Devo cambiare i tappi che fissano i pannelli interni dei sportelli alla lamiera e i tappi che servono per fissare le modanature esterne... e volevo sapere se qualcuno sa darmi un codice o una foto dei due oggetti in questione e sopratutto più o meno la quantità che serve per sostituirli tutti sia dx che sx! Questo perchè li devo ordinare e non ho il tempo di smontare i pannelli e le modanature per portare un campione e per la quantità, rimontare tutto, aspettare che arrivino, e fare poi tutto il lavoro! preferirei avere tutto pronto e fare il lavoro tutto in una volta! grazie!
angelo, riesci a vedere quali sono da questi schemi? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV71&mospid=47611&btnr=51_3731&hg=51&fg=50 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV71&mospid=47611&btnr=51_3730&hg=51&fg=50 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV71&mospid=47611&btnr=51_3731&hg=51&fg=50 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV71&mospid=47611&btnr=51_3734&hg=51&fg=50
grazie ma non si vede dietro la pannello... quelli sono per la maniglia interna... sarà difficile... quasi quasi me ne cerco una da un demolitore
e qua?? li vedi?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV71&mospid=47611&btnr=51_3686&hg=51&fg=20
si, grazie, sono questi! ma sulle quantità c'è il punto do domanda... ora mancano quelle per gli sportelli
io ho a casa una serie di pannelli per il coupè in più visto che ho cambiato i miei l'altro giorno...quando esco dal lavoro conto quanti tappi ci sono per ogni pannello poi te lo dico ps: le maniglie sono fissate ai pannelli con delle viti, 6 per le anteriori e 5 per le posteriori
ma visibili sono 3 anteriori e 3 posteriori o sbaglio? cmq grazie! potresti mandarmi una foto del tipo di tappo del pannello? grazie ancora
veramente quelle che si vedono servono a fissare il pannello allo sportello/fiancata, per arrivare alle viti che fissano la maniglia devi prima smontare il pannello. Per smontare i pannelli posteriori ci sono le 2 viti del poggiabraccio e un'infinità di tappi a pressione...prima però bisogna smontare i sedili posteriori e la plastica sotto allo sportello... Per i pannelli anteriori le viti sono 3 nella maniglia, 1 sotto la plastica dell'airbag e 1 sotto al tappino dietro la leva per l'apertura, poi ci sono i soliti tappi a pressione...e bisogna scollegare i cavi degli altoparlanti e della serratura... Se domani smette di piovere faccio un po' di foto così magari si capisce meglio... Smontare le modanature del cruscotto invece è veramente un'operazione banale, basta cominciare dal lato del passeggero con un cacciavite e fare leva, tolta la prima le altre sono un gioco da ragazzi...in 5 minuti le smonti, vedi quello che ti serve e rimonti tutto :wink:
Ho avuto un paio di problemi e non sono ancora riuscito a fare le foto, prima mi sono ammalato e adesso mi ritrovo bloccato a letto per il mal di schiena Conto di rimettermi in piedi in un paio di giorni...poi provvedo
eccomi qua, alla fine sono riuscito a fare un po' di foto... Sono 11 tappi e 5 viti per il pannello anteriore e 7 tappi e 2 viti per quello posteriore, dalle foto non si vedono tutti i tappi perchè smontando gli altri pannelli alcuni si sono rotti quindi ho usato quelli... Se cerchi nel forum si trovano anche discussioni in cui si spiega come smontare i pannelli (io ho fatto così), per smontare il divano posteriore basta togliere la vite fra i 2 pezzi dello schienale, il resto è tutto a incastro... se hai bisogno sono qua :wink:
grazie mille!!! proprio quello che mi serviva!!! per lo smontaggio già mi sono documentato! grazie ancora
