strano rumore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 18 Gennaio 2009.
  1. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    ciao ragazzi monto le gomme michelin pilot sport ps 2 ma e possibile che a 10000 km sono rumorose puo essere il freddo?sono andato dal mio meccanico di fiducia esponendo il problema e siamo andati a provare la macchina e mi ha detto che non sono i cuscinetti ma sono le gomme e il rumore e causato dal tipo di disegno.A me sinceramente mi sembra strano 1000 euro di gomme portino tale disagio.:-k:-k:-k
  2. pioggiadicuori
    525
    9 Maggio 2008
    nessuno sa aiutarmi....
  3. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    320i coupè E36 + 120d E81
    Problema che ho sempre avuto con tutte le Michelin che ho montato (Pilot sport, Premacy, MXV3), sono più rumorose (e care) della concorrenza però al di là di quello sono ottime gomme, specialmente come durata!
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    no le ps2 non sono gomme che tendono a diventare rumorose.
    non è che hai un assetto mal registrato o gli ammortizzatori un pò fiacchi che hanno causato questo problema alle gomme?
  5. PuccioE39
    63.695
    7.748
    però è normale che, specie a basse velocità, il rotolamento degli pneumatici sia evidente, con dimensioni tanto generose
  6. pioggiadicuori
    525
    9 Maggio 2008
    guarda a me il meccanico di fiucia dopo aver provato la macchina mi ha detto che e un problema di gomma e che non e un fattore di cuscinetti:-kquindi non so
  7. #Fede89#
    #Fede89# Collaudatore
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    prova a palpare le gomme nella parte interna e senti se è uniforme o se magari è tipo scalinata a onde.... i posteriori tendono a fare questo verso.. se si se nn hai un disegno assimetrico vai da un gommista e te le fai girare dal cerchio in modo tale che l parte consumata male sia rivolta verso l'esterno.. sentirai un netto miglioramento per nn dire che al 90 per cento lo risolvi e con il tempo la gomma si riadatta....
    se nn è quello smonta gomme e dischi.. prova a far girare solo il cuscinetto.. nn deve girare più di tanto.. deve fermarsi quasi subito.. se continua a girare e fa rumore sono andati.. smonta il mozzo e levi le schermature dei cuscinetti.. abbondi con grasso per cuscinetti e riprovi la macchina.. se sei fortuna risolvi.. altrimenti un mozzo completo di cuscsinetto.. magari skf sei sui 100 euro.. ps.. se li monti nuovi aprili lo stesso e mettici grasso.. originali di per se vanno a risparmio e ne mettono poco o ninte.. così magari fai in modo tale che ti duri di più...
    ah altra cosa: la prossima volta per favore nn montare più michelin.. sopprattutto su macchine sportive... nn valgono quello che le paghi... sul bagnato tenuta zero... dopo un paio d'anni si seccano.. e su misure grandi continuano a fare la carcassa sempre troppo morbina.. se hai una guida sportiva senti proprio la carcassa della gomma che flette sotto il culo....
  8. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    le ps2 sono asimmetriche.
    quando si scalinanon così è ci sono problemi agli ammortizzatori o gli angoli sono sbagliati o tutti e 2.
  9. #Fede89#
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    nn avevo letto che aveva le ps2.. cmq sia le ps2 sono assimetriche ma nn sono un vero e proprio assimetrico come le dunlop sp sport 01 o le yokoama c drive....ecc
    se il problema viene dalle gomme puoi girarle dal cerchio tranquillamente.. sempre se sia quello.. altrimenti controlla i cuscinetti come ti ho detto...
  10. dario75
    dario75 Secondo Pilota
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Ciao. Non sei il primo con problemi di questo tipo con le Michelin. Effettivamente sono un pò troppo morbide. Cmq quoto. Prova a girarle.
  11. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    anche io ho lo stesso problema con le michelin cerchio 18"!!! a basse velocità e in frenata si sente un forte rumore di rotolamento, non credo sia un problema di cuscinetti
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è un problema di tutte le e 46 dipende dalla gomma ...tocca trovare una gomma che nn lo fa!!
  13. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    bene bene!!! disturba perchè la macchina è silenziosissima ma questo rumore è insopportabile
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    inverti i cerchi solo x prova...anche se la gomma nn lo xmette e vedi se cambia quello che senti.
  15. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    cioè metto l'esterno all'interno della gomma? ho i 18"
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    no monta cerchio sx a dx e vice versa, senza toccare le gomme solo x fare un giro di prova
  17. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ah perfetto, proverò grazie
