BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. collemaggio
    collemaggio Collaudatore
    477
    23 Aprile 2008
    bmw 320d m sport
    Sapete dirmi il prezzo della termostatica principale e quella dell'egr? (bmw 330d)
  2. icaro_
    icaro_ Kartista
    173
    5 Novembre 2007
    Roma
    320d(e46)touring 150cv euro4
    ..mi rispondo da solo, a beneficio di altri che dovessero avere il mio stesso motore: il termostato c'è ed è qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3335&hg=11&fg=50
    numero 8
    comunque ho visto che nel circuito c'era un po' d'aria, ma proprio poca poca, prima di ordinare il pezzo, 35,3 euro su MBMW, proverò, avendola spurgata, a vedere come va.
  3. icaro_
    icaro_ Kartista
    173
    5 Novembre 2007
    Roma
    Ciao, aggiorno la discusione e chiedo lumi. Allora, ho sostituito la termostatica dell'EGR, ma senza alcun cambiamento a parte il fatto di aver perduto nei meandri del motore uno dei due pernetti che la tengono in sede...la mia lancetta si stabilizza, senza escursioni, un filo prima della metà, praticamente arriva a lambire il simbolo del termometro. La temperatura da menù segreto rimane sempre tra 80 e 84 gradi. Qual è quella corretta? Dove si può reperire tale valore? Possibile che la valvola termostatica principale lavori ma solo parzialmente? La macchina ha solo 65.000 KM (sicuramente originali) ed è del 2004...
  4. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    ciao, sulla mia varia tra 86/92 ma ho letto in giro di temperature fino a 96
  5. IL DUCA
    IL DUCA Collaudatore
    269
    20 Febbraio 2009
    BMW 320D E46
    Ragazzi....un consiglio da chi è più esperto di me in merito alla questione della lancetta della temperatura che "balla"....
    E' da un paio di settimane che succede anche a me...praticamente fà molta fatica ad andare in temperatura...una volta andata in temperatura..la lancetta si stabilizza in centro...ma tende a spostarsi verso il basso...di poco ma si sposta..
    Portata dal meccanico e di botta mi ha sostituito il pezzo n.4
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3324&hg=11&fg=35
    Il problema pero' persiste...
    Ora da quanto ho capito dalle varie discussioni...mi sà che il problema sta invece nel pezzo n.8
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3597&hg=11&fg=50
    Volevo chiedere...è difficile da sostituire questo pezzo...o posso farmelo pure io..??
    Risolvo il problema definitivamente??
    E se invece andassi avanti cosi...succerebbe qualcosa o è consigliabile la sostituizione??
    Dimenticavo, io ho un BMW 320D 04/2002 restyling touring....
    Ringrazio in anticipo !!!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2010
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Il pezzo è abbastanza semplice da sostituire e chi lo ha fatto dice che non c'è nemmeno bisogno di svuotare l'impianto.
    Così dovresti risolvere definitivamente il problema.
    Non ti da problemi perchè la valvola rimane parzialmente aperta quindi non ti si scalda del tutto l'acqua ma non da problemi. Diverso sarebbe se ti rimanesse parzialmente chiusa con conseguente innalzamento della temperatura oltre il limite.
  7. IL DUCA
    269
    20 Febbraio 2009
    BMW 320D E46
    Grazie tantissimo per la risposta....valuterò allora la sostituzione.....!!!!
    Grazie ancora....!!!
  8. wodkaredbull
    wodkaredbull Kartista
    211
    29 Marzo 2010
    bmw 320d 136
    Ho lo stesso problema volevo sapere se anche un 320d del 98 ha il termostato valvola egr?
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    certo!!!termostatica principale + egr!:wink:
  10. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Certo:wink:
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ecco se hai bisogno dei codici...
  12. wodkaredbull
    211
    29 Marzo 2010
    bmw 320d 136
    Ciao grazie per l'info.. dove posso acquistarla?
    p.s. prima ho preso su e-bay i fnali posteriori uguali ai tuoi..:biggrin:
  13. wodkaredbull
    211
    29 Marzo 2010
    bmw 320d 136
    Grazie mille domani la vado ad ordinare!!
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    43 la termostatica egr e 53 quella principale!:wink:
  15. wodkaredbull
    211
    29 Marzo 2010
    bmw 320d 136
    Ciao andando ad ordinarla il venditore di autoricambi mi ha detto che non può ordinare pezzi originali e devo andare per forza in bmw.. bo mi sembra strano.. cmq nel frattempo ho eseguito la pulizia completa del circuito di aspirazione e la macchina ora va in temperatura bene quindi per ora non la sostituisco....
  16. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Va in temperatura meglio anche perche' fa piu caldo...
    Cmq il motore non lavora a temperature ottimali e secondo me e' meglio cambiare la termostatica( quella che da il problema):wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2010
  17. wodkaredbull
    211
    29 Marzo 2010
    bmw 320d 136
    Ma se la lancetta è perfettamente al centro la macchina non è alla giusta temperatura d'esercizio?
  18. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    Tutti i meccanici che ho sentito (almeno 3) hanno detto che è la termostatica principale a creare il problema...l'Agr non dovrebbe influire
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    L'EGR ha una potenziale portata inferiore, di meno ma anch'essa influisce :wink:
  20. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
