[Topic generale] Distanziali: opinioni,info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 23 Maggio 2007.
  1. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Grazie mille ragazzi! Ora vedrò se riesco a trovare il valore di offset degli style 220 da 17", anche se non ci capisco molto con questi valori.
    :wink:
  2. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Mi hanno preceduto nella risposta.
    Quoto tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    "Tapatalk"
  3. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    http://www.k-lach.net/
    Buona ricerca :wink:
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti, vorrei far notare che aumentando la larghezza del canale ma restando il valore di Et inalterato, non c'è alcun aumento di carreggiata; certo il bordo del cerchio sarà più esterno di metà aumento larghezza canale, ma ripeto nessun aumento di carreggiata
  5. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    giustissima osservazione
  6. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Vero, la carreggiata si misura da centro canale a centro canale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    "Tapatalk"
  7. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Grazie, ma i miei (style 390)qui non ci sono; arrivano fino ai 312.
    Dovrei capire la differenza di offset e aggiungere il pollice di canale in più; gli style 220 da 17" hanno offset ET34, gli style 390 da 16" che ho NON LI TROVO :-k
  8. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Trovati!
    Allora, gli originali hanno ET31, gli altri ET34. Hanno quindi una distanza maggiore tra bordo esterno del canale e attacco mozzo? 34 sono i millimetri?
    Ho cercato un modo per calcolare l' ET ma non l' ho trovato
  9. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Per definirlo terra terra: l' et o offset è espresso in mm ed è lo scostamento tra il piano del mozzo del cerchio (quello dove infili i bulloni per capirci) e la mediana del canale del cerchio stesso. Più l' et è basso, più il cerchio andrà verso l' esterno dei passaruota, più è alto, più andrà verso l' interno.
    Nel tuo caso, 34>31, quindi stai andando verso l' interno del passaruota di 3 mm )a parità di larghezza di canale ovviamente)
  10. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Ok:
    1 pollice /2 = 127mm
    127-3mm = 124mm
    Questa è la larghezza aggiuntiva di ogni ruota.
    Grazie mille a Cube, Vicchio, Giacomo e Damiano. =D>
    Rep + meritatissima e... a presto le foto! :wink:
  11. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Segnalo per chi non lo conoscesse ancora questo sito, dove ci sono tutti i cerchi BMW divisi per serie con tutte le caratteristiche dimensionali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    "Tapatalk"
  12. Cesare Cherubini
    Cesare Cherubini Secondo Pilota
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Ciao ragazzi. É da parecchio che non loggo, varie vicissitudini alias impegni ma... meglio così che stare a casa a girarsi i pollici ;-) Ci sono un po' di novità sulla "treetrenta", che giungeranno quanto prima nella Zone.
    Detto questo, ho un piccolo problema con i distanziali. Li ho già montati anche in passato su altre auto, non sono propriamente un neofita.
    Ho preso le mie belle misure degli ingombri, e ho comprato dei 12 per l'anteriore e dei 20 per il posteriore. Bellissima, a filo, piena, cattiva, ma... ho fatto i conti senza l'oste: cambiate le gomme, queste sono talmente più larghe di impronta (chiaramente a parità di misura nominale) che in compressione estrema tocco contro il passaruota. Quindi, passo indietro, sposto al posteriore i 12 (forse ci starebbero i 16, ma non voglio fare un "negozio" in garage....), e prendo dei 5mm all'anteriore poichè il centraggio sembrerebbe cilindrico (al contrario di quello di MB che è conico, e sula mia vecchia CLK all'anteriore non potevo montare 5mm e per misure superiori avevo dovuto far tornire appositamente dei distanziali per il posteriore). Resta il fatto che davanti non "centra", il residuo del centraggio è un millimetro scarso più dell'invaso del cerchio, ma non riesco a centrare e vibra.
    Proposte? Soluzioni? Pensavo a degli anelli di centraggio in plastica, come quelli che si mettono sui cerchi aftermarket generici per adattarli, per compensare la svasatura sul cerchio e portarmi in battuta anche con poco centraggio. Sappiamo bene che è solo una questione di posizionamento, poichè le forze sono poi a scapito della bulloneria quindi è solo una "tortura" di montaggio...
    Se avete news, le attendo. Thanks.
  13. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    26 Febbraio 2009
    bmw 318D F31
    Scusatemi, mi sono letto tutto il topic, ma non sono riuscito a chiarirmi le idee. Quindi chiedo lumi a chi ne capisce di più: ho un 330xd (E91 pre rest) e monto cerchi Styling 161 da 17, differenziati (8 ant, 8.5 post), anche se con pneumatici non differenziati. Ho letto che qualcuno ha montato distanziali anche da 20 mm al post, ma io ho misurato la distanza tra la parte più esterna della gomma e l'interno del parafango posteriore, e se c'è un cm è tanto! Vorrei montare distanziali da 12 mm dietro e da 5 mm davanti, ma non è che poi tocco da tutte le parti?
    Grazie a chi mi vorrà rispondere e scusate per l'approccio da ignorante.
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Vai tranquillo
    Con 12 mm al posteriore con canale 8,5, anche coi 255 vai benone.
    PasqualeM li ha da 12 con assetto sportivo ( che tu non hai) e ancora avanza spazio.
    Ho dei dubbi sul distanziale da 5 mm davanti.
    Ma è proprio necessario???? Potrebbe innescare vibrazioni. Per così poco non di se vale la pena ....
    "Tapatalk"
  15. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Togli pure il condizionale: innesca vibrazioni in quanto non ha l' anello di centraggio.
    Già provato, tristi risultati :rolleyes:
  16. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    26 Febbraio 2009
    bmw 318D F31
    Ha l'assetto sportivo con la trazione x drive? Mi risulterebbe che non si possa, o sbaglio?
    Cmq sia, a questo punto, metterei dei distanziali da 12 al post e l'anteriore lo lascio così com'è (avevo pensato ai 5 mm per non creare squilibri, ma anch'io penso che, esteticamente, non ne valga la pena).
    Grazie!
  17. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    26 Febbraio 2009
    bmw 318D F31
    :-k Dei distanziali Sparco che mi dite?
  18. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    No lui non ha la x, è una TP.
    Comunque c'è qualcuno che ha abbassato l'assetto anche sulle xDrive, nonostante la Casa lo sconsigli ....
    Secondo me, se hai deciso per i distanziali, che molti sconsigliano (oltre al fatto che sono illegali), mettili solo al posteriore.
    Volendo da quel che si legge in giro, anche i 16 coi cerchi canale 8,5 ci stanno senza problemi.
    12 mm penso sia più equilibrato. (io monto i 16 ma coi cerchi da 17 non differenziati canale 8 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> e c'è ancora spazio)
  19. cosimo318
    cosimo318 Aspirante Pilota
    16
    28 Giugno 2012
    bmw 318i
    Ragazzi ma mi chiedevo cambia solo l'aspetto estetico? o comporta qualke miglioramento ai fini della guida l'uso dei distanziali?
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute cosimo,
    le differenze che ci potrebbero essere sono difficilmente percettibili ....
    in ogni caso è bene non esagerare con lo spessore, fino a 10-12 mm non ci dovrebbero essere problemi; se la questione spesa non sussiste è consigliabile montare piuttosto dei cerchi con ET leggermente minore
    dimenticavo di dire che in Inghilterra sono facilmente reperibili i cerchi Team Dynamics, buona qualità, leggerezza e costi ragionevoli
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2012
