trainare imbarcazione
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da emiliano ur, 24 Luglio 2015.
  1. emiliano ur
    emiliano ur Aspirante Pilota
    22 Luglio 2015
    bmw f31
    Ciao a tutti,
    premetto che mi sono già presentato nell'apposita sezione, vorrei sapere se qualcuno di voi ha il gancio traino installato su F31, sia di serie che post montaggio. Scrivo questo perché ho fatto montare un gancio aftermarket marca Westfalia (a scomparsa totale) per poter trainare una barca (peso carrello+barca+motore) Kg. 1580, quindi regolarmente entro i limiti imposti da libretto e che il peso gravante sul gancio è di Kg. 75. Il mio problema è che sento l'auto alquanto instabile, sembra quasi "galleggi" ed è una sensazione davvero spiacevole...
    Spero qualcuno di voi possa darmi qualche consiglio/suggerimento e ringrazio anticipatamente
    Emiliano
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Che molle hai? Normali, sportive o VDC?
    ma quello che intendi tu è sentire, dopo un avvallamento, dosso ecc il beccheggio del carrello sulla macchina?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Luglio 2015
  3. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Dimenticavo, quando avevo montano il gancio in BMW, l'avevo fatto fare a loro auto nuova e nn volevo avere problemi in caso avessi avuto noie a impianto elettrico ecc ecc, è stata aggiunta anche una centralina che, ogni volta attacco il rimorchio, modifica dei parametri di gestione della macchina
  4. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Quanti assi ha il rimorchio?
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Se hai singolo asse la macchina sta sicuramente troppo impennata... su una Macchina come la serie 3 x andare via un minimo tranquilli serve un 2 assi..
    Se invece hai già il 2 assi pare strano.. probabilmente il peso del carrello è elevato per la vettura è la sbilancia
  6. emiliano ur
    22 Luglio 2015
    bmw f31
    Ciao Odontoplasta, le molle sono originali, versione sport, si sente una sorta di rollio, solo oltre i 75 Km/h. Sono appena tornato dalle ferie e, sinceramente, sembra sia rientrato il problema, forse era solo una sensazione personale in quanto arrivo da una A4 Avant nella quale non percepivo questo comportamento... Ho pensato possa dipendere dalla gommatura (225/55 16, al momento, purtroppo) cosa e pensate?
    il rimorchio ha un asse
  7. emiliano ur
    22 Luglio 2015
    bmw f31
    confermo un asse, sul gancio gravano 75 Kg. quindi non "impenna l'auto", avevo pensato anch'io al 2 assi... però non capisco perché, essendo con tutti i parametri rispettati (peso rimorchiabile, peso sul gancio ecc) avverta questo rollio, mah.. attendo Vs. commenti, grazie ciao
  8. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Immagino tu intenda beccheggio e non rollio.... certo che per uno che va in barca! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ahahaha. . magari gli sta la macchina storta su un lato eheh
  10. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Barca leggera.
  11. emiliano ur
    22 Luglio 2015
    bmw f31
    Ciao [MENTION=53259]LupoTHP[/MENTION], no confermo trattasi di rolli, nessun problema di beccheggio
    barca+motore Kg. 1250
  12. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Come fa a generare rollio un qualcosa che fa peso esattamente in centro vettura?
  13. emiliano ur
    22 Luglio 2015
    bmw f31
    come già accennato non è un rollio vero e proprio, ci mancherebbe, è una cosa difficile da spiegare per iscritto, sembra il retrotreno si sposti un po' a destra un po' a sinistra. Secondo me è dovuto al fatto che, quando l'auto viaggia ad almeno 75 Km/h, l'imbarcazione tende a sollevarsi per effetto dell'aria che sbatte a prua e di conseguenza essendo essa attaccata al carrello e quest'ultimo al gancio, tenda a sollevare il posteriore dell'auto. Ripeto sono felicissimo dell'acquisto fatto(BMW) mi lascia solo perplesso quanto ora accade e prima (A4 Avant) non accadeva (forse era leggermente più alta e di conseguenza arrivava meno aria contro la barca), mah, attendo vostri commenti
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si poca roba.
  15. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Allora è imbardata.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
