tuning Elettroventola CAT17117801423
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by all_time, Sep 4, 2009.
  1. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    Jul 2, 2007
    320D E46 136cv
    Salve,
    sembrerebbe che le nostre care E46 hanno un problema comune con l'elettroventola.
    Nel 99% dei casi il problema è la centralina che si brucia
    [​IMG][​IMG]
    posterò in seguito le foto della centralina smontata. Anche col massimo impegno non sono riuscito a leberare l'elettronica dalla resina in modo da poter pensare ad una riparazione che dia certezza di funzionamento.
    Ho scoperto però che è il condensatore che va in corto; quindi chi avesse una centralina rotta potrebbe provare ad intervenire direttamente su quello per provare la riparazione...mi può chiedere info,
    Adesso, visto che la ventola è funzionante stavo pensando di realizzare un circuitino per attaccare la ventola (quindi solo alla velocità massima) in presenza del segnale di comando (onda quadra).
    Chiedo a voi esperti meccanici, quale potrebbe essere la controindicazioe dell'avvio della ventola - alla velocità massima - sia in presenza dei 103° motore che in presenza del segnale di attivazione del clima.
    Ecco l'onda quadra per 103°+clima
