Testare un alimentatore: dubbi, perplessità....
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da beckervdo, 19 Giugno 2015.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Come da titolo, credo che il mio ALI del fisso eroghi una tensione inferiore a quella necessaria per far funzionare alcune periferiche.
    Difatti la linea a +3.3V da controllo con AIDA64 Extreme è al di sotto dei 3V (2,89V circa)
    Ora se dovesse avere il 5% di tolleranza, significa che il mio ali è fuori tolleranza e quindi è da revisionare/buttare.
    Volevo però cimentarmi nella lettura della tensione non utilizzando un programma ma fisicamente.
    https://vuotoinquieto.wordpress.com/2012/08/15/testare-un-alimentatore-per-pc/
    Ho trovato questa guida.
    Può esser valida o a prescindere butto tutto e via?
    Lo chiedo perchè mi da errori di arresto anomalo sul disco rigido. E l'HD è uno dei pochi che lavora anche con la linea a 3.3V.
    La scheda madre emette il suono di blocco se "stuzzicata" quindi la linea dei +12V e +5V sono intonse (anche da rilievo strumentale elettronico).
    [MENTION=7340]Peppe 320d[/MENTION]
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si è una guida corretta, unica cosa alcuni alimentatori, se non ricevono carico, possono non accendersi/erogare tensione corretta per cui puoi provare anche a case aperto, infilando il puntalino del tester nel pin corretto.
  3. beckervdo
    4.453
    Capito. Bhe devo solo cimentarmi allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. beckervdo
    4.453
    L'ho testato e funziona l'ali....quindi il blocco del BIOS non è dovuto ad un problema di alimentazione elettrica.
