Tarare il BC da menu' segreto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio's, 8 Ottobre 2007.
  1. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Chi mi insegna a tarare l'indicatore di consumo medio della mia E91 dal menu' segreto ??
    Ho fatto mille ricerche ma non trovo nulla :sad:
    Segna in media un consumo inferiore di 2 km-litro...
  2. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Innanzitutto procurati il
    numero di telaio della tua auto, che dovrebbe finire con 2 lettere e 5 numeri (es. AB12345). Somma queste ultime 5 cifre e tieni da parte il risultato.
    A questo punto inserisci il telecomando/chiave nell'apposita fessura tenendo premuto il tastino sul quadro (il micro-tastino che serve ad azzerare il contachilometri parziale). Devi PRIMA premere il tastino e MENTRE lo stai premendo inserisci il telecomando. Dovresti entrare nel
    menù "segreto". Ora devi navigare col suddetto tastino di reset. I menù sono strutturati tipo 01.00 - 02.00 etc ed i sotto menù
    sono
    01.00-01.01-01.02-01.03 etc. Per selezioare un
    menù
    devi premere più volte
    il tastino reset, in modo da selezionare 01.00-02.00 etc. Se rimani fermo per 2 secondi entri nel sottomenù (01.00-01.01-01.02 etc), per ritornare al
    menù
    principale basta che arrivi al sottomenù 00 (es. 01.00) e premi per 2 secondi il tastino reset, e riappare 01._ _, vuol dire che se premi più
    volte il tastino reset vai al 02. _ _ - 03. _ _, etc.
    Con queste premesse arriva al
    menù 19 ed appare la scritta "lock ON", resta fermo per 2 secondi per entrare nel sottomenù ed appare "CODE 00". A questo punto premi il tastino reset più volte fino ad arrivare al numero risultato della somma delle ultime 5 cifre del telaio. Se la procedura è andata a buon fine dovresti ritornare nel menù 01.00. Vai avanti fino al menù
    7.00, resta fermo per 2 secondi e finalmente entri nel sottomenù 07.01, cioè temperatura liquido di raffreddamento.
    Se ti interessa, il
    menù 6 riguarda la quantità di carburante nel serbatoio, il menù
    7.03 i giri effettivi del
    motore, il
    menù 8.01 la velocità effettiva (precisissima) mentre 8.02 quella indicata dal tachimetro ma in digitale (quindi con un certo scarto in più rispetto a quella effettiva), il menù
    9 indica la tensione della
    batteria. Per uscire dal
    menù
    devi estrarre la chiave.
    Il
    menù segreto non coesiste col menù standard del computer di bordo, devi scegliere l'uno o l'altro da visualizzare.
    dopo aver fatto ciò, vai al MENU' 20:
    ti dovrebbe comparire un parametro preimpostato di 1000... devi modificare quel valore(io l'ho messo mi
    pare a 1060).
    devi andare per tentativi finchè non trovi il valore più vicino
    possibile... ti faccio un esempio: innanzitutto devi sempre farti tu il pieno, decidi di rabboccarlo fino
    all'orlo per semplicità; calcoli la tua media da pieno a pieno e vedi quanto sgarra il computer di bordo. Se ad esempio la tua media ti dice 13.8 e il computer impostato con un valore ipotetico di 1050 ti da 14.5, aumenta il valore. Passa ad esempio a 1060... se il pieno o i pieni dopo (per maggior sicurezza fai le medie con + pieni e vedi se l'errore è sempre lo stesso...) tu hai una media sempre di 13.8, ma il computer ti da una media
    di 13.5, allore sai che il valore da inserire è compreso tra 1050 e 1060....
    Come si cambia il valore che trovi al menù 20?? Ecco la risposta:
    ipotesi: ti compare un valore 1000... premendo leggermente il tastino "azzera km" questo valore dovrebbe cambiare. partono le unità, vanno avanti da sole: 1001, 1002, 1003......1009, 1000, 1001, 1002..... e così via... premi nuovamente il tastino e partono le decine: 1010, 1020, 1030..... 1090, 1000...... ok? ci siamo? premi ancora il tasto e partono le centinaia/migliaia: queste vanno da 7 a mi pare 12; partendo da 1000 ipotetico avrai: 1100, 1200, 700, 800, 900, 1000... ripremi il tasto e il contatore si ferma.
    Io, dato il tu scarto ti consigliarei di mettere circa 1070. ti spiego come fare: le unità, fallo fermare al valore 9!! schiacci il tasto e le decine le fai fermare al valore 6.... le centinai/migliaia le fai fermare al valore 9.... avrai il valore 969!! schiacci una volta il tasto e ripartono le unità: fagli fare solo un avanzamento, fino allo zero... premi il tasto e fai fare solo un avanzamento alle decine: da 6 a 7!! premi nuovamente e fai fare un solo avanzamento alle centinaia/migliaia: da 9 a 10... ripremi il tasto e il contatore dovrebbe fermarsi al valore di 1070....
    A Paolino620, Loris C, Parrusi e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Sei un grande !!!
    Non ho parole .....
    E' un po' incasinato ma adesso vado a provare !!
  4. mario.g
    mario.g Kartista
    62
    4 Settembre 2007
    Roma
    G01 30d Xline
    Se può esserti di aiuto, per avvicinarti sin da subito al valore puoi fare la seguente proporzione (dove i consumi sono in KM/L):
    (consumo reale) : 1000 = (consumo indicato dal bc) : x
    Ad esempio se da pieno a pieno il tuo consumo è di 12 km/l e il bc (azzerato in occasione del primo pieno, naturalmente) ne segna 14 il valore (approssimativo ma molto, molto vicino) sarà 14*1000/12 = 1166.
    per la "sintonia fine" servono in genere 3-4 pieni, ma mi raccomando...tutti fino al tappo altrimenti sballa tutto.
    Ciao
  5. m2m
    m2m Collaudatore
    438
    19
    12 Febbraio 2007
    E91 335d
    Come si chiama questo corso di laurea ? :D
  6. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ci sono riuscito abbastanza facilmente !!
    Un ringraziamento pubblico a GUDDRUM ;)
    L'ho settato a 1070 , vediamo come va nei prossimi pieni !
    Ciao
  7. BMW-FOR-EVER
    14.327
    2.098
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ti devo ringraziare perchè grazie al tuo post sono riuscito ad accedere al menu segreto del BMW=D> =D> =D> !!Rep +:wink:
  8. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    miiiiiiiiiiii
    io sclererei solo al pensiero di fare questa procedura!!!!
  9. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    E' molto piu' facile farlo che scriverlo ........
  10. pennagrigia
    pennagrigia Kartista
    89
    16 Settembre 2007
    BMW 520D
    Scusate, ma per esempio velocita istantanea o residuo di benzina nel serbatoio si aggiornano poi in tempo reale o sono solo dati da verificare e poi con la macchina in movimento si torna al bc standard??
  11. MRoby
    MRoby Primo Pilota
    1.100
    16
    25 Settembre 2007
    Z4 coupè - 645 Ci - 120d
    Serve anche a vedere i chilometri reali di un'auto in caso di "taroccamento"?
  12. Touring 187
    Touring 187 Aspirante Pilota
    32
    9 Dicembre 2007
    Bmw 320 d Touring e 91
    BC su E91
    E' possibile che smanettando sul menù segreto sia cambiato il valore dell'indicazione del oil service? praticamente prima era regolare ora invece di scattare per dire dopo 1000 km scatta a 1300 qualcuno può darmi una mano a capire?#-o
  13. DAICO
    DAICO Kartista
    134
    2 Ottobre 2007
    BMW 320d E90
    Ho fatto la procedura x entrare nel menù segreto ma entra solo in 01.00 e sotto menù e in quello 02.00 e relativo sotto menù dal 03.00 in poi nn fa niente:-k
    da cosa dipende?
    sbaglio qualcosa o anno aggiornato qualcosa#-o
    Ps: la mia macchina ha pochi mesi
  14. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    può darsi che abbiamo cambiato qualcosa... so di alcuni utenti che hanno il menù che arriva fino a 9 mi pare... di che anno è?
  15. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    una sola perplessità mi assale.... il consumo che indica il BC è la media assoluta o la media degli ultiumi 30 km???
  16. DAICO
    DAICO Kartista
    134
    2 Ottobre 2007
    BMW 320d E90
    é dei luglio 2007
  17. DAICO
    DAICO Kartista
    134
    2 Ottobre 2007
    BMW 320d E90
    è di luglio 2007
  18. mbena
    mbena Secondo Pilota
    676
    14
    22 Aprile 2005
    BMW 530d e61 / MINI R52
    COFERMI TUTTO QUELLO CHE HA DETTO GUDDRUM HO FATTO OGGI L'ULTIMA PROVA..
    IL NUMERO SETTATO SU X5 3.0i è 1070..
    Su tre verifice è risultato sempre lo stesso...
    dimenticavo originalmente era 1000
  19. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    appena possibile mi sa che lo modifico anch'io...
    ho fatto la prova con un pieno, il BC mi ha segnato la medi di 11,7 km/l mentre facendo il calcolo km:litri erano 13 km/l...
  20. picard07
    picard07 Collaudatore
    310
    17
    30 Novembre 2007
    320d G21, ex 320d F30 ED e 320d E90
    Ciao a tutti,
    ho provato la procedura di Guddrum.
    Le istruzioni sono precise, tuttavia il valore che avevo impostato la mattina (1040), la sera, quando l'ho riverificato tornando sul menu 20, era tornato a 1000.
    E' normale che ritrovi il valore iniziale, e soprattutto, per quanto tempo e' rimasto valido il 1040?
