STRATTONA e VA A COLPI | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Head, 20 Gennaio 2009.
  1. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Premessa: ho cambiato il debimetro un mese fa mettendo il pierburg perchè il mio vecchio era andato a farsi benedire da mò.
    Sintomi: a freddo è veramente oscena.Sembra non entri il turbo.
    A caldo un pò meglio.
    A volte va lissia lissia per km e km, a volte invece lo fa in continuo.
    Va a singhiozzo, non ad andatura costante, ma in affondo, soprattutto dai bassi giri salendo verso l'alto.
    Non so bene comne spiegare la cosa, ma sembra che il attacchi e stacchi...
    Però non mi pare un sintomo da "turbina cotta" (la turbina va o non va, e se va male fischia).
    Sensori?
    Filtro aria intasato? Non so, ma l'ho cambiato 7000 km fa...
    SPARATE LE VOSTRE IDEE IN MERITO, perchè di portare l'auto dal meccanico senza sapere cosa esattamente ha, non ne ho voglia.
    Sapete, le inculate son sempre dietro l'angolo.
    Anzi, se mi date una mano a beccare cosa è, magari mi compro e mi cambio direttamente il componenete IO.
  2. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Sarà la VP44 (pompa alta prex)?
    Eppure se la pompa va male, quando non "pompa", dovrei avere vuoti...non cali come da "turbo che non c'è.
    Iniettori? Magari sporchi? COme si fa a controllarli?
    Sensore sovraliomentazione?
    Zio can che nervoso!
  3. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    intanto fai un pieno di Vpower diesel, poi vedi come va...
    un pò di km sulle spalle li ha...
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Verifica la pompa di premandata ed il filtro gasolio, che non sia pieno di paraffine:wink:
  5. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Diciamo che se passasi dal mecca per fare un controllo elettronico in centralina sicuramente sapremmo gia qualcosa in piu..
    LA VP44 è bastarda ma di solito ti molla di colpo e non va piu nemmeno in moto!!
  6. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Per la cronaca, questo "problemino" è da circa "3 pieni fa" (circa 3000km) che c'è.
    Ho fatto, apposta, 3 pieni, partrendo dal serbatoio quasi completamente vuoto, in 3 distributori diversi (Shell Vpower diesel, Agip diesel e ERG diesel), ma sembra leggermente peggiorere.
    Il filtro di gasolio dove lo trovo?
    E' accessibile?
    Cmq, mai nessuna spia accesa sul cruscotto.
  7. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il fatto che non ci sia nessuna spia accesa non vuol dire che la centralina non abbia memorizzato nessun errore.. Hai provato a dare una pulita/occhiata al sensore pressione assoluta?
  8. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Head, che modello di e46 hai?:wink:
  9. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    320d E46 pre-resty, 2001, 193000km sul groppone.
    :wink:
  10. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Verifica la prepompa, il filtro gasolio è sul duomo sx, avvitato, tra duomo e faro
  11. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    non è che c'è in giro una fotografie di questa prepompa o lo spaccato ds "realoem"?
    :redface:
  12. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  13. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    bat, grazie mille.
    Presumo a questo punto che la prepompa la trova dietro la copertura nel baule...
    Ma controllarla che significa? nel senso? la apro e la guarda/puliscos e è sporca intasata, o c'è un filtro o qualcosa da cambiare?
    la cosa che mi lascia un pò perplesso è che "a freddo" è praticamente "senza turbo", mentre a caldo, va a "strattoni".
    :-k
  14. Lancillotto
    Lancillotto Aspirante Pilota
    30
    19 Marzo 2007
    BMW E90 320D LCI
    Ciao,
    hai notato se lo fa maggiormente quando hai poco carburante? Ho avuto un problema simile.
    Se il serbatoio ha raccolto sporco, quando la pompa elettrica pesca in basso si prende la schifezza. Io a giugno l'ho dovuta sostituire perchè mi si è bloccata e il motorino è andato a farsi benedire..... Metti additivo a manetta e tieni il serbatoio a metà, se ti accorgi che va meglio potrebbe essere questo il problema.
    Ciao
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Cambia il filtro al volo, sono pochi euri.
    per la prepompa, solleva il divsno, tirala su e pulisci il suo filtrino, poi se hai un manometro, potresti controllare se eroga la pressione corretta, ma prima tassativamente va meso il filtro nuovo
  16. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Questa è un'altra cosa che ho notato, e che confermo.
    :rolleyes:
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Serbatooio sporco e filtro sporco, quasi di sicuro
  18. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Dici? Mò compro il filtro.
  19. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ottimo, poi controlla come va, e se hai dei dubbi, cambia la prepompa
  20. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Sai cosa: ho il tagliando tra 8000km, ma sto pensando di farlo prima, molto prima, tipo questa settimana, a sto punto.
    Filtro aria+antipolline+gasolio+olio+olio motore+olio freni.
    Che sto anche più tranquillo.
    Non è un problema cambiare quel filtro.E' che già che ci sono, faccio tutto, e subito, e bene.
    :rolleyes:
