Turbina maledetta!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pero155, 27 Settembre 2006.
  1. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    di niente figurati... cmq se hai fino ad agosto e allora fai la cosa migliore a lasciarla cosi
  2. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    scusa, nn ho ancora capito dove andrebbe tappato questo benedetto tubicino....sulla valvola, dove c'è l'attuatore e nel caso sull'attutore quale dei 2 tubicini????
  3. Blushark
    Blushark Collaudatore
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    dove c'è l'attuatore,devi tappare il tubicino che si collega alla valvola egr
  4. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    e cosa cambia tappare lì o tappare direttamente sulla valvola???è questo che nn riesco a spiegarmi
  5. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    devi tappare il tubicino che stacchi dall'attuatore e rimane collegato alla valvola,se fai il contrario l'attuatore che crea la depressione e fa aprire la valvola egr troverà il tubicino tappato e si potrebbe bruciare la ventolina al''interno,mentre la valvola egr è meglio evitare che si crei lo stesso la depressione e si apra la valvola quando non c'è il tubicino
  6. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    Ok, capita la teoria....quindi in pratica seguo il tubicino che va dalla valvola all'attuatore ( quello con le righette blu ), lo stacco dall'attuatore e lo tappo senza però ricollegarlo....giusto????Provo anche questa ennesima via per vedere se anche così da errore o meno in diagnosi ( sia con lamierino che staccando dalla valvola direttamente mi da errore....)
  7. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    se hai un bmw e46 150cv non riesci a non fare apparire la spia,perchè o mettendo il lamierino o staccando il tubicino è la stessa cosa,l'unico modo per non farla accendere è parzializzare l'apertura con un filtrino da cafè ma è un rischio per il motore perchè si potrebbe deteriorare e finire dentro,oppure smontare il cruscotto e cercare di togliere i leds di questa spia
  8. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    no, nn è un problema di spia.....nn si accende nessuna spia ma in diagnosi c'è cmq l'errore.....il lamierino cmq nel caso ho provveduto a farlo oltre che spesso in inox, nn ferraccio, e problemi di corrosione nn ce ne sono.....volevo vedere se riesco a nn farlo comparire anche se credo sarà molto difficile......
  9. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    magari pure io ce lo avessi solo in diagnosi
  10. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    Io ho deciso di non tappare più la valvola EGR ma di usare periodicamente spray per mantenere pulita sia la valvola di ricircolo che tutte le tubazioni provenienti dall'intercooler e il collettore....come si fa ad eliminare il precat (premetto che anche io sono in garanzia fino a settembre 2007 ma intanto inizio a studiarci)???faccio realizzare un tubo al posto suo??
  11. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    esatto!:wink:
  12. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Ma è un lavoro semplice e veloce o è un lavorone???
  13. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    dovrebbe essere una cosa semplice.....volevo farlo anche io appena ho tempo.....
  14. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ma non si hanno problemi con la sonda? non si perde in coppia diminuendo la contropressione?
  15. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    qui passo.....
  16. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    se vai da uno che ha gia esperienza in merito allora sara' un lavoro semplice,veloce e fatto bene come se fosse nato cosi
  17. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    in teoria si dovrebbe perdere qualcosina di coppia in pratica invece non ho notato nessuna perdita in basso e un ottimo miglioramento in alto
  18. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
  19. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Hai fatto fare un ottimo lavoro!!!
  20. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    cavolo, ho apena sentito top car marmitte ad Arese e mi ha detto che nn è una cosa semplice, bisogna tagliare per recuperare gli innesti, poi c'è il telaietto......mi ha fatto venire un pò di paura......lui mi ha consigliato di prendere un precatalizzatore a 200celle, questo pomeriggio mi dice il prezzoma ho paura della botta......nn sapete consigliarmi qualcun'altro in gamba nella zona di milano anche bergamo-lecco-como che faccia questi lavori un pò artigianali
