BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    ammazza ci vogliono 200 cucuzzi...per ora stia così... vediamo se a natale gli posso fare un regalo...settimana prox mi tocca pure il tagliando...
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2010
  2. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Inspection I o II? Comunque magari parlane con il meccanico per il fatto della termostatica.....
  3. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    pensa ieri dopo 70 km,temp est 2 gradi,la lancetta era alla prima tacca...poi con il salire della temp est la lancetta si è avvicin al centro...
    nn so che ispection sia...155k km cos'è?è il mio primo tagliando da quando ce l'ho...
  4. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Il prossimo che dovrò fare anch'io tra circa 7-8 mesi...ispection I....diciamo quello meno caro in cui dovrebbero fare solo cambio olio e filtro senza gli altri filtri....
    Se non hanno cambiato le pastiglie nello scorso tagliando forse ci sono quelle....altro non mi viene in mente di ordinario....
    Però non sono sicuro.....comunque i sintomi sono abbastanza marcati della termostatica/EGR....70km per andare alla prima tacca sono tantissimi....ecco perchè i consumi sono molto alti...il motore in pratica gira per tanto tempo da freddo....in pratica 400km senza che raggiunga la temperatura ottimale :eek:....
    Che consumi hai fatto?
  5. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    13,5 al litro...l'altra volta ne ho fatti 14-15 a litro,ma a temperatura primaverile...beh credevo di piu,ora a conti fatti sembra essere nella norma...cmq cambierò quella valvola...
  6. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    13,5 al litro con quel problema non è male comunque ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />....e anche contando temperature abbastanza rigide.....in estate stavo sui 12-13 ora d'inverno 10-11....contando anche molta percorrenza in città e molte soste di 30-40min...quindi diciamo che è abbastanza normale il consumo.....
    Parlane con il meccanico per la valvola..e senti se magari consiglia principale o EGR....il cambio di quest'ultima costa circa la metà.....
    P.S. Non si finisce mai di spendere soldi per queste biemme ](*,) (però ne vale la pena :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  7. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    si si che ne vale la pena..:mrgreen:
    sai cos'ho notato?quando faccio 2-300km in autostrada la macchina cambia anche ieri ad es...diventa più reattiva e divertente...sembra avere i rapporti piu corti...mi fa divertire parecchio...:mrgreen:
    sarà per temp olio ed altri componenti??
  8. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Non ti saprei dire....forse perchè fa in tempo a scaldarsi per bene e sembra più reattiva.....io lo sento quando metto in DS questa cosa.....:wink:
    Comunque in autostrada o ci sono un pò di curve o il tamarro di turno altrimenti non mi diverto molto.....
  9. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    si in effetti è così...curve,dove tutti magari dicono ah ma quella è posteriore deve rallentare e invece li sfrecci e poi il tamarro super convinto...quello lo trovo sempre:mrgreen:
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    semplicemente i kat lavorano a temperature + elevate che in città e si stappano un po ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    cioè??
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    i catalizzatori lavorano meglio,e scaricano meglio i gas...se la usi in città i kat nn vanno in temperatura e non bruciano i residui incombusti...
  13. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    quindi si ripuliscono un po tipo come funziona il dpf giusto?
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io ho notato che un bel po di autostrada nn le fa per niente male,anzi!...usandola in città si immula la car...
  15. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    si è vero è come se si intasasse tutto...dopo 100km mamma a come skizza...
  16. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Anche oggi ha rifatto lo scherzo della lancetta che si sposta dal centro verso sinistra..per poi tornare al centro....dovrò proprio cambiare anche la EGR 8-[
  17. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    ma ora noi grazie alla lancetta ci accorgiamo di sti problemi....
    volevo sapere ma gli e90 senza lancetta temp acqua come fanno a capire se l'egr o valvola sono andate???
  18. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Bella domanda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'unica soluzione è guardare la temperatura da menu segreto.....magari fare un controllo periodico da BC.....
  19. fastspider
    fastspider Aspirante Pilota
    3 Dicembre 2010
    bmw 320cd
    a
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2010
  20. fastspider
    3 Dicembre 2010
    bmw 320cd
    :wink:
