[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    no no lo so benissimo che non c'entra nulla...
    il fatto e che avrebbero di canale 8.5 e forse con un 205 all'anteriore sarebbe un po' troppo tirata...
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    nn potresti neanke montarla...
    massimo il 225 potresti montare cn canale 8,5, ma saresti già bello tirato...
    il 205 consumeresti il copertone in modo anomalo oltre al fatto ke rischieresti lo scarrucolamento del pneumatico dal cerchio in curva, il ke nn è x niente bello.. :wink:
  3. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    beh pensa che io prima sulla mia precedente auto montavo i 205/45 su un 7.5 a canale e nn era per niente tirata...
    però forse con 8.5 si...
    cavolo in sto periodo mi sta riprendendo la mania dei 18" da montare...uff...che pizza!!
    Ho una confusione su prezzi e design...anche se in cima si sono sempre BBS LM!!
  4. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    il 7,5 J è decisamente più propenso x il 205 di larghezza.. anzi, direi proprio ke è il suo canale perfetto...
    i 18" sn belli da vedere, però a circolare sn un casino... cn le strade ke ci sn... il rischio di piegarli è dietro a ogni angolo...
    io li ho xkè sulla mia senza il 255 al posteriore sarebbe una pattinata unica x via della coppia...
    cn il 255 le cose migliorano un pò...
    su una 118d i 17" sarebbero l'ideale...
    sn sl mie opinioni, sia chiaro.. :wink:
    i BBS LM costano una follia...
    decisamente fuori budget.. io ora ordino i replica M5.. mi piacciono un casino cm stanno sulle E46...
  5. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Si infatti con le 205 sul 7,5 stava dritta la spalla con le Yokohama, mentre con le Sport Maxx stava leggermente tirata!!Va anche da gomma a gomma!
    Eh lo so gli LM vengono tipo 900 euro a cerchio...:cool:
    I 18" mi piacciono molto sul serie 1, ma effettivamente la spalla è tanto bassa...e come dici tu con le strade che ci sono...poi qui che ogni volta che piove si aprono voragini...non tralasciando il costo di gomme e cerchi
    Solo che anche li i 17" devi azzeccare il disegno altrimenti ...
    L'unica è andare con dei replica, ho sempre in mente i 285style, ma sempre e solo originali!
    Mi piacciono anche molto gli Style 44 che montava l'E46...ma come altro lato della medaglia mi piacerebbe anche un canale rovesciato (e che sia un reale canale non 5 mm)...solo che da 17" sembrano e danno un effetto visivo e tutto da valutare!!
    infine ci sarebbero anche gli OZ ultraleggera sempre da 17 che nn sono affatto male!!
    Sono sempre più nel pallone!!
    P.s pensa che mi balenava anche l'idea di mettere gli acciaio da 17" del serie 3 E46 con la relativa coppetta!:biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2010
  6. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io ho preso 2 treni di cerchi perfetti, anche altri utenti hanno comprato felicemente.
  7. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    ragazzi ma 8j x 18 et 35 come sono per la serie 1???
  8. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    davanti con 225/45-17 et34 non omologato:
    visto dal vivo è leggermente fuori, dietro ci sta.
    facendo due calcoli con 8x18 et35 e gomma 225/40 starebbe ugualmente appena appena fuori, con 205/45 che ha normalmente omologato la serie 1 all'anteriore grazie allo stiramento il battistrada dovrebbe restare perfettamente in sagoma.
  9. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    io ho anche questa possibilià...
    ant 215/40 R18 86W post 245/35 R18 88W!
    Boh molti mi dicono che ET 35 tocco dietro a pieno carico...uff che casino con sti ET!!Mi sa che li prendo originali e basta...anche se costano un botto!
  10. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    con le 245 probabile, il 215 anteriore non so se sta in sagoma.
    azz quelle che ho visto io avevano la doppia possibilità, e con 205 avanti e 225 dietro sarebbe andata bene.
  11. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    si si ma infatti ho anche queste a libretto due possibilità di montare i 18"!!
  12. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    con quell'ET sull'anteriore le ruote escono fuori dalla carreggiata dell'auto... testato personalmente con dei cerchi per serie 3 :sad:
  13. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    allora vai di 205 e 225
    restano un pochino tirate all'anteriore ma neanche così tanto alla fine.
  14. Robby86roma
    Robby86roma Kartista
    72
    11 Marzo 2010
    Bmw e87 118i
  15. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    No hanno ET 20 starebbero troppo fuori dalla carrozzeria minimo di 3 cm!!
    Avresti problemi dietro soprattutto!!
  16. Robby86roma
    72
    11 Marzo 2010
    Bmw e87 118i
    l'et per serie 1 quanto e ?? 37
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    et49 e similari:wink:
  18. actarus8v
    50.710
    5.225
    che cerchi vuoi prendere? che se ne trovano abbastanza on et giusto per serie 1 :wink:
  19. Robby86roma
    72
    11 Marzo 2010
    Bmw e87 118i
    replica csl in primis.......
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    il sito italgommepneumatici ha i CSL da 18 (wspitaly):wink:
    puoi montare all'anteriore 8X18 et38 e al postriore 8.5x18 et41 (ce li hanno entrambi):wink:
    alcuni utenti li montano trovandosi bene........ all'anteriore sei un pò al limite, ma sempre abbastanza dentro da non creare interferenza:wink:
