogna prendere il positivo o dalla batteria o dalla scatola fusibili...dove mi consigli?dopo di che ho un altro problema...e vero che montando una radio aftermarket si perdono i vari suoni per es. i PDC????ti ringrazio e scusa il disturbo!:biggrin:
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    da batteria e' il posto migliore, (magari mettendo anche un piccolo fusibile)
    con la centralina canbus dovresti essere apposto per gli avvisi, per i pdc alcune case le fanno specifiche, quindi ti devi informare alla kenwood
    :wink:
  20. Andrea88
    39
    20 Giugno 2010
    BMW 118 d attiva
    Grazie mille per i consigli...spero di riuscire a montare tutto il prima possibile...colgo l occasione per augurarti un felice anno nuovo!!!!:wink::biggrin:
