tubicini di sfiato condensa fari | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da (marzo), 16 Marzo 2011.
  1. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao a tutti.
    avete mai notato che dietro la parabola riflettente delle frecce vi è calettato un tubicino di sfiato?
    (o almeno credo che lo sia)
    a questo proposito vorrei porvi un quesito:
    tempo addietro modificai i fanali anteriori a più riprese,per installarvi gli angel.
    dovetti far passare i fili forando il faro e un'altra volta passando dove originariamente era collocata la lampadina di posizione.
    in un altra occasione cambiai i trasparenti.
    non ricordo se ho toppato tutti i buchi o meno.
    fatto sta che dopo tutte ste modifiche ,mesi dopo mi sono accorto che si forma condensa all interno.
    ho rismontato i trasparenti per assicurarmi che vi fosse tenuta nella guarnizione.
    niente da fare.
    non è che per caso la condensa si forma proprio perchè il faro non ha uno sfiato?(come sembra avere la freccia laterale)
    sarei grato a chi mi volesse illuminare,magari sto impazzendo per nulla.#-o:razz:
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nessuno può aiutarmi?
  3. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Seguo anche perchè ho lo stesso identico problema e per lo stesso motivo...
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non seguivo più la discussione.ora aggiorno.
    al posto delle lampadine di posizione utilizzo gli angel.
    quindi il portalampada rimaneva inutilizzato.
    l'ho smontato e l'ho forato con il trapano,inserendovi un tubetto di gomma di 7/8 cm, curvato a caldo verso il basso.
    pare che funzioni....
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    lo sfiato è indispensabile per via delle parabole in plastica porose
  6. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma quando l'ho comprata lo sfiato non c'era e non si formava nessuna condensa...
    iniziò tutto quando aprii i fari per inserire gli angel,poi ho sostituito i trasparenti.forse ho toccato qualcosa?
  7. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    eh ma come risolvo io ?? Tenete conto che ho il buco della posizione che è totalmente libero in quanto la posizione è funzionante ma avendo gli angel è solamente appesa all'interno del cofano !
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma allora se il buco è lbero vi è già uno sfiato...non serve crearlo
    strano dunque che si formi la condensa
  9. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Eh infatti strano...vallo a capire ora il motivo...anche perchè mi capita solo su di un faro mentre sull'altro no e sono identici nel senso che entrambi hanno il buco della posizione...Cmq Grazie lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    allora non hai chiuso perfettamente il fanale
  11. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    e lo so ma sono andato a controllare settimana scorsa e trovai un gancetto tra la gomma e la plastica trasparente, ho risolto e chiuso tutto ma si è ripresentato il problema ugualmente...ora non so che fare, non ho altre idee
  12. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    te ne do una io: fissa con del nastro adesivo all'interno del coperchio da dove cambi le lampade una di quelle bustine che si trovano nelle scatole di componenti elettronici ( talvolta anche nelle scarpe.. ). Sono dei sali che assorbono l'umidità residua : prova e mi dirai ..
    p.s. chiudi il coperchio con cura, mi raccomando.. la mia pescava acqua da lì quando la lavavo o pioveva
  13. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Grazie del suggerimento, se mi capita di trovare quelle bustine proverò immediatamente ! Per ora vediamo come va e se lo fa di nuovo, oggi intanto ho sistemato di nuovo gli angel e ho chiuso il faro cercando di non lasciare spazi aperti, speriamo !
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    idem...
  16. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Ciao ragazzi,ho avuto lo stesso problema tempo fà appena montato il secondo kit xeno x gli abbaglianti...ho forato la calotta di gomma posteriore della lampada anabbagliante e problema risolto:wink:
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il faro ha già 2 sfiati all'esterno... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    anche io ho questo problema,e mi sa il problema e il inverter che abiamo messo dentro il faro, fa calore tropo
  19. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Raga ma alla fine avete risolto? Ecco i miei fari dopo averli tolto per mettere xenon....Solo il faro destro si appanna...il bello e' che ho silliconato mezza macchina per evitare che succeda e voila' :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Uploaded with ImageShack.us
  20. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    se la sigillatura è fatta bene l'acqua non deve entrare e non si deve formare condensa.
    Forse è condensa di umidità residua nell'aria di quando hai chiuso i fari, non è detto che entri acqua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prova così: smonta il faro, asciuga per bene copertura esterna e l'interno, poi smonti una lampadina, magari l'abbagliante, e scaldi l'aria dentro il faro con il phon il tutto in modo tale da spazzare via eventuale umidità.
    Effettua il lavoro possibilmente in una giornata di sole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
