Testine sterzo m3 e46
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da livio1, 17 Aprile 2015.
  1. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    patrol gr td6-M3 e46
    Salve a tutti ragazzi, alla mia m3 devo sostituire entrambe le testine dello sterzo perche' hanno gioco, volevo sapere se sono uguali alle altre e46 oppure no, dove reperirle e di che marca.
  2. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=32_0940&hg=32&fg=13
    Per "testine" intendi i "tiranti" vero? Comunque non so di che anno sia la tua, dunque ho impostato a caso 2/2001, così come che sia coupé, ma fammi sapere i dati esatti così controlliamo che non cambino i codici:
    BARRA D'ACCOPPIAMENTO SINISTRA: 32112228785
    BARRA D'ACCOPPIAMENTO DESTRA: 32112228786
    Io sulla mia ho montato i Meyle, che IMHO sono i migliori in assoluto, ma io chiaramente ti scrivo della mia che è una 330Ci Cabrio, differisce dunque dalla M3 E46 (a proposito, la tua è coupé o cabrio?).
    Ma perché li vuoi cambiare? Il difetto che noti qual'è? Come hai capito che hanno gioco? Sicuro che siano da cambiare solo i tiranti? Quanti km ha?
    PS: Come minimo cambia anche le cuffie della scatola guida, ma già che ci sei valuta se fare altro.
    EDIT:
    Aggiornato per 3/2003.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2015
  3. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    la mia e' una m3 e46 coupe' del 2003. il difetto che ho notato e' che le testine una piu' dell'altra, da smontate hanno gioco( ma solo le testine ) per intenderci solo i pezzi "6" e "7" dello schema.. le cuffie sembrano essere in buone condizioni...... dove posso reperirle?
    grazie
  4. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    della meyle ho controllato e per la m3 non li fanno se non ho visto male
  5. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Già che fai i tiranti di sterzo fai anche le cuffie, tanto costano poco e ne vale di sicuro la pena! Quanti km ha il tuo bolide? :wink:
    Azz!!! Aspetta che cerco anch'io!
  6. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    http://www.ebay.de/itm/3er-BMW-330d-E46-2x-SPURSTANGE-MEYLE-LINKS-RECHTS-/271735628988?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Year%3A2003%7CMake%3ABMW%7CModel%3A3er+Coupe%7CPlatform%3AE46%7CType%3AM3+3.2&hash=item3f44b4a4bc
    Per ora ho trovato questo, dove dice che per la tua andrebbe bene (non ne l titolo, ma sotto dove si inseriscono le specifiche), ma controlliamo meglio con i vari codici perché non sono mica tanto sicuro che non possano aver sbagliato l'inserzione.
    PS: La tua è del 2003 ma di che mese?
  7. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    allora, la mia e' marzo 2003 ed ha 120.000 km.... grazie per le ricerche che stai facendo.
    le cuffie dove posso reperirle?
  8. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Figurati :wink:
    Dunque solitamente si trovano sia in kit con i tiranti che separate, ma sinceramente sto avendo grossi dubbi che quel codice riportato anche come giusto per la tua sia valido, non mi torna con il sito Meyle, non vorrei che avessero scritto male.
    Bisogna sentire da chi ha una M3 E46, o comunque da chi magari lo sa, se ha mai montato i tiranti di sterzo Meyle.
    @320i S @besbravo @FASTMECHANIC @(marzo) @Grazbazz
    PS:
    Ho aggiornato il post sopra con i dati di 3/2003.
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    La meccanica delle M è generalmente molto differente dalle altre E46. Ti consiglio eventualmente di controllare il codice dei tuoi tiranti su www.realoem.com inserendo le ultime sette cifre del tuo telaio.
  10. 320i S
    4.131
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Come scritto anche le pm, un ottimo modo è controllare e fare controlli incrociati con realoem.
  11. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Tu hai mai cambiato i tiranti di sterzo?
  12. 320i S
    4.131
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    No, sono ancora i suoi originali
  13. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grazie, aspettiamo qualcun altro con la M3 E46 che possa dir qualcosa in merito alla questione :wink:
  14. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Io ho cambiato direttamente tutta la scatola dello sterzo (montata quella del csl)
  15. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ciao Bes :wink: Grazie per la risposta :wink: Azz la scatola del CSL?! Quanto è costata??? Sulla tua originale che problema avevi avuto?
  16. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Nessuno, ho voluto fare l upgrade ma la mia non aveva (anzi non ha) niente
    poi l ho rivenduta
  17. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ah ok. Hai notato molta differenza con quella del CSL?
  18. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Non esageratamente durante la guida, ma certamente sterzando da fermo ti accorgi visto che da originale l e46 fa un sacco di giri per arrivare al fine corsa
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Quindi in sostanza è una scatola più corta ovvero più diretta, capisco, sicuramente anche per i traversi è una gran cosa. Quanto costerebbe una scatola del genere?
  20. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Nuova in bmw stiamo sui 1100/1200 mi pare scontata, io l avevo trovata usata e poi l ho fatta revisionare
