tv su auto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da survivor, 21 Luglio 2003.
  1. survivor
    survivor Aspirante Pilota
    18 Giugno 2003
    ho appena messo un sistema multimediale sulla mia 320, stereo, navigatore con lettore dvd, tutto della pioneer, adesso vorrei mettere il sinto tv, x chi l'ho ha gia' installato....potreste darmi un giudizio sul reale utilizzo? che visibilita' si ha fermi? e in movimento (anche se non si potrebbe), in autostrada?....immagino che in certe situazioni si vedra' poco, ma in generale e' sfruttabile?
    Sapete dove posso trovare sinto tv della pioneer a buon prezzo?
    Ho visto su siti americani che costano la meta' che da noi.....ma sono compatibili? (il codice prodotto e' uguale GEX 7000).
  2. mercenari
    mercenari Secondo Pilota
    608
    31 Marzo 2003
    Re: tv su auto
    io ho il lettore dvd/tuner/cd/TV della kenwood . a dirti la verità la tv non vale la pena di metterla, perche' non bekka benissimo, e poi quando cammini perdi il canale e devi ricercarlo manualmente, con il fatto che poi non sai se lo ribekki, insomma il mio ce l'ha inkorporata, altrimenti non l'avrei messa.
    ciao :wink:
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    per esperienza persinale ti posso dire che i vari sistemi di antenne a diversita' (quele fatte a L che si devono applicare sul lunotto-parabrezza)
    non sono perfetti per quanto riguarda la ricezione...
    dipende dalla copertura di zona comunque....
    sul sistema che avevo nelle e36 (con antenne posizionate nei montanti del vetro anteriore) si aveva una visione chiara solo in zone pianeggianti e prive di ostacoli..
    mentre nella tv del navigatore bmw tutto si vedeva alla perfezione ovunque fossi e qualsiasi canale scegliessi (tant'e' che beccavodei canali che nemmeno a casa riuscivo a prendere)..... e le antenne della tv erano integrate nello sbrina-lunotto posteriore...
    GRAAAANDE BMW...
    (prova casomai a cercare degli amplificatori di segnale)
  4. mercenari
    608
    31 Marzo 2003
    ekko bravo io le antenne le ho dentro i montani , li ho messi li, perche' quelle a vista proprio non le voglio .........
  5. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    pensate che io possa comprare il modulo anche in un secondo momento
  6. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    certo...e addirittura ti posso dire che esistono moduli tv aftermarket con entrate AV gia' predisposte,con uscita del suono stereo (l'orignale e' mono) e anche sblocco di tv/txt gia' funzionante.... (sia per il 4/3 sia per il 16/9)
  7. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    a chi mi devo rivolgere????
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
  9. FaGiO
    FaGiO Direttore Corse
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Fiat 5oo Lounge 1.3 Mjet
    Oppure per gli anglofoni: http://www.bmw-modules.com/ 8)
    CMQ è una figatona... e costa 1/10 del tuner originale BMW!!!
    Mi girano solo le scatole per non aver messo il monitor... :( [ma 3000 Euro in più i miei proprio non li mettevano... :( ]
    8)
  10. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    Grazie per le info ma mi chiedevo l'antenna????
    Danno diversi accessori cosa mi consigliate????? Il M-Option (optional available for every module) serve solo per scollegare tutto prima di andare in concessionaria???????
    Il TVfree PRO-Ia se non ho capito bene mi da la possibilita di collegare una qualsiavi sorgente video oltre alla tv?????
    La selezione della tv avviene tramite il menu interno del navigatore???
    Scusate le domande!!!!!
    Ma è da poco che ho la macchina e per me è arabo.
  11. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    io comprerei (anzi HO comprato) il modulino per la funzione stereo della TV e entrata aux...
    tutto il resto non mi serve...
    se non hai il sinto TV allora e' un'altra storia (ti consiglio il modulo video gia' sbloccato da loro e il modulo per lo switch tra tv-navi-stereo (ma non il modello che esclude la cassetta...se il tuo modello e' un Mk2)
  12. norijuki343
    norijuki343 Collaudatore
    402
    19 Maggio 2003
    Che modulo è migliore per sbloccare la Tv?
    Ragazzi ho letto il post e visitato i link che avete citato.
    Vorrei prendere il modulo per sbloccare la tv (ho il navi 16:9),
    mi date il link di quello che secondo voi conviene di più ?
  13. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    Penso che per sbloccare la tv non serva il modulo me c'è solo una procedura da fare
  14. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    Ti spiego tutto
    Io ho il navigatore con monitor da 16:9 e lettore cd mi manca la tv , non ho il caricatore a 6 cd nel bagagliaio.
    Ora non so qual'e il mio modello dove posso vederlo???
  15. stefy69
    stefy69 Collaudatore
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Anch'io ho lo stessa configurazione di Marcello
    se potete aiutarmi , interesserebbe anche a me........
    PS: ma poi per montarlo come si fa è un casino ?
    cioè è un lavoro che si può far da soli o è il caso di lasciar perdere per nn compromettere il tutto,
    l'antenna poi dove andrebbe?
    Ciao
    8)
  16. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    allora.. entrambi avete il MK III,
    avete pero' bisogno del tv tuner original bmw ....tranqui.. si trova anche di concorrenza..pero' c'e' da sbattersi parecchio perche' trovarlo a un prezzo inferiore non e' facile (spesso e' tutta roba TETESKA e io non ci capisco una mezza mazza)
    l'installazione non e' poi un problema cosi' grosso, basta attaccare il modulo nella predisposizione e il gioco e' fatto (sempre che la macchina abbia la predisposizione...fate controllare).
    L'antenna vine collegata allo sbrinatore del vetro posteriore (i filini di rame sono un'ottima antenna)..
    tutto qui..
    i kit del sito si riferiscono a chi a ha gia' il tv tuner......
  17. norijuki343
    402
    19 Maggio 2003
    Io ho già il navi 16:9 con funzione Tv (non so che Mk sia ma ha la cassetta) che devo fare ?
  18. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Mk I : schermo 4/3 voce maschile
    Mk II : schermo 4/3 voce femminile
    MkIII : schermo 16/9 voce femminile
  19. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    io ho una polacca!!!!!! Cavoli pensavo chei kit includessero il tvtuner grazie ancora the riddle
  20. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    figurati......grazie per cosi' poco............
