Supporto iPhone: Recensione Macally Mcup | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW X1 E84' started by bimbo320, Apr 7, 2012.
  1. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Premessa: cercavo una soluzione economica, senza troppi fili volanti per poter inserire il mio iphone nel contesto dell'abitacolo. Lo volevo a portata di mano, raggiungibile e soprattutto ben visibile.
    Ho visto che qualcuno ha installato il dock per iphone al posto del cassetto anteriore ma la trovo una soluzione tanto bella quanto poco funzionale, vista appunto la distanza e la difficoltà nel raggiungere l'apparecchio.
    Così fin da subito la mia attenzione era caduta sul portabicchieri anteriori in quanto vicino alle prese Aux ed accendisigari. Questa posizione avrebbe ridotto la quantità e la lunghezza dei fili sparsi in abitacolo.
    Detto questo, dopo varie ricerche, sono stato colpito da un oggetto che poteva fare al caso mio, il supporto per auto Mcup della Macally. E' una ditta che produce accessori "furbi" per il mondo Apple e soprattutto di qualità.
    Il supporto per iPhone in questione va inserito direttamente nel portabicchieri rimovibile anteriore della X1, quindi con un movimento della ghiera inferiore, si allargano delle alette in gomme che lo tengono perfettamente aderente al portabicchieri che diventa un corpo unico. Dalla base del supporto si alza poi un braccetto snodabile con a capo la basetta portatelefono, ruotabile su varie angolazione in modo da poter utilizzare l'iPhone sia verticale che orizzontale.
    Per ridurre poi la "quantità di filo" ho preso su eBay un cavo ad Y che funziona come quello originale BMW. A una estremità del cavo è presente l'attacco dock che si infila sotto l'iphone, all'altra c'è uno sdoppiamento del cavo con una presa USB ed un jack AUX. Ho acquistato quindi un accendisigari piatto con attacco USB e dentro ci ho infilato la presa USB del cavo (da dove passa l'alimentazione del telefono), mentre il jack AUX (da dove passa l'audio) l'ho infilato nella sua sede sopra l'accendisigari ovviamente.
    Il risultato finale è questo:
    1 person likes this.
  2. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2,298
    54
    Jan 31, 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    I miei complimenti davvero!!!
    la trovo una bella soluzione....mumble mumble ci penso
  3. pierandre92
    3,331
    74
    Sep 8, 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Molto bello anche se un po' vistoso! Ha un sito questa marca?
  4. lucalipa
    lucalipa Kartista
    179
    X1 x18d futura
    carino, devi levare la custodia dell'iphone o no?
  5. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Grazie. La cosa interessante è che se vuoi togliere momentanemanete tutto ti basta staccare il portabicchieri .... :wink:
    Lo trovo meno vistoso di tante altre soluzioni che ho visto con fili volanti dappertutto ....
    Il sito è questo: http://www.macally-europe.com/it
    Non serve .... :wink:
  6. zuss
    3,613
    672
    Jul 3, 2007
    G31 Sport
    =D>
    Direi un ottimo lavoro...come sempre :wink:
    quasi mi dispiace non avere il portabicchieri :mrgreen:
  7. nardox1
    nardox1 Kartista
    117
    X1 S drive 2.0d
    Complimenti
    idea e montaggio niente male, considerando i costi mi sto mangiando le unghie per non avere visto questa robina.....:mrgreen: prima di fare il passo della station :mrgreen:
  8. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    bravo Bimbo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> io per caricarlo lo tengo nello snap-in mentre quando voglio usare gli autovelox,tomtom, o altri navigatori tipo waze o altro ho preso il supporto della tomtom, amplifica il segnale gps..ed ho messo fisso il disco trasparente(se non sai che c'è non lo noti)sul fianco lato passaggero e attaccandolo li l'iphone arriva quasi nella stessa posizione in cui lo metti con il supporto bicchiere..potrebbe essere un'altra soluzione;) per le foto adesso non risco a farle.. appena esco dalla convalescenza vi posto il tutto..
  9. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Era una delle soluzioni che avevo valutato anch'io assieme al Tom Tom car Kit .... ma mi sembrava che il vraccetto del supporto non fosse abbastanza lungo per arrivare in una posizione facilmente "accessibile" ..... A dire il vero la mia idea iniziale era quella di comperare un vecchio Ipod Touch ed usarlo con il Tom Tom car Kit per lasciarlo sempre fisso e non doverlo togliere di continuo .... in modo da averci dentro solo tracce MP3 su iTunes + mappe di navigazione.....
    Hai una foto del supporto per capire se arriverebbe in quella posizione che dico io?
  10. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    no bimbo come ho scritto adesso "fisicamente"non riesco cmq resta più distante di dove lo hai messo tu, e sicuramente la tua è migliore come posizione;) ha il vantaggio che si carica e che prende molto meglio l'antenna gps
  11. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Si scusa hai ragione.... Dimenticavo che sei convalescente.... Be' quando hai modo allora... Se riesci a scattare una foto te ne sarei grato... Grazie!
  12. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    [​IMG]si certo;) cmq il supporto per chi non lo conosce è questo.. il segnale pur essendo li in basso è quasi sempre al massimo avendolo amplificato..e praticamente è attaccato a dove finisce la radio... ho fatto al volo con photoshop una cosa per far capire.. e sicuramente meno raggiungibile ma usalndolo per nav già impostato o autovelox và bn..
  13. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Ah! OK, ho capito dove hai piazzato la piastra adesiva.... Credevo l'avessi messa sotto sul tunnel, praticamente sotto il bortabicchieri verso la moquette.... Per quello avevo dei dubbi sulla lunghezza del braccio... Che sul Tom Tom CAR kit e' inesistente....
  14. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    La piastra è a destra rispetto a dove vedi il kit.. Attacata per capirci dove appoggia il ginocchio aprendo le gambe il passeggero
  15. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Capito! Grazie! ;-)
  16. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    Sep 14, 2007
    F25 2.0d xDrive
    Ciao a tutti, sicuramente una soluzione interessante ma...mi domando perché, visto che tanto in questo modo si deve rinunciare al porta bicchiere, nessun produttore venda un supporto che si inserisca direttamente nella fessura dove si infila il porta bicchiere? Sarebbe solo per clienti x1 ma credo sia la soluzione. Io volevo acquistare un altro porta bicchiere da modificare come supporto. Suggerimenti?
    Saluti e soddisfazioni
  17. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    Non penso che nessun produttore si adoperi per una così ristretta cerchia di clienti[-X.....e, onestamente, non posso dare loro torto:wink:
  18. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Io ne avevo acquistato un'altro come supporto da modificare, poi ho trovato questo e non ci ho pensato due volte .... zero scaz.zamenti.... se ti può interessare ti vendo il mio doppio portabicchieri .... ;-)
