Ciao a tutti accetto volentieri consigli su come farmi il tagliando sulla mia bm 320 150cv volevo cambiare tutti i filtri e l'olio motore mi spiegate dove trovo il filtro dell'aria e quello dell'abitacolo e se c'è ne sono altri?? che tipo di olio acquistare?? e se è molto complicato perchè è la prima volta che lo faccio su questa macchina e non volevo assolutamente fare danni oppure se qualcuno sa su che prezzo si aggira il tagliando in concessionario?? grazie 1000 a tutti :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Ciao,allora se hai un po di manualità non dovresti avere difficoltà x il tagliando fai da te! Allora il fitro dell'aria lo trovi alla tua sinistra sotto il coperchio motore. Ci sono un po di viti da togliere per accedere alla cartuccia,di cui una è proprio sotto al filtro abitacolo(che dovrai smontare)! Quest'ultimo si trova in fondo al vano motore sotto al parabrezza... Il filtro dell'olio si trova sulla destra del motore e lo individui perche è a immersione ed è chiuso con un coperchio a forma di bullone esagonale,(non ricordo che misura sia). Per l'olio il discorso è un po ampio,cmq va bene uno 0w-30w/ 40w (mobil 1 o castrol slx longlife) 100% sintetico! Adesso vedo di postare delle foto dei vari filtri!
Questa foto manca di collettore di aspirazione e di filtro abitacolo,ma lo individui subito aprendo il cofano della ta bmw... Scorre sotto al parabrezza è ha una forma un po arcata con tre clip di sgancio rapido sul coperchio Spero di averti aiutato un po:wink:
il filtro del gasolio sta sotto il sedile dell'autista, ci si accede alzando la macchina e levando un carterino con 4 bulloni e 2 viti. scusa non ricordo quanti km hai detto di avere? PS per cambiarlo l'auto va alza un bel po altrimenti è molto scomodo entrarci soprattuto con assetto sportivo. vicino c'è un cilindo simile che è la pompa in linea, quella va lasciata li saluti coals
ciao eccomi!x il filtro gasolio ti ha gia risp Coals, poi ci sarebbe anche un altro filtro da sostituire che è quello del recupero vaporo olio...visto i km sarebbe opportuno cambiarlo...Per la sostituzione di questo filtro c'è un vero e proprio reportage con istruzione e foto.(funzione cerca:Filtro vapori olio). Cmq per qualsiasi domanda chiedi pure! :-D
...ma si pulisce semplicemente (filtro dei vapori) magari con l'aiuto di un compressore, oppure e da sostituire in tal caso conoscete il codice del ricambio ? Ciao
Se il filtro a recupero dei vapori di olio è quello in spugna non è consigliabile pulirlo ma è meglio sostituirlo con quello nuovo a decantazione. Maggiori info le trovi qui
