Telecamera retromarcia su 530d E39 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da geremix, 12 Settembre 2006.
  1. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Ho collegato una telecamera aftermarket al modulo tv ma non ho capito come collegare il filo di massa sul connettore blu per far visualizzare automaticamente l'immagine all'inserimento della retromarcia.
    Qualcuno puo' aiutarmi?
    Grazzzziiiiieee!!:wink:
    Appena posso sistemo la firma e mi presento...:lol:
  2. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.901
    37
    13 Agosto 2005
    bennyy...angelo.... :mrgreen: c'è lavoro per voi!!
  3. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Eccomiii.
    Allora, devi mettere un rele' che si attivi collegandolo al filo giallo-verde della retromarcia ( metti un rubacorrente nei fili che arrivano al fanale dietro). Quindi i contatti del rele' li colleghi uno a massa e l'altro al pin 17 del connettore blu del modulo video . Claro ?:wink:
  4. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Sul pin 17 c'e' gia un filo collegato devo "rubare" anche li ?
  5. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma ne sei sicuro ??
    Quel pin e' dedicato solo alla telecamera di retro.
    Non e' che tu hai il modulino per vedere la tv in movimento ?
  6. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Si hai ragione ho l'interfaccia x la tv in mov, come posso risolvere?
  7. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Puoi collegarti con un rubacorrente a quel filo, oppure trovi la spina blu originale che e' li collegata a 15 cm di distanza lungo il cavo aggiunto e inserisci un microfaston nel 17
  8. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Grazie, domani provo!
    Credo proprio di aver trovato per caso un un forum con disponibilissimi appasionati come me di queste fantastiche vetture!
    Grazie ancora e spero in futuro di essere anch'io d'aiuto a qualcuno,
    Ciao.
  9. Cosmic
    1.901
    37
    13 Agosto 2005
    E poi bisogna pure mettere un secondo relais per alimentare la cam (sempre comandato dal segnale della retro), suppongo, giusto?
  10. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Se la cam deve essere alimentata a 12v basta collegarla al + delle luci di retromarcia.
    Volevo ancora chiedere a angel66: latua cam e' ntsc giusto? ha la visione notturna o pensi non sia importante?
  11. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.933
    108
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Relais per la Cam???
    ma è common interface???
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    Scusa Nico scherzavo,non mi pare ci sia un secondo relais,ne basta uno.
  12. Cosmic
    1.901
    37
    13 Agosto 2005
    per l'alimentazione dicevo..... solitamente i segnali elettrici di alimentazione dei fari posteriori non sono poi così puliti, quindi ho sentito (anche qui, mi pare) di soluzioni del genere: metti un relais 12v-12v sul segnale della retro, che quando apre, alimenti la cam da un 12v pulito preso dalla fusibiliera, in questo modo la cam dovrebbe rendere meglio (no sfarfallii ecc ecc)
    ..tra l'altro.. così facendo è comodo perché serve solo quello di relais.. perché se la cam è spenta, anche sul pin 17 non ci sarà segnale.. poi quando si accende c'è il segnale automaticamente, no?
  13. bennyM5
    1.933
    108
    25 Agosto 2005
    Non credo,mai avuti sfarfallii....
    l'unico neo del kit a mo avviso sono i fili che passano nella guaina....li ho dovuti sostituire gia ,uno di loro non andava e se aprivo il cofano andava in commutazione telecamera se lo chiudevo tornava nel modo normale anche con la retro inserita.Per non perdere tempo li ho sostituiti tutti :mrgreen::mrgreen:.
    Ho messo un cavo che si usa per fotocellule da 6 pin.
  14. Cosmic
    1.901
    37
    13 Agosto 2005
    beh, tu hai il kit originale già tutto cablato plug and play? forse il relais è messo proprio come dico io?
    hai una foto della telecamerina attaccata dietro?
  15. bennyM5
    1.933
    108
    25 Agosto 2005
    Adesso le cerco.....se le ho a portata di mano.
    Altrimenti domattina ...
  16. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ha pienamente ragione Nico Cosmic!
    Il + per alimentare la telecamera non e' da prendere sulla retro perche' il segnale e' sporchissimo e si vedono righe sullo schermo.
    Infatti il kit originale e anche io ho collegato il + al pin 1 del connettore blu. E giustamente, se vuoi evitare che la telecamera sia alimentata continuamente anche quando non serve puoi collegare il - allo stesso - del rele' che manda a massa il pin 17.
    PER GEREMIX : la telecamera DEVE essere Ntsc . Per curiosita' mandami una foto di dove l'hai installata.
  17. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    La telecamera ancora la compro e a proposito volevo sapere se deve avere gli infrarossi x la visione notturna, la tua e' con gli infrarossi o senza?
  18. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se prendi una con gli infrarossi vedi benissimo anche di notte ma e' enorme da installare.
    Io l'ho presa senza ma con 2 lux di sensibilita', quindi grazie alle luci di retro vedi ancora discretamente.
  19. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Ne ho vista una sullo stesso negozio e-bay da dove l'hai presa tu e non mi sembrava molto piu' grande se non quasi uguale.
  20. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se e' quella con i led tutti intorno allora ha un diametro di 32 mm mentre la mia e' di 25 mm.
