No, anche perche' questa e' la seconda volta che mi succede...Dopo la prima che l'ho pulito sono passati 3 mesi, percio' da escludere che possa essere rimasta condensa da prima...Ma avendolo siliconato proprio da pazzo in su tutti i bordi, e' possibile che entri sta umidita' ?
non è che entra.. è che si forma condensa, a causa dello sbalzo di temperatura come succede con le finestre di casa in alluminio. se fuori piove e in casa è caldo ti si bagnano all' interno. ma se tu lasciassi la finestra un pò aperta non si appannerebbe. evidentemente non c'è abbastanza sfiato. io da quando ho messo il tubetto di sfiato non ho più avuto il problema (avevo provato anche a sigillare i vetri del faro, ma niente..) ora ho i trasparenti nuovi, che si appannavano ugualmente. ma da quando gli ho fatto lo sfiato col tubetto ho risolto
Marco io dovrei aprire una sezione dedicata solo alla mia macchina e' problemi legati ad essa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Senti, ma non ho capito, nei vetri plexiglas nuovi ora la condensa c'e' o non c'e'? E poi perche' entrambi i fari non fanno lo stesso gioco? Lo sfiato come l'ha fatto? P.S. Per l'agosto preparati una tanica da 100 litri per il gasolio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ah ah ! no, adesso nessuna condensa. i vetri li ho cambiati perchè a furia di sigillanti e siliconi li avevo un pò rovinati..(senza eliminare l'appannamento) poi ho messi i vetri nuovi e si appannavano ancora..(tutto è iniziato quando li ho aperti per mettere gli angel. Prima di allora non si appannavano, nemmeno coi vetri vecchi) probabilmente non tenevano più bene, non lo so; ma comunque si appannavano allora ho messo un tubicino di sfiato e non si appannano più. ho utilizzato il portalampada della posizione. l'ho tagliato e forato al suo interno e nel foro ho inserito un pezzo di tubetto di plastica trasparente che fuoriesce all'esterno del faro, piegato verso il basso.
Basta fare come ha detto toffa.... più che sufficente...marco è un sabotatore dell' originalità!!!!!deve sempre sperimentare su tutto!!! Hahhahaha!!! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cmq play.tu hai i depo e quindi non hai il foro delle posizioni.solo i gommini delle lampade T5 Inviato da manzrik e dal suo 3310
Si infatti, nei depo il buco non c'e' /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma se faccio come ha detto toffa pulisco l'umidita' che c'e' ora ma mica risolvo il problema
