Telecomando nn funziona piu!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da shqipe, 29 Settembre 2007.
  1. shqipe
    shqipe Aspirante Pilota
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    Prima di tutto mi presento, sono nuovo, ma è da un po' che leggo sul forum...però, purtroppo sono costretto a scrivere per un problema.....
    Praticamente quello scritto sull'oggetto, il telecomando nn apre piu, ne chiude la macchina. in bmw mi hanno suggerito che poteva essere colpa della chiave che nn trasmetteva, cosia abbiamo ordinato una nuova chiave, ma nada, nn si inizializzava, cosi ho pensato possa essere qualcosa alla macchina!?!
    Volevo sapere se a qualcun altro era successa una cosa simile, ho provato a cercare nel forum prima di aprire una nuova discusione, ma nn ho trovato niente.
    Aspetto illuminazioni :biggrin: Grazie a tutti in anticipo per le risposte...!
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che vettura e grazie ?
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    serie 3 e46 e90 berlina touring coupe ?
  4. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    e46 136cv del 2000
  5. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    berlina
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    la vettura si apre e si chiude con la parte meccanica della chiave ? se si ok il problema puo essere il ricevitore radio oppure non inizzializzi bene la chiave se no il probelma e ne rele del modulo base (modulo carrozzeria da sost ) per maggior sicurezza un test dal conc ti togliera ogni dubbio
  7. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    Grazie per la risposta cosi veloce :)
    meccanicamente si apre e chiude senza problemi, e visto che nn funziona nemmeno con la chiave nuova (che hanno provato a inizializzare anche al service) penso che possa essere qlcosa della vettura.
    P.S. nn riesco a trovare il "modulo carrozeria" sull etk, qlke consiglio??
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    controlla i fusibili dietro al cassetto l modulo si chiama modulo della carrozzeria costa circa 430 euro il ricevitore costa circa 180 euro nel montante c parte sx credo
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    con test di officina si vede se al ricevitore arriva il segnale radio se arriva il problema e un altro se non arriva il problema e nel ricevitore
  10. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    grazie atd
    ma il ricevitore sarebbe l'antenna o il modulo della carrozeria...?
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    sono due cose differenti uno fa da ricevitore radio per il telecomando ( anche da amplificatore d'antenna per la radio) l'altra centralina gestisce gli alzacristalli le centralizzate e le luci interne
  12. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    Ma visto che la chiusura centralizzata funziona, e si chiudono anche i 4 vetri elettrici tenendo la chiave in posizione di chiusura, presumo possa trattarsi del ricevitore, piutoste che del modulo carrozaria....
  13. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    potrebbe essere questo il pezzo in questione??????
  14. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Approfitto della presenza di ATD per chiedere:
    è normale che sulla E46 Touring del 2000 aprendo e chiudendo meccanicamente con la chiave si apre e chiude solo la portiera lato guidatore?
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    no si deve chiudere anche la vettura
  16. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    no quello e l'ews e l'anello trasponder sono due componenti per l immobilazer
  17. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
  18. shqipe
    22
    29 Settembre 2007
    320d
    Potrebbe essere questo qua il pezzo che dici tu ATD???
