BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Tagliando 110.000 km ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Andrix, 8 Dicembre 2018.
  1. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    Ciao a tutti, ho una e90 320d del 2007 (163cv), stò per raggiungere i 110.000 km e per il momento sono stati effettuati tutti i tagliandi base con sostituzioni di olio, filtri (olio, carburante, aria) e pastiglie freni, volevo sapere se con il tagliando a quota 110.000 km c'è da sostituire altri componenti "soggetti a scadenza", la macchina è perfetta nessun problema, ma come si suol dire meglio prevenire che curare... grazie
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Filtro recupero vapori olio è mai stato cambiato?
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    a quel kilometraggio va cambiata cinghia servizi con puleggia (costo intorno 400€)
  4. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Filtro recupero vapori olio mai cambiato, cinghia servizi e puleggia mia cambiata... se potete indicarmi le marche dei vari componenti originali che di solito compro tutto online e porto il tutto dal meccanico di fiducia.. grazie mille
  5. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sul cambio cinghia e puleggia , si è vero in tanti han fatto da soli, senza passare da bmw , ma qualcuno pur usando prodotti della stessa marca usati da Bmw ha poi avuto problemi,
    ad ogni modo vai su http://www.realoem.com/bmw/it/select e seleziona il tuo modello auto (o inserisci le tue ultime 7 cifre del numero telaio) e vedi i numeri di serie delle parti da cambiare, poi vai su autoparti.it o siti simili e prendi i pezzi che vuoi
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vai in questa sezione e ti riporta i componenti da cambiare
  7. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    di che tipo di problemi stiamo parlando? ... 400 euro lavoro finito in conce?
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    @Andrix ho un amicone con e90 con 200.000 km e puleggia mai cambiata...Non capisco perché tu debba cambiarla se non fa rumori o ticchettii metallici..
    Al massimo fai tagliando completo di olio e filtri,kit cinghia servizi e filtro recupero vapori olio.
  9. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    ciao Paul grazie della risposta, io stò solo cercando informazioni sul dafarsi visto che sono inesperto di motori, per il momento ripeto nessun rumore sospetto la macchina va benone, quindi per il momento dici di fare il tagliando base + la cinghia servizi e filtro recupero vapori olio? x la cinghia che marca acquisto? perchè su real oem trovo solo il kit completo con puleggia... grazie mille
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    La cinghia contitech è tra le più usate...il kit completo di tenditore e rulli sei attorno alle 130 euro....Filtro recupero vapori olio sei attorno alle 40 euro,kit tagliando dipende dall'olio che prendi...con olio bardahl e filtri bosch (se parliamo di pezzi non contraffatti) con antipolline ai carboni attivi sei sulle 160 euro...
    Un altra cosa che dovresti controllare e che sulle 163cv si rovina è il tubo aspirazione...lo trovi a sinistra del motore...questo per intenderci:
    Se é sfilacciato o con qualche strappo cambialo. ..costa attorno alle 40 euro di concorrenza. ..
  11. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Perfetto...si...olio freni non lo cambi da molto?
  13. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    olio freni sostituito lo scorso anno con le pastiglie...
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Allora sei apposto...direi che basta...la puleggia albero motore se non fa rumori lasciala com'è.
    Per curiosità che olio metti??Castrol titanium fst?
  15. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    Olio ho sempre usato il Castrol Edge 0w30 Longlife + i filtri bosch, tranne il filtro aria che monto un supercompetition sprintfilter....
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Il tubo aspirazione l'hai controllato??
  17. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    si è apposto grazie
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @Andrix ti metto un po di foto della mia cinghia-tendicinghia e puleggia quando sono state sostituite( a 120.000km) . da premettere non avevo nessun problema o rumore, solo che il capoffcina mi ha detto a questo kilometraggio avrei dovuto già aver cambiato tutto.
    PS. con questo non voglio contraddire @paul520 , assolutamente ma almeno fai un paragone visivo con le mie cambiate.
    IMG_20161227_110652.jpg IMG_20161227_110701.jpg IMG_20161227_110734.jpg IMG_20161227_112616.jpg
    come puoi notare tutto in pessime condizioni.
  19. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    @salpone ti ringrazio delle foto molto utili, farò fare in primis il tagliando base olio + filtri vari + il filtro recupero vapori olio e farò controllar cinghie e puleggia dal meccanico di fiducia e vedremo il da farsi, cmq mi dicevi che il kit con la puleggia è meglio cambiarlo in conce? motivo? è una cosa rognosa? grazie
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sembrerebbe che ad alcuni utenti che han cambiato cinghia e parti non ufficiali in bmw ma pur usando la stessa marca usata da bmw, hanno avuto problemi di rumorosità e altro . almeno così lessi tempo fa sul forum.
    @Daniel86 esempio negativo, ma anche @thomas78 come esempio positivo
