"Tlac" fastidioso al volante | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Base, 2 Febbraio 2012.
  1. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    BMW 320d Touring 150cv
    Ciao a tutti, volevo porvi un quesito magari in base alle vostre esperienze lo sapete o è capitato anche a voi.
    In pratica sia che metto la freccia sia che non la metto, quando giro il volante (anche solo di 1/4 di giro) sento sempre il "Tlac" che si sente normalmente quando la freccia è inserita, è un problema, vi giuro, fastidiosissimo :sad: e vorrei capire dove andare a mettere le mani o cosa devo sostituire per eliminare il problema.
    Grazie! ciao.:mrgreen:
  2. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Hai provato a togliere la plastica sotto il volante per capire da dove proviene il tlac?
  3. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    ho bisogno delle istruzioni, mi date un riferimento? che attrezzi servono?
    p.s. bella firma, se passa mia moglie lo scambia per un sito porno.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    basta che metti la testa sotto il volante e vedrai.sono 3-4 viti ...cioe' non viti vere e proprie ma dei pezzi di plastica,tappi, che si tolgono ad incastro...le togli con un cacavite e poi gira lo sterzo per capire da dove proviene il rumore..
  5. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    Capito... ti riferisci a questo: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/64/26&lang=IT
    Ci provo e vi faccio sapere... grazie!
  6. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    Niente da fare, smontato parte superiore e inferiore e sembra che arrivi dalla leva del selettore delle frecce. Difficile pero dire con esattezza che arrivi da li. Il tlac è identico (se non proprio lui) al tlac che si sente quando la freccia e inserita e giri il volante. Solo che si sente sempre. Anche quando la freccia non è inserita. Mi postate una guida per smontare e arrivare alla sostituzione dei selettori frecce? Ho provato a fare una ricerca ma nulla :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. matteluigi
    matteluigi Aspirante Pilota
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    questo rumore è un tlac sia a destra che a sinistra? tipo,a maccchina spenta,senza bloccasterzo,girando dx sx si sente tlac tlac? se sì,penso che molto probabilmente sia il giunto della colonna sterzo,nella parte vano motore,che ha preso leggermente gioco.
  8. bigboss9393
    bigboss9393 Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2012
    BMW 320CD
    Salve, pure a me fa lo stesso problema però non lo fa sempre ma ogni tanto sento questo fastidioso Tlac
  9. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    Mmm non credo proprio provenga dal vano motore, si sente che è vicino sicuro ed è sicuramente collegato al meccanismo che fa tornare la freccia quando si finisce la curva (e il volante gira in senso opposto) magari posto un video.
  10. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    Anche a me ha cominciato a farlo ogni tanto, ora lo fa sempre... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    nessuno di esperienza più o meno specifica riesce ad aiutarmi? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Base
    Base Kartista
    78
    23 Ottobre 2008
    Ciao ragazzi volevo solo aggiornare il post, ho risolto cambiando tutto il blocco dei comandi dello sterzo, speso poco circa 30€, e ho fatto da solo, tempo intervento 1 ora, il problema era nella leva delle frecce o nel disco centrale. Magari può servire a qualcuno.
    Ora funziona a meraviglia! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
