Ho bisogno di informazioni su come regolare gli ugelli del getto alta pressione dell'impianto lavafari. e possibile bloccare il uscita il sistema o devo per forza smontare il paraurti grazie per la collaborazione ciao
hai provato a stacare la chiave quando sono fuori... penso che il funzionamento sia molt osimile a quello per le spazzole tergicristallo, per poeterle solelvare devi bloccarle quando sono alte .... se succede qualcosa però non voglio responsabilità
dai ci provo ma penso che si alzano con l'alta pressione quindi se spengo la X scende la pressione e si abbassano comunque ti faccio sapere ciao
ciao con un po di ritardo ho provato a spegnere la macchina mentre è attivo il lavaggio fari ma purtroppo non rimane fuori mi sa che devo smontare il paraurti ciao alla prossima
Ugelli impianto lavafari Salve, non vorrei dire una castroneria, ma gli ugelli dovrebbero essere fissi, inglobati in un blocchetto di gomma con una fessura verticale. Se il problema è la scarsa portata, anzichè l'ugello è assai probabile che sia intasato il filtrino sotto al motorino. Quello dei lavafari è il più grosso dei tre, anche il tubo è di diametro superiore. Lo puoi sfilare con delicatezza verso l'alto e vedrai che alla vaschetta resta attaccato un anello di gomma nero. Tiralo fuori, attaccato c'è il filtrino che a volte si intasa. Idem per le pompette dei lavavetri. Cordialità
