Trasudamento olio e rogne annesse
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Fabrizio70, Mar 21, 2012.
  1. Fabrizio70
    Fabrizio70 Collaudatore
    331
    BMW 525d E60..2006 quasi 2007
    Allora...mettetevi belli comodi perchè ho da imprecare un bel po...per una macchina di questo tipo...è un continuo tribolare....
    525d 177cv 11/2006...
    da circa una settimana, la macchina da il classico sintomo di candelette andate...borbotta in accensione ...peccato che ne avevo sostituite 2 ( bruciate ) prima di Natale....
    da circa una settimana, la macchina ha ricominciato a singhiozzare quando cammino con un filo di gas, tipo traffico o quando cmq giro intorno ai 2000 giri....
    apro il cofano e noto un trafilamento di olio da sotto al collettore...classico problema che potrebbe riportare alle lamelle, palette, tappi, e crepe varie...
    Ora premesso che sta macchina mi ha riccamente frastagliato e sbriciolato il ca@@o e che la trovate su autoscout ( cambio volentieri con Prinz o Dacia !! ), vorrei capire un po di cose...
    A) sta macchina..ha o non ha le odiate lamelle che potrebbero causare il trafilamento ???
    B) può essere plausibile un nesso tra singhiozzo e candelette, visto che la scorsa volta, la sostituzione di queste, ha fatto sparire il problema ??
    C) possibile che il singhiozzo sia sparito perchè rimontando il collettore, abbiano stretto sistemato meglio o non so cosa, il collettore o qualche sua parte che ora si è nuovamente riallentato ??
    D) il trafilamento..può essere dato realmente da qualche guarnizione rovinata, o dal filtro recupero vapori olio ???
    Mah....ragazzi...bella, bellissima...superaccessoriata..prestazionale ma rimpiango il vecchio common rail Fiat....prossimo acquisto....
    Grazie per l'aiuto
  2. ciba
    ciba Secondo Pilota
    726
    31
    Feb 9, 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    le candelette andrebbero cambiate tutte e non solo quelle bruciate, oltre alle candelette andrebbe cambiata anche la centralina che le comanda, visto la difficoltà e il lavoro da fare x raggiungere entrambe conviene far tutto in una sola volta x evitare un doppio lavoro come adesso tocca a tè, in ogni caso le candelette lavorano fino a 60 gradi, se il problema ce l'hai dopo forse non sono le candelette, le lamelle ci sono, l'olio che vedi è il trafilamento dagli alberini, io le hò tolte e messo dei tappi e non trafila più,
