BMW Serie 1 F40 Tagliando lavaggio cambio Automatico olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Haeiden, 19 Giugno 2021.
  1. Haeiden
    Haeiden Collaudatore
    290
    51
    23 Maggio 2021
    Campania
    Serie 1 F40
    Ciao a tutti, allora apprestandomi ad acquistare la mia prima auto con cambio automatico, mi stavo informando un po' su eventuali manutenzioni. E sembra che le case produttrici di auto dicano che non ci sia bisogno di alcun tagliando, fino al sopraggiungere di eventuali problemi, ad esempio alle cambiate o nelle ripartenze. Invece ho visto che meccanici e case produttrici di cambi automatici, consigliano il lavaggio e sostituzione totale dell'olio del cambio ogni 3 anni o 60/80 k km.
    Per chi ha già l'f40, sa in questo ambito come si comporta bmw? C'è scritto qualcosa sul libretto di manutenzione in merito? Effettuano regolarmente questo tagliando? Oppure aspettano il sopraggiungere di eventuali problemi?
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Te lo segnala la macchina… io sono contro fare le cose tanto per… e mi sto sensibilizzando anche al fatto che tutti questi liquidi e oli, se non è necessario, sono veramente complessi da smaltire.
    io non mi farei troppi problemi, lascio fare alla macchina.
  3. Haeiden
    290
    51
    23 Maggio 2021
    Campania
    Serie 1 F40
    Ok, quindi è previsto come intervento solo nel caso il computer di bordo individui dei problemi e lo segnali?
    Non sono abituato a questa tecnologia, come auto io mi trovo ancora all'età della pietra.
  4. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Oramai le macchine ti segnalano la manutenzione programmata
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sulla 18d con il cambio AISIN è previsto ogni 60k km. Non credo che te lo segnali l'auto, te lo dirà il concessionario quando prenoti il tagliando.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  6. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Perche' non dovrebbe? su f20 con idrive4 lo segnalava...penso che a maggior ragione ora con idrive7, segnala ogni cosa...
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Su F20 LCI 16d con cambio automatico ZF? Cosa segnalava?
  8. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    assistenza generica (non specificatamente su 16d...), poi in conce sapevano del cambio...ora su idrive7 mi aspetto almeno la stessa cosa.
    "Tutte le trasmissioni automatiche ZF 6 e 8 marce di ultima generazione sono equipaggiate con olio sintetico long life che di fatto non necessita di sostituzione. Tuttavia, ZF consiglia una sostituzione attorno ai 100.000 km qualora le condizioni uso siano particolarmente gravose come, per esempio: traino di carrelli, uso prevalente in città, guida autostradale ad alta velocità (tipica delle autostrade tedesche) ecc..
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    BMW non ha mai ufficialmente consigliato il tagliando cambio sugli ZF. Segnalava altro.
  10. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    da quello che mi risulta stessa storia per gli ASIN, di ufficiale non trovo nulla...e' una cosa che hanno sempre gestito internamente, il computer di bordo segnale i tagliandi...
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  12. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Certo, e io mi fido di quello che dice bmw, tengo la macchina tanto 5 anni, sono coperto da garanzia su tutto per 5 anni, e faccio i service che dicono loro. Non voglio avere sbattimenti da questo punto di vista.
  13. Ale_72
    60.919
    24.524
    Fai bene. Km ne fai pochi, tra 5anni non è più un problema tuo. Inutile fasciarsi la testa. Lo farei anche io.
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fai bene, tanto sul 18i hai il getrag doppia frizione e lì neanche il produttore dice di cambiare l'olio.
  15. PuccioE39
    64.332
    8.093
    la sostituzione del fluido idraulico della trasmissione non viene indicata da nulla, sul bc.
  16. Haeiden
    290
    51
    23 Maggio 2021
    Campania
    Serie 1 F40
    Farei anche io così in questo caso. Cavoli poi di bmw che si riprende l’auto o di quello che se la ricompra dopo di me.
    Ma se invece volessi tenermi la macchina ad oltranza, o se facessi 60k km nei primi tre anni e quindi da quanto ho capito sul cambio della 118d sarebbe consigliato farlo il tagliando, non ho ancora capito se è previsto da bmw, se lo segnala il computer di bordo o se lo prevede il libretto di manutenzione, e se è coperto dal pacchetto tagliandi di bmw o nel caso dovrei farlo altrove. Ed in questo ultimo caso perderei la garanzia?
  17. PuccioE39
    64.332
    8.093
    Come già scritto, il bc non lo segnala
  18. Haeiden
    290
    51
    23 Maggio 2021
    Campania
    Serie 1 F40
    Sono confuso, nell’altra discussione che ha postato @CarMons si parla di service “più aggiornati” che lo fanno nei tagliandi programmati, a 60k km in caso di uso gravoso e a 120k km in uso standard, vai a capire che intendono poi per gravoso e standard.
    Se faccio prevalentemente città ed in autostrada mi piace affondare il piede è uso gravoso o standard?
    E poi ci sono i service che invece dicono che non bisogna farlo… boh, com’è possibile che non ci sia una posizione ufficiale da parte di Bmw
  19. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    254
    70
    27 Settembre 2020
    terni
    320d g21
    Da quello che so io BMW fino a quando utilizzava il castrol non prevedeva cambi olio, dal 2016 utilizza shell e prevede il cambio a 130000. Questo su zf che equipaggia le ultime f31 e tutte le g20/21. La mia vecchia f31 data indietro a 140000 aveva il cambio perfetto, non strappava e non ho mai sostituito il fluido.
  20. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Quello che volevo dire io è che faccio quello che mi dice di fare la macchina, non mi metto a fare di testa mia cambi olio di nessun tipo. Se è necessario cambiare olio del cambio mi aspetto che in bmw lo sappiano e lo facciano quando porto da loro la macchina per il service, in base al bc.
    Ultima modifica: 20 Giugno 2021
