trovata la fonte di alcuni rumorini dal bagagliaio.. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da guddrum, 9 Marzo 2007.
  1. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    .. e sistema per porvi rimedio!!=D> per e91...
    la parte incriminata è questa:
    toglietela sollevandola come faccio io in fotografia. E' agganciata a pressione, quindi dovrete fare un po' di sforzo in tutti i suoi lati
    una volta tolto il pezzo, noterete che ci sono dei feltrini microscopici.. bene, molto probabilmente con le vibrazioni si sono spostati e non svolgevano + la loro funzione.. nella foto noterete che c'è una striscia biancastra che corre lungo il bordo. Quella in origine non c'è, l'ho messa io, nella parte che va a contatto con il montante che corre in verticale fino al tetto..
    Questo è il materiale che ho usato: è un mastro biadesivo della consistenza del silicone, molto elastico e trasparente... l'ho comprato in un negozio che vende moquette, vernici ecc... la marca non la ricordo ma se trovo la confezione ve lo dico....
  2. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    il prodotto in questione è della "TESA cod.55750 outdoor"...
  3. *Alberto*
    29.835
    2.315
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    anke a me vibracchia li...ma ad auto fredda...
    non ho capito dove hai meso il biadesivo...in ke zona??
  4. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    quella che è a contatto con il montante che va verso il tetto... la parte curva...
  5. enri70
    enri70 Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2007
    Bmw 320d Touring E91
    Io ho svitato leggermente la parte posteriore (quella a cui si aggancia la barra che contiene la tendina avvolgibile copribagagli), in questo modo il cigolio e' completamente sparito (da oltre 6 mesi).
  6. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    avevo provato anch'io, ma poi ho notato una cosa: ho notato che anche togliendo la vite, non succede niente... il blocco rimane fisso immobile...
  7. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.657
    334
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    quella parte lì deve essere il tallone d'achille per BMW...
    è l'unica parte in pratica che ogni tanto fa rumore sulla mia coupé... ma basta spostarla un attimo e non lo fa più
  8. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.288
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    mi hai levato le parole di bocca...
  9. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ed è un problema che si porta dietro da un po'...[-X infatti ho lo stesso problema nella mia E36 touring nello stesso punto!
    proverò con quel nastro a basa siliconica...magari risolve!:wink:
  10. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.849
    20
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Ma le unghie te le mangiavi dal nervoso per gli scricchiolii?:lol:
  11. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    sono molto nervoso...:redface:
  12. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    880
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Metti lo smalto acido , con me ha funzionato ..... le avevo peggio..
  13. Fabio's
    880
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Mi spiegate dov'e' la vite da svitare ??
    Io ho provato a fare l'intervento ma vibra ancora un po'............
  14. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    tira via il pezzo dove c'è la tendina copribaule.. è li sotto..
  15. guddrum
    3.849
    172
    18 Settembre 2006
    Trovata un'altra!!!!!
    come raccontato in altro post, ho dovuto comprare la modanatura del cruscotto nuova perchè l'avevo danneggiata... bene, sabato pomeriggio, mi armo di mascherina e quanti chirurgici e la cambio. Si tratta della modanatura in alluminio satinato...
    Avevo notato che lo scricchiolio provenisse dalla parte superiore, quella che corre sopra la bocchetta dell'aria per intenderci...
    la cambio, faccio attenzione a montarla alla perfezione e noto subito una cosa... metto vicino nuova e vecchia e noto che sono diverse come colore, ma la nuova è più simile a tutte le altre che ho!! inoltre noto che era (l'originale) davvero mal fatta... da montata non seguiva la linea nera di plastica sopra il cassetto portaoggetti, era leggermente ondulata... inoltre, vicino al pulsante start/stop aveva una botta ... mai accorto!!! morale?? ora sembra di guidare un'altra macchina....
