Salve raga, volevo semplicemente postare la risoluzione di un piccolo problema che ho avuto... era da un pò di tempo che avvertivo un rumore nell'abitacolo venire dalla parte posteriore..era un rumore avvertibile solo a finestrini chiusi e con radio spenta,praticamente in assenza di rumori, ma che non avvertivo da fuori e a finestrini abbassati..e lo si avvertiva nelle manovre fatte a bassissima velocita, tipo per un parcheggio, ed era come se fosse uno scricchiolio di un componente in plastica che si torceva durante le sterzate... (spero di aver reso l'effetto), comunque portata la bimba dal mio dottore bmw, e dopo varie prove, il dottore ha diagnosticato un leggerissimo allentamento della barra stabilizzatrice posteriore, così ha proceduto all'ingrassamento dei gommini che la uniscono alla struttura dell'auto ed al suo serraggio completo...uscita dalla sala operatoria, la bimba non accusava più alcun fastidio spero la mia esperienza possa essere d'aiuto a chi magari avesse lo stesso inconveniente. Francesco.
A me capita, a velocità basse, mentre sterzo di sentire un "tac" provenire dal posteriore... è la stessa cosa?
potrebbe essere il supporto in gomma dell'ammortizzatore posteriore o magari qualche sostegno marmitta
è un problemino comune quello dei supporti della barra stabilizzatrice posteriore che scrocchiano mentre la barra lavora (differenza di compressione del gruppo ruota delle ruote posteriori) si risolve dando due colpetti di martello per allentare un pochettino l'innesto dei supporti in basso e mettendo del grasso spray... una pataccata..
non è proprio un tac..ma è un rumore durevole tanto quanto dura la sterzata, diciamo..è un pò complicato da spiegare , anche perchè non è nemmeno un rumore metallico..ma cm detto prima, è come se fosse un pezzo di plastica che più che scricchiolare, si torce..
francesco lo avverti anche quando dai e molli gas?e senti un rumore tipo quando si si torce una lattina di cocacola?avverto lo stesso problema e non vorrei che fosse il telaio rotto nel punto dove viene agganciato il ponte
ciao giorambo,no, non si sentiva nulla quando dai gas o toglievi lo stesso..ma cm detto sopra solo nelle manovre a bassissima velocità come quelle richieste x un parcheggio..ed in assoluto silenzio.. comunq magari fai dare un occhiata sotto la tua car..e se provando a muovere la barra stabilizzatrice questa scricchiola, hai fatto bingo.. :wink:
francesco ho avuto il tuo stesso problema giorni a dietro (che non é questo che ho adesso) da me era causato dalla barra di torsione che si trova tra i due trapezzi... é bastato solo smontarla lubrificare i dadi e rimontarla e tutto e sparito come per magia.. per il problema che ho adesso invece pensavamo fosse il telaio spaccato ma forutnatamente é intero.. ma ancora dobbiamo scoprire la causa.. vi faro' sapere
Io avverto un rumore di vibrazione plastica sul retro all'interno dell'abitacolo, a bassi giri motore e non riesco a capire cosa sia... mi da un fastdio tremendo!!!!
