[TO+sped.] Ricev. GPS Leadtek Speeding Master Nuovo 60 € spedito | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Vendesi "Off-topic"' iniziata da Riccardo, 12 Aprile 2007.
  1. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    60 € spedito 50 € scambio a mano
    Antenna/Ricevitore GPS Leadtek Speeding Master Nuovo Imballato Display Lcd 2 righe, connesione USB.
    Si valutano permute.
    In vendita ovunque, mi riservo di chiudere l'inserzione in qualsiasi momento.
    Leadtek GPS 9602 Speeding Master Antenna GPS interfacciabile (USB) con Pc in alternativa utilizzo autosufficiente con display LCD.
    Il prodotto è in garanzia fino a Nov 2007.
    E' stato acceso e collegato al computer portatile solo per verificarne il corretto funzionamento e le localizzazioni.
    E' stato pure collaudato in auto, alimentandolo con lo spinotto per accendisigari in dotazione, nella sua funzionalità stand-alone.
    E' possibile memorizzare una posizione di interesse (POI) con la semplice pressione di un pulsante "+" per quattro secondi.
    Aggancio dei satelliti estremamente rapido.
    Indirizzi utili di consultazione :
    Sito originale: http://speedingmaster.leadtek.nl/
    Data POI: http://www.oopsonline.com/index.aspx
    Manuale utente: http://www.tdc.co.uk/gps/images/9602_e.pdf
    Info tecniche: http://speedingmaster.leadtek.nl/technical.html
    Caratteristiche tecniche:
    Chipset SiRFStarII/e LP with SiRFXTrac II high sensitivity
    Power 5.0 +-5%V DC input
    Connector Available Universal connector available for different PDA/Pocket PC/Smart Phone
    Backup Power Rechargeable 3V lithium battery
    Dimension 80.00mm(L)X100.00mm(W)X40.00mm(H)
    Display 2 x 16 character LCD Speaker 2W Amplifier 2W
    Input Messages NMEA/SiRF Binary Set altitude, position, date & time, select output messages and rates, Speeding master SDK messages
    Output Messages SiRF Binary plus proprietary messages NMEA-0183 v2.0 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, Speeding master SDK messages
    LED Indication Blue LED give the fixed status of the antenna
    Firmware Upgrade Flash EPROM field programming software available
    Antenna Embedded passive antenna
    Operating Temp -40 °C to +85 °C
    Buttons Mute button on top of the device
    Store button at the left side of the device
    On/Off button on right side of the device. This is also the volume control
    Performance GPS Tracking channel 12
    L1 Frequency 1575.42MHz C/A code
    Acquisition Time Cold Start 45 sec typical TTFF
    Warm Start 38 sec typical TTFF, with current almanac, position and time
    Hot Start 8 sec typical TTFF, with current almanac, position, time and ephemeris
    Reacquisition Time General 0.1 sec
    Position Accuracy 10m, 2D, without SA imposed 100m, 2D RMS, with SA imposed
    Dynamics Velocity 515 m/s Max
    Acceleration
