Temperatura a -25°......che fare? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da PirataNero, 12 Dicembre 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Fra qualche giorno parto per la montagna e vorrei sapere se occorre
    qualche particolare precauzione per non avere problemi con il freddo.......
    molto freddo..............2 anni fa il giorno di Natale alle 18:30 circa il termometro segnava -25°!!!! Ero con l'audi e non ho avuto nessun problema (all'arrivo a destinazione,a serbatoio quasi vuoto, ho fatto un pieno di gasolio; in montagna dovrebbe essere additivato).
    Pensavo di fare il pieno prima di partire e aggiungere l'additivo anticongelante. Domani faccio un salto in conce per vedere se le candelette sono tutte ok........
    Altre precauzioni??
    Il mio 320d ha il riscaldatore abitacolo Webasto, che credo funzioni scaldando l'acqua del radiatore (di fatto è un piccolo bruciatore a gasolio). Una volta acceso il riscaldamento, se si spegne l'auto, questo continua a funzionare fino a quando si lascia il quadro acceso e l'abitacolo non ha raggiunto la temp. impostata. Domanda: Questo coso velocizza anche il riscaldamento del motore?
    Altre precauzioni??
  2. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    tieni il serbatoio sempre pieno di nafta, cosi non si ghiaccia.
    e aggiungici anche qualche litro di benzina.
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    La benzina deve essere V-power mi raccomando... :mrgreen:
  4. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    si addensa la paraffina del gasolio e intasa il filtro a temperature basse, x quello l additivano
    a -13° ho fatto la mossa artistica di pulire i vetri bagnandoli... sè formato a vista d occhio un strato di ghiaccio di 2-3 mm. quanti porchi che non ho tirato !! mai visto una cosa simile, pensavo d aver un po di secondi di tempo almeno
  5. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Ho sentito pareri discordanti sull'uso di benzina nel gasolio...............magari aumento un po' la dose dell'antigelo...........
  6. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    ps a -25° fai una foto ai 300 e passa all ora come l altro 3d :D :D
  7. Turbo Benza
    Turbo Benza Secondo Pilota
    589
    15 Settembre 2005
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    :eek: Allora non sono l'unico che ha provato a pulire i vetri con temperature sotto lo zero :lol: :lol: :lol:
  8. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Bmw dice di non farlo. E fondamentalmente mi fido :mrgreen:
    L'anno scorso in montagna la mia si è accesa senza problemi con la calda temperatura di -18°. Giro la chiave, aspetto quasi un minuto che la spia della DDE si spenga ( !!! ) accendo e va che è un paicere.
    Gasolio fatto in città, ovviamente con lo stesso pieno ho fatto andata e ritorno.
    Se non ricordo male il filtro del gasolio è riscaldato.
  9. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Scusate ragazzi, mi rivolgo a voi che abitate in queste zone per me POLARI, ho letto che a temperatura sotto lo zero non bisogna pulire il vetro con l'acqua dei lavavetri,.......
    Cosa bisognerebbe fare?
  10. crickcrack13
    crickcrack13 Direttore Corse
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    non pulirlo. se è sporco devi farlo a mano a secco o tipo con l'alcool che ghiaccia più un basso. ma se la macchina è ben calda (compreso il vetro davanti) dovresti riuscire a lavare i vetri comunque, da fermo, perchè in movimento è più facile che righiacci. utilizzando nella vaschetta prodotti appositi si dovrebbe stare tranquilli fino a -10 suppongo.
  11. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    porcapupazza... io a quella temperatura farei tutto tranne che uscire di casa.....
  12. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ..........e invece a -25 a 2000 metri si sta meglio che con +2° a rimini.................
  13. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    :-k Ma la e90 non ha mica gli spruzzini lavavetri riscaldati!?
  14. Tennic
    6.294
    748
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, sono riscaldati, c'è scritto sul manuale. Si riscaldano quando il motore è in modo o quando l'auto è in preaccensione (mi pare premendo "start" senza schiacciare la frizione).
    Tennic
  15. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    Re: Temperatura a -25°......che fare?
    il discorso di cui parli tu della stufa succede in tutte le 320D e anche 330D ma credo sia legato al circuito dell'acqua..... il riscaldatore agisce solo a basse temperature per scaldare l'acqua radiatore piu velocemente :-k
  16. crickcrack13
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    la webasto avevo capito che scaldava l'abitacolo.... io ce l'ho. e l'ho staccato perchè mi aveva rotto le palle.
  17. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Infatti scalda l'abitacolo.............per me è una grandissima comodità, non guido mai con la giacca o cappotto addosso.........in pochi minuti hai già un bel caldino.
  18. crickcrack13
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    lo so... ma l'ho disattivata e non è che ci metta più tempo a scaldarsi l'abitacolo... è che mi dava noia il brusio che faceva quando si accendeva... e secondo me si attaccava troppo spesso!
  19. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    ma la webasto non é quella scatola che si trova nel lato opposto alla guida nel vano motore dentro la vasca dove accanto ci sono i connettori legati alla batteria? che quando si attacca simula il rumore di un jet? se é quello di cui stiamo parlando serve a portare la temp dell'acqua piu su in un tempo minore
  20. crickcrack13
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    si è quella... ma avevo capito che era per l'abitacolo... va beh... magari la riattacco.
