Supporti motore, cambio, trasmissione, differenziale e...ponte.... | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Fra88, 21 Agosto 2013.
  1. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    dopo un giretto ieri sera posso dire che la macchina è cambiata parecchio,molto più reattiva e precisa, per quanto riguarda il differenziale il miglioramento sta nel fatto che ha eliminato un po' di contraccolpi classici delle nostre bmw
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Bene...sicuramente sono eterni..quelli del ponte non li hai cambiati? È stato difficile sostituire quelli al differenziale? Bisognerà tirarlo giù immagino
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
    Cerco/scambio fendinebbia e46/e39 pack M oem con lenticolari semi nuovi
  3. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    quelli del ponte li cambiai 4/5 anni fa quando ho fatto il lavoro al telaio.
    ecco come si presentava la macchina per sostituire i silent del diff e dei bracci
    considera inoltre che il ponte è stato poi ulteriormente smontato, tolti i bracci ecc
  4. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Se si tira giù solo il differenziale non si riesce a cambiargli i supporti? Mentre x il ponte dovrebbero riuscire a toglierli dal basso senza smontarlo dalla macc, la tua e' un pre rest? Hai avuto il problema rottura telaio nei pressi degli attacchi del ponte?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2014
  5. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    togliere i silent block è sempre una rogna...è stato difficoltoso anche con il ponte a terra.
    anche io sono stato baciato dalla fortuna gli attacchi ponte si sono rotti ma ho fatto fare il lavoro in bmw 3/4 anni fa, ovviamente è passato in garanzia dopo loro visione e autorizzazione da parte di BMW Italia a cui mi ero rivolto preventivamente.
  6. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    In BMW hanno gli estrattori appositi non smontano niente..x i silent dei bracci post, li abbiamo tirati via a martellate senza smontare niente, quando tutti hanno smontato il braccio e messo sulla pressa...ma già che cambiavi i supporti del ponte, come mai non hai messo quelli in poliuretano? Almeno sono eterni
  7. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    non li ho cambiati perchè quando è stato fatto il lavoro al telaio in bmw li ho fatti cambiare.
  8. kaimano320d
    kaimano320d Collaudatore
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    ho intenzione anche io di cambiare tutti i supporti e mettere i poliuretanici.................... ma state organizzando un gruppo di acquisto per tutto?
  9. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ciao! Allora stavo pensando di creare un topic unico x sollevare ogni possibile dubbio su poliuretano e sui vari componenti montabili sulle nostre e46, diciamo che io ora come ora sono quasi a metà Dell'opera "poliuretano ovunque"..cosa ti interessava sapere?
  10. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    Ciao
    siccome sono in procinto di sostituzione degli ammortizzatori e dei supporti volevo montare i poliuretanici, quindi mi serviva sapere quali cambiare, quali marche comprare, dove reperirli ecc. ecc. insomma tutto!!!!!!!!!!
  11. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ciao..allora ti dico già..che i supporti in poliuretano ho trovato un bel kit 180 euro dall uk, che comprende supporti motore e cambio...x gli ammo anch io li devo cambiare ho ordinato i b8 dalla Germania e purtroppo si son sbagliati e mi hanno mandato 4 ammo posteriori, ora fanno il ritiro e dovrebbero arrivarmi quelli giusti...comunque ci sono tante marche...quelli su cui mi sono orientato non dovrebbero essere male..in quanto a resistenza il venditore mi ha assicurato che nessun supporto gli e' mai tornato indietro e li ha venduti più che altro a clienti che li usano in pista..
    Cerco/scambio fendinebbia lenticolari e46/e39 pack M con fendinebbia oem
  12. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    io alla fine per gli ammo mi sono orientato sui SACHS che ne pensi?
    per i supporti il prezzo è fantastico magari in pm mi dai qualche contatto?
  13. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    I sachs sono gli originali niente i eclatante..ok chiedimi pure in pm..perdonami la tua car e' diesel o benza?
    Comunque x i supporti motore+cambio il venditore e' automac.ltd
    Mentre se ti interessa il giunto trasmissione serio in alluminio e poliuretano rivolgiti a dibed-vertus
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2014
  14. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    grazie delle info.......... mi attivo subito!
