Tergilunotto E91 fuori servizio...ma non è il motorino :-( | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da carcentina, 1 Aprile 2013.
  1. carcentina
    carcentina Collaudatore
    330
    14 Ottobre 2010
    BMW 430iM Grancoupé G26
    improvvisamente il tergilunotto non mi funziona più.
    pensavo fossero i fusibile invece è tutto a posto.
    a quel punto pensavo fosse il motorino , ma con il vetro aperto e facendo scattare il contatto della serratura come chiuso vedo che funziona perfettamente.
    a questo punto mi sembra che il pbl. sia quel malefico pernetto sotto il pignone della spazzola che non è abbastanza lungo da entrare nell'occhiello del motorino, in pratica anche a vetro chiuso sento che posso ruotare la spazzola senza resistenza per i 180° in pratica non c'è accoppiamento:eek:...
    ora smontando il coperchio interno noto che questo pignone sembra del tutto meccanico per cui non capisco se è retrattile oppure se la sporgenza è fissa e se è fisso come è possibile che si sia accorciata????
    sembra una cosa così semplice che non riesco a capire dove stà il problema.](*,)
    non è mai capitato nulla di simile a voi?
    ho guardato nel forum ma non ho trovato un problema simile.
    mi potete aiutare?
    grazie mille!:wink:
  2. carcentina
    330
    14 Ottobre 2010
    nessuno mi sa aiutare......??
  3. carcentina
    330
    14 Ottobre 2010
    Up
  4. The Stig87
    The Stig87 Collaudatore
    367
    21
    26 Maggio 2010
    BMW 320d e91 restyling
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2013
  5. carcentina
    330
    14 Ottobre 2010
    Ciao
    si risolto.....allora prima una bella spruzzata di svitol o similari dopo di che con una pinza tiri il perno che deve entrare nella scanalatura con 'moderata' decisione e ........dovrebbe fuoriuscire......ancora svitol finche' non si lubrifica per bene.......ed voila'
  6. The Stig87
    367
    21
    26 Maggio 2010
    oh la.. ottimo.. esce di quei 5 mm in piu necessari a fare contatto no?
    hai agito con il pezzo montato sul vetro o hai smontato il tutto prima?
  7. carcentina
    330
    14 Ottobre 2010
    Non ho smontato nulla......solo tirato con la pinza...
