Qualcuno mi spiega la differenza fra un TV LCD a 50, 100 o 200 Hz? Cosa cambia in concreto? Un amico deve comprare la tv nuova e vorrebbe capire meglio cosa vuol dire... Siccome non lo so precisamente, chiedo aiuto a qualcuno di più esperto. :wink:
"La frequenza di refresh indica la velocità con cui il monitor ridisegna la medesima immagine in un secondo ed è misurata ed espressa in Hertz (Hz). Il refresh o rigenerazione consiste nella possibilità che ha il fascio di luce di percorrere lo schermo da destra a sinistra e dall’alto al basso. Più alto è il valore di refresh e minore è il cosiddetto effetto sfarfallio, una sorta di tremolio dell’immagine a video percepita dall’occhio che può causare anche mal di testa dopo avere osservato il monitor per qualche minuto. Immagini a video stabili si ottengono con una frequenza di refresh pari ad almeno 70 Hz per i monitor LCD e a 60 Hz per i CRT. Ricordate che anche in questo caso sono determinanti le proprietà della scheda video installata sul proprio computer. " fonte: http://www.migliorscelta.it/gu/frequenza-refresh-261-bg.htm
penso che non sia la stessa cosa parlare di TV e di monitor cmq, DjMarvel che ha la tv a 100 Hz mi diceva che secondo lui è meglio 50 Hz
io me ne intende abbastanza ( ma da amatoriale) e ti consiglio di prendere il 100hz e basta La cosa buffa è poi che tra 100 e 200hz l'occhio umano non riesce a capire la differenza! ( e ti diro' anche da 50 a 100) ciao!
il mo sony 30' crt 100hz di 10 anni fa va ancora benissimo ed ogni anno riesco a convincere mio padre di non prendere un LCD!
il sony che dici ha anche il pannello a 10 bit e supporta il 24p, dovrebbe essere il top di gamma della serie bravia
si http://www.redcoon.it/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B161513/cid/15005/refId/trovaprezziit/
non si tratta sempre di LCD? Comunque leggendo qua e la..si dice che anche se l'occhio umano non ce lo fa notare, con 50 ad es. si stanca molto di più che con 100....
Io ho questo: http://www.sharp.it/products/show_prod.cgi?cod_prod=3001488&stat_cat=23&stat_scat=3000046&catg_oid=23&stat_descr=Serie%2D1 46'' Quanti Hz è?
se è questo sono 100 http://www.monclick.it/schede/sharp/LC-46HD1E/aquos-lc-46hd1e.htm XD1 non lo trovo online
