Temperatura d'esercizio del motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da AlfaJumbo, 24 Gennaio 2015.
  1. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Ragazzi la vostra che temperatura mantiene? Avevo notato che la mia a stento superava i 70°C, impossibile farla arrivare a 80 e nelle pianure e/o discese scendeva anche al di sotto dei 60°C. Così ho pensato di sostituire il termostato (quello principale grande, dove è attaccato il tubo che arriva al radiatore) con uno nuovo, ebbene la situazione è rimasta pressochè invariata, stessa identica situazione. Non capisco com'è che un termostato che dovrebbe aprire a 88°C possa tenere la temperatura così bassa. A qualcuno è mai successo? Grazie
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    A me l'M47 stava sugli 85 ma ci metteva una vita anche 20km ad arrivare in temperatura! mentre ora l'N47 in 10km scarsi passa da 15 gradi notturni a 95 se tiro si abbassa a 92 se rallenti o becchi traffico ho visto anche 100 poi aprono le alette dell'ed
  3. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Scusa zeus questi parametri li vedi dal menu segreto?? Di quali alette ed parli?
  4. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Io infatti ho M47... un pò freddini a quanto pare
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    si da menù segreto le alette dell'ed sono quelle che si trovano dietro ai reni nelle rest non M-sport
  6. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    prova a controllare se il radiatore diventa caldo da tutte le parti
  7. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Non è facile perchè la ventola con il convogliatore lo copre tutto. Cmq i 2 tubi entrata e uscita sono caldi
  8. Hard to die
    Hard to die Kartista
    81
    29 Marzo 2014
    auto blu
    Anche a me ad andatura tranquilla e costante sta sui 70 gradi,se faccio salite invece schizza anche a 110 specialmente in estate
  9. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Anche a me stava max a 72... Sostituito il termostato principale e tutto ok, la fortuna ha voluto che rimanesse aperto, almeno non ho bruciato nulla!!!
  10. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Arsenico ma quando hai smontato il vecchio si vedeva che era aperto?
  11. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    La mia e una restailing 2011.., forse xche ho la versione eletta?
  12. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Si, era bloccato aperto
  13. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    110 è un pò troppo...naturalmente non sono 110 reali comunque non dovrebbe salire cosi'
  14. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    se hai ancora il termostato che hai cambiato puoi metterlo a bollire nell'acqua e vedere se si muove
  15. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    il pezzo l'ho buttato, dalla sua sostituzione nel traffico congestionato ho toccato massimo 95 gradi, se hai dubbi dovresti provare anche a sostituire il termostato della valvola egr, se ti interessa a me è avanzato perché il problema era quella del motore...
  16. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Stamattina ho provato e apre esattamente a 88°C misurato col termometro laser. Quindi il problema non era lui, sono andato a vedere il termostato dell' egr ed era completamente aperto. Ecco il colpevole! Essendo domenica ed essendo che ho l'egr annullata ho optato per eliminare tutto il sistema tappando debitamente i 2 tubi che raffreddavano il circuito egr stesso.
    Ebbene adesso la temperatura sale più di proma ma comunque non oltrepassa mai 87°C anche se in salita e in città, per contro nelle discese scende anche fino a 80°C. Cmq in media si mantiene tra 84 e 85. E' meglio dei 60 di prima ma non mi spiego come può essere dato che il termostato apre a 88°!!!
  17. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Considera che comunque siamo in inverno, se non superi gli 87 è ottimo, e nelle discese l'aria fredda fa la differenza contribuendo al raffreddamento motore
  18. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Si infatti, anche se fuori ci sono 5°C ho capito che mi devo rassegnare. Ho avuto modo di provarla meglio e la temp si aggira attorno 83-85. Già è molto buono in confronto ai 60 di prima. Vuol dire che questi motori lavorano a 85. Prima avevo un jtd e col termostato nuovo arrivava e manteneva sempre non meno di 92
  19. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    Dovreste sentire sul forum le temperature delle altre serie 1d se sono in linea con le vostre...a me sembrano un pò basse
  20. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Anche a me ma non c'è modo di farla salire! Certo si potrebbe mettere un pezzo di cartone davanti al radiatore, stile fiat 131
