BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Tagliando cambio automatico | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Tagliando cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Giuseepescar, 24 Marzo 2018.
  1. Giuseepescar
    Giuseepescar Kartista
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Qualcuno ha mai fatto il cambio olio e filtro del cambio in casa? E se si potrebbe indicarmi i passaggi vorrei provarci magari postando quanto fatto con foto
  2. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Parli della sostituzione dell'olio al cambio automatico..? 8-[ io la vedo difficile "fai da te" :bastondit:
  3. Ales84
    Ales84 Aspirante Pilota
    32
    3 Dicembre 2017
    Bmw 320d e91 135kw
    Concordo. Mi sono informato, io devo farlo a breve e il costo nn è poi così proibitivo, 350€ più iva. Ci vuole un macchinario apposta e vengono usati dei detergenti anche per pulire tutto l'apparato.Oppure puoi anche acquistare tutto l'occorrente e fartelo fare da un'officina specializzata.
  4. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ragazzi prescinde il fatto che ci vuole un macchinario adatto a questo tipo di lavoro! ;)
  5. Ales84
    32
    3 Dicembre 2017
    Bmw 320d e91 135kw
    Esatto!
  6. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Il cambio olio per caduta si può fare "in casa". Da precisare che in questo caso si va a sostituire l'olio presente nel cambio ossia circa 4-5 litri su 8 litri che è il contenuto totale. Il resto rimane nel convertitore e non si può sostituire senza il macchinario.
    Ci sono infinite discussioni su vantaggi e svantaggi di questo metodo, inutile ripeterle qui.
    In giro si trovano parecchie guide, basta cercare "sostituzione olio cambio ZF 6 HP".
    eccone una:
    Per l'acquisto dei materiali, innanzitutto serve verificare che tipo di cambio automatico è montato sulla propria BMW, nel caso della E90 il modello dovrebbe essere ZF GA6HP26Z.
    Riguardo i materiali necessari, serve acquistare la coppa inferiore del cambio che ha il tappo ed i filtri integrati e l'olio per la sostituzione. Consigliabile sostituire anche tutta la bulloneria della coppa inferiore.
    I materiali sono reperibili ovviamente in BMW. A mio avviso ci sono anche anche alcuni kit di ottima qualità ordinabili sul web o da ricambisti (esempio, kit sostituzione olio cambio E90 della Meyle, con part number 300 135 1005).
    Riporto inoltre le coppie di serraggio interessate nell'operazione:
    Coppia serraggio bulloni M6 10Nm
    tappo scarico olio M10 12Nm
    tappo refill olio M18 35Nm
    A paul520 piace questo elemento.
  7. Gippettino 70
    Gippettino 70 Kartista
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    esiste un olio migliore di questo?
  8. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Qui di seguito la specifica di ZF per i suoi cambi automatici:
    https://ci-portal.zf.com/global/media/en_zf/lubricantslists/TE-ML_11.pdf
    Per il cambio ZF GA6HP26Z montato su Bmw 330 E90 da 231 CV, gli oli consigliati sono quelli ZF-LIFEGUARDFLUID 6.
    Lo stesso olio si può acquistare rimarchiato o riprodotto dalle seguenti case costruttrici:
    => ZF No. S671 090 255
    => AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
    => Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
    => Bentley Oil No. PY112995PA
    => BMW Oil No. 8322 0142516
    => Hyundai Oil No. 040000C90SG
    => Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432
    => Land Rover Oil No. TYK500050
    => Maserati Oil No. 231603
    Il Part Number BMW è 83222305396 per un olio ATF-2 e la specifica universale per questo olio cambio dovrebbe essere la M-1375.4.
    Con questa specifica si possono acquistare anche i seguenti olii:
    ZF GETRIEBE S671.090.255
    MEYLE 014 019 2900
    VAICO V60-0173
    FEBI BILSTEIN 34608
    VAICO V60-0172
    VAICO V60-0016
    VAICO V60-0058
    SWAG 30 93 4608
    BLUE PRINT ADG05530
    SWAG 30 93 8935
    FEBI BILSTEIN 38935
    ZF GETRIEBE S671 090 255
    Ultima modifica: 14 Agosto 2019
    A Vicius piace questo elemento.
  9. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Grazie sei stato molto preciso grazie veramente di cuore
  10. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    ma il motul non va usato in questo cambio?
    di solito sono sempre al Top
  11. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Non ci sono riferimenti per l'uso del Motul, però il Motul ATF VI rispetta la specifica M-1375.4 e quindi potrebbe andare bene.
  12. Gippettino 70
    58
    16 Maggio 2019
    Agrigento
    Bmw 330d Automatica
    Bene, so che MOTUL è al top degli oli in generale .... ecco perchè chiedevo
