BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Chiaro comportamento dovuto alla termostatica andata....anche a me mercoledi scendendo da 1200m in montagna quasi sempre non schiacciando l'acceleratore la lancetta non si è mai mossa dalla prima tacca bianca....poi in pianura piano piano è andata in centro....
    Io devo ancora cambiare la termostatica EGR.....
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    si ma leggo che molti di voi hanno cambiato la termostatica e non hanno ancor risolto....a questo punto il cambierei prima quella dell'egr!
  3. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Si puoi fare benissimo cosi anche perchè quella EGR costa di meno come manodopera....e se sei un pò pratico puoi pure cambiarla tu....
    Io ho comunque fatto cambiare la principale per prima perchè tanto prima o poi pure quella c'è da farlo....pensavo di risolvere invece c'è da cambiare pure la EGR....
  4. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    mi reputo abbastanza pratico....mi sai dire più o meno come procedere per l'egr?
    ho letto che non si deve scaricare il circuito, vero? e con lo spurgo? non fa aria dentro poi?
  5. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Sò solo che non si deve svuotare la vaschetta del liquido...ma non sò come procedere in quanto non sono abbastanza pratico io....:-k....
  6. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    allora attendo info da chi lo ha già fatto...
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    cè la vite di spurgo sopra quella egr...canbi metti in moto e spurghi..
  8. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Il circuito non lo devi svuotare ma a valle della modifica devi poi effettuare lo spurgo nel modo tradizionale, ovvero allentando le 3 viti
  9. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ma quando smonto il termostato fuoriesce del liquido immagino....
  10. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Io ho già la termostatica egr ma non l'ho ancora sostituita. Chiedendo a chi lo ha già fatto mi è stato detto che esce pochissimo liquido, basta mettereuno straccetto sotto.
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    non so + in che caratterli scriverlo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ok allora appena possibile provvederò a sostituirla....grazie
  13. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    K palle questa termostatica, anke io ho il problema..... dopo 15km la lancetta è ancora a fine zona blu :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e non arriva mai al centro.... e quando è a ore 11 se accendo l'aria calda cala verso la zona blu......
    Ok la sostituisco, ma per la termostatica EGR??? Io la EGR l'ho disattivata staccando il tubicino interista...... comporta qualke cosa?
  14. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    da profano ti dico che con l'egr attaccata o meno il termostato se rimane aperto ti dà lo stesso il problema della temperatura...
  15. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Quindi è inutile cambiare la termostatica della EGR??
  16. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    no, al contrario, dicevo che sebbene staccata può lo stesso darti i problemi di cui sopra...
    quindi va cambiata....
    io spero di cambiarla prima di natale in modo da aggiornarvi sui combiamenti...
  17. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Su un altro thread inerente è venuta fuori questa notizia:
    "allora il meccanico bosch mi ha riferito che se la macchina non è sottosforzo è la temperatura scende allora è il termostato dell'acqua....mentre se la temperatura non è mai al centro vuol dire che è egr"
    Se può interessare.....
  18. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    la mia non è mai al centro (da un paio di mesi, prima lo era) e sotto sforzo sale, ma non riesce ad arrivare al centro...
    diciamo che nel ciclo urbano-extraurbano, bazzica tra prima e dopo la prima tacca bianca...
  19. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Corretto, poco centra se l'EGR mette o meno in ricircolo i gas di scarico. Diciamo che influisce solamente perchè in aspirazione hai aria più calda ma il circuito di raffreddamento è un'altra cosa.
    :lol::lol::lol:
    Ho già cambiato la termostatica principale da poco e a parte il tempo che ci mette per andare in temperatura molto spesso dopo che arriva a 90 gradi riscende, quindi non sembrerebbe confermata la teoria del tuo meccanico.
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    quindi gira e rigira tutti gli indizzi portano ad incriminare la termostatica dell EGR...
    domani vado a comprarla....devo prenderla in BMW o si trova pure di concorrenza?
