BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    ma questi sono i codici per il 320d pre-rest giusto?
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    si,questo è il riferimento per il pre-restyling!:wink:
  3. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    A me no, pagata 48€ con i nuovi prezzi 2010!
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io la termostatica egr l'ho pagata 43,la principale 53...pensavo peggio...l'ha cambiata anche il frat di mio cognata,uno dei 2 gancetti che reggono il bulbo della termostatica si era rotto e lavorava storto,la car ha 210K km...quindi consiglio se siete a 100-150K km....cambiatela!:wink:
  5. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    A me quella principale è arrivata proprio oggi della Behr, la cambierò appena arriva anche il flessibile prekat (il mio meccanico mi aveva risaldato quello originale storto e ora la marmitta tocca e fa rumore) approfittando sdella macchina smontata.
  6. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    ragazzi mi sa che ho lo stesso problema solo che a me arriva in temperatura pò di botto scende di un pò dal centro, e passati altri 5 minuti ritorna in temperatura, ho aperto da dove si rabbocca il liquido per vedere se c'era aria e nada lo fa ancora il liquido e perfettamente a meta' ne pieno ne vuoto, e qui nn si sono temperature pazzesche la minima sara' di un 5 gradi al massimo ? secondo voi e da cambiare anche il mio termostato erg o sara' altro? la mia e e46 berlina 150 cv 2003
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    guarda ho il tuo stesso identico problema e anche la tua temperatura esterna :biggrin: Personalmente cambierò la termostatica principale, tanto da quello che ho visto intorno a 100-150k km è da sostituire. Se poi non è quella vado anche di termostatica egr, per la quale non c'è bisogno di svuotare il circuito e quindi risulta un lavoro più semplice da fare :wink:
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga sinceramente io domenica se il tempo permette vorrei provare a pulirla o sbloccarla.... dopodichè se non dovesse funzionare la cambio ma....prima voglio provare...
  9. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    non sblocchi niente.... :wink:
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    per 50 euro non ne vale la pena di fare il doppio lavoro,e poi quando la smonti la troverai pulita ma non funzionante!fidati.io l'ho bollita e si è bloccata aperta...cambiala dato che ci vai dietro!
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    quindi sarà lavoro perso?pensavo che magari avendo delle incrostazioni non funzionasse bene.Tempo fa sistemai la valvola che comandava la stufa nel 318 is coupè e36....si era bloccato un tampone che faceva circolare l'acqua calda nei condotti.....
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io ho oltre 180.000km,fatto la pompa e sostituz liquido 40.000 km fa...l'ho tirata giù che sembrava avesse 2 mesi di vita...appena appena opacizzata ....
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    capito ok...idea bocciata!](*,)ma in particolare cosa si consuma?
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a guardare così niente...certo che depositi calcarei e tolleranze ridotte nn vanno d'accordo...cmq la vita della termostatica è giusta,quello che è sbagliato è che bmw ti vende tutto il blocco bulbo + raccordo quando potrebbe essere cambiato solo il bulbo dato che è ad incastro!!!](*,)
  15. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    capito ma bulbo di concorrenza non esiste?
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nn saprei dirti,c'è stampigliato un codice,se trovo la foto che avevo postato te la giro...:wink:
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    le avevo messe su questo post...:mrgreen: così ti rendi conto delle condizioni da appena smontata...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2010
  18. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    a sto punto cambio il iquido totalmente e monto anche io ambe due le valvole nuove a sto punto sia termostato erg che quello principale spesa totale sui 110 euri ? qualcuno ha per caso i codici per il restyling? e come liquidi cosa mi consigliate di mettere ?
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Dentro ci sono delle cere tarate a determinate temperature (ovviamente) che la fanno estendere o accorciare se così vogliamo dire.
    Con il tempo sono soggette ad invecchiamento e il pezzo smette di funzionare a dovere.
  20. janluc74
    janluc74 Kartista
    60
    8 Gennaio 2010
    BMW 325 CI cabrio
    Ho appena finito di leggere tutta la discussione. Ne è valsa la pena. Io ho lo stesso problema sulla mia BMW: non raggiungo sempre la temperatura di esercizio, lancetta verticale; inoltre la discesa di temperatura è evidentemente inversamente correlata con la velocità. Il problema si è acuito con le basse temperature, -10, -20 dove sono io. A queste temperature andando a 150 la lancetta va sul blu e la stufa non scalda per niente.
    Io ho una 325 CI, quindi se non vado errato non ho il termostato erg, ho solo il principale, giusto? allego la figura del mio motore. Inoltre da quanto detto nella discussione, avendo io 120000 km all'attivo ci sta benissimo che la termostatica principale sia da cambiare.
    Ergo corro a cambiare la termostatica principale.
    A proposito, grazie a tutti!:BIG:
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/z/224.png
