oggi stavo guidando ed a un tratto ha smesso di funzionare il tergicristallo e il lavavetri, cosa può essere? i fusibili sembrano a posto, c'è per caso qualche altro relè in giro o può essere la leva oppure il motorino del tergi? strano perchè poi per 2 volte ha ripreso a funzionare per qualche secondo solo il lavavetri ma senza il colpo di spazzole....grazie in anticipo per le risp, buona pasqua
trovato ragazzi, era bruciato un grosso fusibile da 50 al posto n. 36 corrispondente a pompa aria secondaria???? che significa?? l'ho cambiato e non andava, poi acceso l'auto ha ripreso a funzionare tutto...mah
buono a sapersi e buono che hai risolto. probabilmente ha ripreso a funzionare solo riacendendo perchè magari c'era registrato un qualche errore in centralina che si è resettato con la riaccensione.
Grazie per aver risp:wink: Comunque ho pesato così anch'io, mi sembra strano il riferimento "pompa aria secondaria" del fusibile che ho cambiato, mentre togliendone uno più piccolo (mi pare lavavetri) si è messo a suonare l'antifurto e poi cmq ho notato che i finestrini aprendo la portiera scendevano ma richiudendola non salivano nella guarnizione, ma è bastato farli salire la prima volta con il tastino degli alzavetri che poi sono andati a posto...
... forse più che un elettrauto, dovresti cercare un esorcista /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie per la rep. adesso ricambio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Oggi sotto la pioggia a distanza di 7 mesi mi ha rifatto lo scherzo del tergicristallo che ha smesso di funzionare mentre guidavo sulla statale! ho dovuto fermarmi e dopo una decina di minuti accendendo e spegnendo la macchina ha ripreso a funzionare, toccando i fusibili e smanettando con la leva tergi non succedeva niente, vorrei verificare il connettore sul motorino tergi, magari che si sia ossidato, ma come ci arrivo? c'è molto da smontare oltre il filtro clima? a qualcuno è successo? non credo sia il motorino perchè poi da pasqua è sempre andato bene per 7 mesi grazie:wink:
non ce l'ho più montato quel fusibile, l'altra volta sarà stato un caso che si è messo a funzionare quando ho trovato un fusibile bruciato, da 50 ampere e poi ho visto che corrispondeva a pompa aria secondaria, ma visto che la pompa dava problemi ho tolto il fusibile....
Ragazzi anche ieri sera sotto l'acqua mi sono dovuto fermare 2 volte perchè il tergicristalli smetteva all'improvviso di funzionare! spento la macchina e riaccesa funzionava di nuovo! cosa può essere? contatti che si bagnano? qualche relè? perchè i fusibili sono a posto e li ho "mossi" tutti! grazie!
Spero di no! comunque quando si blocca, sempre con spazzole a riposo,non funziona più nemmeno la pompa acqua del lavavetro! spengo e riaccendo la macchina, a volte 2 o tre volte, poi riparte!! ho notato che succede quando piove molto! non vorrei che si bagni qualcosa!
vabbè, se succede solo quando piove, allora non è grave /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> si sicuramente si bagna qualcosa, se non funziona pure la pompetta, potrebbe essere qualcosa tipo centralina dedicata. per curiosità: il tachimetro? mica va a zero pure quello? se è cosi potrebbe essere la centralina abs.
no il tachimetro no! si no è grave ma a 130 sotto un temporale ti si fermano i tergi non è bello! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sai dove potrei controllare? ora ho mosso tutti i fusibili ma lo avevo già fatto un mese fà, poi ho tolto il cassettino porta oggetti e mosso i vari relè dietro, ho staccato e messo riattivatore elettrico sul connettore pompa acqua tergi nel vano motore e i due spinotti sotto la griglia del cofano, vicino agli spruzzini dell'acqua(dovrebbero essere quelli per scaldare gli uggelli e non fare ghiacciare l'acqua)!! ma non sembra si bagnino e poi staccandoli vanno ugualmente tergi e pompetta lavafari!!! grazie
purtroppo non posso esserti di aiuto, in grassetto sono le cose che avrei controllato pure io... mi sa che ti conviene segnalare il 3d ad ATD e vedere se può esserci di aiuto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
E' successo anche a me a dicembre sotto un diluvio universale! Dopo un quarto d'ora di smadonnamenti sono ripartiti. Poi non mi è più successo. sgrat sgrat sgrat. Un sospetto io ce l'ho, e forse potresti darmi tu la conferma; la guarnizione sotto il parabrezza è crepata e penso che potrebbe entrare acqua nel motorino dei tergi. Qualcuno può confutare o smentire la mia congettura??
Riprendo questo thread di qualche mese fa perché anche io ho lo stesso identico problema: tergicristallo anteriore di una e46 318i del 2001 che funziona solo quando vuole lui! Per essere precisi: inzialmente non funzionava quando pioveva o la portavo al lavaggio, e quando era asciutto riprendeva da solo. Adesso ha smesso di funzionare del tutto ma, di tanto in tanto e quando va a lui, riprende a funzionare. Mi sembra evidente che è un falso contatto, ma dove? Cosa smonto e come? Perché vorrei, quanto meno, spruzzare un bel po' di pulitore per contatti in eventuali punti critici. Ma quali? Anche la mia guarnizione sotto il parabrezza è crepata, ma dagli altri thread che ho letto mi sono fatto l'idea che non sia necessariamente quello il problema. Cosa devo smontare per arrivare al motorino? Grazie a chiunque mi darà un aiuto. Marco
ciao a me è da un po' che non mi fa lo scherzo, anche a me interesserebbe sapere dove mettere le mani, ma credo che ci sia da smontare un bel po' per arrivare al motorino del tergicristallo! comunque a me non va nemmeno il lavavetri quando succede! anche a te?
