tergicristallli,funzionamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da F4ago, 7 Luglio 2006.
  1. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    o io ho un problema,oppure io non capisco un cazzo.......
    la leva del tergi nelle futura ha il tasto per ils ensore pioggia ,e poi i vari movimenti nonche' una rotella con i simboli I e II.........pero',la mia,se tolgo l'automatico,pare NON avere la velocita' BASSA..mi spiego meglio........se clicco in basso fa l'impulso......se clicco una volta in alto parte con il tergi costante (avanti indietro diciamo veloce),se clicco in su due volte parte il tergi veloccisimo......bene.....ma allora la rotella I II che ci sta a fare???dov'e' l'intremittenza regolabile tramite rotella??credo di non averla.....
    scusate,ma a volte sembran cazzate eppure.......per me c'e' qualcosa che non funzia......
  2. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    l'intermittenza l'hai premendo il pulsante in cima alla leva, mentre 1 colpetto solo tirando verso il basso, almeno la mia è così
  3. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    ???premendo il pulsante in cima alla leva vanno in automatico col sensore pioggia se non sbaglio.......mentre tirando verso il basso con un colpetto da il singolo impulso e basta......la rotella a cosa serve ??
  4. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    pota allora non so :)
    in questi casi io solitamente mi piglio il libretto d'istruzioni e me lo sfoglio :)))
  5. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    te ghe rason......e' che certe cose dovrebbero essere intuitive,invece o non funzionano o non sono intuitive per niente.....
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    F4 stesso problema che mi son posto ieri...ma sta intermittenza non esiste??e appunto la levetta con gli scattia che serve???
  7. ALF_330xd
    ALF_330xd Collaudatore
    297
    1 Aprile 2006
    E91 330xd
    Ad aumentare o diminuire il tempo dell'intermittenza tergi.
  8. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    bhè che fa da 1 secono a 1,10???hehehe
  9. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    la mia è una attiva ma ha anche il sensore pioggia.........a me sembra che funzioni tutto normalmente........ovvero se disinserisco il sensore e lo lascio in manuale al primo scatto in sù parte molto lento e aumenta a seconda della posizione della rotella.........non so.....magari è solo da regolare,dai un occhiata sul manuale..... :wink:
  10. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    no gimax anche io se metto al 1 scatto in su e muovo la rotella non cambia niente...domani leggerò il libretto xke ieri con la pioggia che veniva non ci capivo piu niente...hehehe
  11. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    magari,voi che avete il navigatore riuscite a regolarlo con l'idrive.....ci sarà sicuramente un menù che vi permette di settarlo.......altrimenti conce! :evil:
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    no con il navigatore non ci fai niente con il tergi..
    quando ho preso la serie 5 io pensavo fosse,la levettina a scatti,un regolatore x l'intensita del sensore pioggia,c'è l'ha pure la micra!!!...invece no...comunque dopo leggo
  13. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    allora non sono l'unico ad avere questo problema........uriel,secondo me i nostri hanno qualcosa che non va.......quello giusto e' come quello di gimax,se fa uno scatto in su parte lentamente e si controlla l'intremittenza con la rotella,mentre a noi due quella funzione in sostanza non la fa,parte veloce e la rotella non serve.......
  14. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    non so bene com'è sulla e90, ma penso che sia uguale alla e46... comunque, nella e46 appunto, la rotella zigrinata serve a regolare la sensibilità del sensore pioggia (e di conseguenza l'intermittenza)... il sensore si attiva tirando in su la leva al primo scatto, al secondo c'è la funzione continua e al terzo le spazzole vanno come forsennate... :lol:
    ripeto, questo nell'e46, ma mi sembrerebbe strano che abbiano cambiato sistema nell'e90... :-k
  15. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Re: tergicristallli,funzionamento
    L'intermittenza non funziona se hai il selettore delle luci su "A" ... se mi ricordo bene
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    azz black questa è nuova...cioe se metto i fari in automatico le funzione intermittenza non va??
    infatti F4 anche sulla serie 5 la rotella non regola la intesita del sensore pioggia o dell'intermittenza...ma adesso black mi ha messo la pulce nell'orecchio...dopo devo leggere il libretto...hehehe
  17. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    cioe' per far andare il tergi come dico io devo mettere i fari NON in automatico.....interessante,non ci avevo pensato.......a questo proposito,mettere i fari nelle posizoni normali cosa comporta??esclusione del sensore pioggia??e le luci che "girano seguendo la curva" funazionano lo stesso o no?? (oltre a non accendersi da sole quando e' buoi)
    strana logica comunque.......
  18. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    allora ,non ho letto niente premetto,il sensore pioggia è indipendente dai fari automatici(pero non escludo quello che ha detto black thunder)...le luci girano lo stesso...e non si accendono e spengono se entri in galleria di giorno...;-)
  19. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Stamattina ho letto il manuale... mi ricordavo male... l'intermittenza dei tergi è indipendente dalle luci automatiche.... la rotellina sulla leva con il sensore pioggia serve solo a regolare la sensibilità del sensore stesso, l'intermittenza è gestita in automatico dal sensore.... non sono riuscito a capire se con il sensore spento l'intermittenza funzioni... ma credo proprio di no
  20. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    è proprio col sensore spento che funziona l'intermittenza manualmente...........almeno credo,mi fate venire il dubbio? domani ci guardo......però mi sembra che tutto funzioni regolarmente come ho detto prima!Anche se ad essere sincero lo lascio sempre acceso il sensore quando piove e all'occorrenza dò un colpetto alla leva......... :-k
