BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ci sn delle viti x lo spurgo
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    La vavola termostatica è solo originale .. di che marca è.....?
  3. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    X quello ke costano di seconda marca, ti conviene prenderla originale
  4. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Ho un amico che lavora da un ricambista quindi pensavo di chiederla a lui domani in modo che mi girasse un pò di sconto...per questo motivo ero interessato a sapere la marca dell'originale..... Cmq se non fosse la termostatica dell'acqua non può che non essere la valvola dell'Egr....cambierò la prima... Cmq se la termostatica dell'acqua funziona come prova , si può notare se si accende la ventola di raffreddamento se si scalda dandogli gas da fermo.... Se avviene tutto ciò e la lancetta temperatura non si trova al centro vuol significare che quella difettosa e dell'Egr ?
  5. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Io ti consiglio di cambiare prima quella egr ke costa meno e ci vogliono 5 min
    e molti risolvono cosi, se nn dovessi risolvere allora cambi la seconda. Ma il 99% delle volte è quella EGR
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ecco la maledetta...
    e pensate che è ad incastro e bmw ti fa cambiare tt il collettore....sti stxxxzi...
    anch'io col senno di poi pensavo di procurarmi solo la termostatica...
  7. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Grazie manzrik , quindi la prova che volevo fare non serve a niente.. ? La nostra valvola Egr ha il seguente codice 11532247021..?
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    allora,quella egr è la n 8 col tapppino 9 e l'oring 10.la termostatica principale è la n 5-6...
    costo valv egr circa 43... codice valvola 11712247723 l'oring costa pochissimo e il tappo è compreso nella valvola
    la termostatica princ 53... codice valvola 11532247019 la guarnizione è compresa nella valvola
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2009
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    dimenticavo,queste per il pre-restyling 136cv...
  10. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Scusami ma avevo visto che nelle foto che hai postato la valvola Egr che i numeri finivono con 247021 quindi mi è venuto il dubbio ....ma ora so per certo che sono quelli che mi hai postato nell'ultimo messaggio...quindi mi consigli di cambiare quella dell'Egr ? Ha volte ho la lancetta perfettamente a metà altre volte mancano quei 2mm ieri sera dopo mezzanotte e percorsi quasi 50km per la prima volta la lancetta superava di 1 cm la zona blu....con temperatura esterna a -8...ora mi proccupa la lancetta non e più perfatta da circa 2 mesi... Inizio a sostituire qualcosa...
  11. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Il mio e un 136 cv del 2001
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    le foto che ho postato si riferiscono alla termostatica principale!!!nn all'egr...
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Un paio di domandine.
    Ho capito che il tuo problema era la termostatica principale e non quella EGR. Che tipo di sintomi avevi?
    In realtà non ho capito bene quali sono le prove da fare per verificare se il problema sta nella principale od in quella EGR.
    Esiste il codice della sola termostatica principale od in conce bisogna necessariamente prendere tutto il raccordo?
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la macchina nn andava in temperatura con la lancetta in centro per intenderci...stava sempre appena dopo la 1 tacchetta dopo la zona blu.sia lasciandola in moto da fermo che andando bene o male restava li.ho cambiato quella dell'egr...lasciandola in moto da ferma andava a 800 e + gradi,quindi ok,ma appenaandavo ritornava a 60-70 gradi...qualcosa era migliorato ma nn era sufficente... :sad: sostituito l'alktra in un paio d'ore e la macchina è ritornata perfetta!!:mrgreen:
    nn ci sono tante prove da fare...comra quella egr che la maggior parte delle volte è la responsabile...se nn migliora....provvedi a sostituire l'altra!!!:mrgreen:
    come scritto sopra sti srtxxzi vendono tt il raccordo per la termostatica principale...[-X
  15. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Grazie mille! :wink:
    La mia ha sintomi diversi. Va in temperatura a 90° se stai a lungo in città e quando esci in superstrada sta poco sotto i 90°.Mentre va in temperatura si ferma a qualche mm dai 90 e poi dopo un bel po' arriva ai 90°
    Per la termostatica principale ho capito che è obbligatorio comprare tutto il raccordo in conce :wink:
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    può darsi sia solo quella egr...da me sicuramente erano entrambe...:wink:
  17. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    La mia faceva uguale, hai quella della egr KO
  18. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Ok, allora come primo tentativo provo con quella :wink:
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    tanto ci metti 5 minuti a cambiarla...è più che costa 40€](*,):mrgreen:
  20. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    la domanda è stupida, ma anche smontando la termostatica EGR esce liquido? Giusto per sapere se per la 5a volta devo svuotare completamente l'impianto....:biggrin:
