Trattamento per il differenziale?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cesabas, 19 Agosto 2005.
  1. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ....buongiorno....ho rischiato di dover cambiare il differenziale perche ho fatto 30 km quasi con l'olio quasi finito...dopo aver fatto mettere apposto i paraoli ho notato che l'auto è piu rumorosa e inizialmente fischiava il differenziale..ora nn fa piu rumore ma vorrei ricambiare l'olio(sicuramente sporco dato che ci saranno detriti) e aggiungere qualche prodotto per fare un trattamento protettivo..esiste qualcosa?
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io ho messo lo zx1,
    adesso ai semafori,
    appena c'è una piccola pendenza l'auto si muove
    in folle,
    segno che l'attrito è diminuito!
  3. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si mette in aggiunta all'olio che va nel differenziale vero?
  4. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e dove lo trovo??
  5. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    o trovi sul sito
    www.ilmiomotore.com
    và aggiunto oltre il livello normale dell'olio,
    poichè il veicolante liquido poi evapora;
    per aggiungerlo oltre il livello
    devi parcheggiare l'auto lungo una rampa dei garage, con muso verso il basso,
    poi sviti la vite,
    in questo modo l'olio rimane in piano e tu hai spazio per aggiungere gli altri cc di antiattrito
    ora stò sperimentando il sintoflon sullo scooterone....poi vi dirò
  6. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    basterebbe alzare la macchina col crick dietro cosi sarebbe piu semplice anche aggiungerlo..
  7. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    la vedo dura,
    il cric bmw fà un pò ridere,
    poi ti serve un grosso dislivello,
    poichè la quantità da aggiungere è abbastanza
    dovresti alzarla di un metro...
    poi il cric dove lo punti???
    centrale dietro?
    c'è solo il differenziale e non mi pare il caso,
    inoltre la vite da svitare è proprio centrale
    infine, giusto per convincerti,
    devi infilarti sotto la macchina,
    sai com'è: preferisco farlo con le 4 ruote a terra!
  8. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    so bene com'è il sotto della macchina..ho visto 2 volte il cambio olio differenziale...pensavo di riuscire ad alzare la macchina cmq da dietro cn qualche cric da officina ma pensandoci bene è un po complicato..mettendola sul ponte nn si risolve nulla...ma ci si entra da sotto??si sta comodi a lavorare???
  9. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se hai una rampa che ad un certo punto diventa piana,
    posizionando la macchina di culo
    nel punto in cui scollina la rampa,
    ti trovi il diff in faccia,
    con una chiave esagonale allenti la vite
    versi e richiudi!
    non sò se la sintoflon fà un trattamento antiattrito
    anche per i cambi/diff
    nel caso ci fosse
    prova quello...
  10. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bhe vabbe se tu hai provato lo zx1 e ti sei trovato bene...forse prendo un set completo di trattamenti su quel sito!
  11. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ok,
    però provare cose nuove a volte è producente!
  12. zstarblue
    zstarblue Amministratore Delegato BMW
    4.343
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    io ho messo insieme all'olio x il diff.lo slik 50...grande risultato...precisione migliorata... :mrgreen:
  13. giulio71
    giulio71 Kartista
    56
    1 Giugno 2005
    Io ho messo il trattamento Sintoflon (GearLube) sia nel cambio sia nel differenziale (sul barattolo indica le giuste percentuali) e ti riassumo i risultati:
    Cambio: leggermente più morbido e fluido, ma a volte impunta la terza e la quarta (prima non lo faceva.... :sad: )
    Differenziale: praticamente nessuna differenza, anzi sembra lievemente più rumoroso, tanto che pensavo di ricambiare ancora tutto mettendo lo zx1....
    In totale non posso dire di essere soddisfattissimo dei prodotti Sintoflon (l'unico è quello per olio motore, che migliora un po'....)
    ciao!
