BMW Serie 4 G22/G23/G26 - Strano rumore “toc toc toc” da 900 a 2500 giri | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 G22/G23/G26 Strano rumore “toc toc toc” da 900 a 2500 giri
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da Lucaboss, 3 Aprile 2023.
  1. Lucaboss
    Lucaboss Aspirante Pilota
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Buongiorno.
    Da un paio di settimane la mia auto (bmw 428i xdrive msport 2.0 245cv) fa un rumore strano in accelerazione a caldo. Si sente un continuo toc toc toc da bassi giri accelerando dolcemente.
    Il rumore sparisce dopo i 2500 giri.
    A caldo aumenta notevolmente mentre a freddo non lo sento, mentre viaggio rimbomba in tutto l’abitacolo. non ho perdita di potenza ne nulla. Il rumore proviene dalla parte destra del motore lato collettore di scarico. In bmw non sanno cosa sia e attaccando la centralina non ci sono errori.
    Allego due video, dal video il rumore è un po’ nascosto dal rumore del terminale di scarico artigianale.
    Non so più dove sbattere la testa, consigli?
    https://youtube.com/shorts/Hg-hTJgzo0M?feature=share
    https://youtube.com/shorts/7tQcRG9ThfE?feature=share
  2. Winterdog
    8.122
    2.266
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Su un motore a benzina è la prima volta che lo sento
    Anni fa mi capitò di sentirlo su un motore diesel e si rivelò essere causato dalla perdita di compressione di un cilindro per problemi ad una valvola
    Anche sulla base delle vibrazioni che riferisci, al posto tuo farei una verifica del valori di compressione per tutti i clindri
  3. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Quanti km fa hai cambiato l'olio l'ultima volta ?
  4. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    L’olio è stato cambiato da 1000 km
  5. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Difficile capire dai video, se a regimi elevati il motore gira liscio non dovrebbe essere un problema interno, potrebbe essere qualche accessorio che con le vibrazioni del motore sbatte da qualche parte.
    Io (su 320d) avevo un rumore assimilabile per un pezzo di plastica di un condotto lungo la linea di aspirazione prima del filtro che con le vibrazioni sbatteva, identificato toccandolo mentre vibra.
  6. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Con lo stetoscopio il rumore si sente bene sui collettori di scarico e sulla parte alta del motore. Toccando dappertutto anche sul ponte non sembra un rumore di vibrazioni
  7. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    A questo punto forse l'unica cosa è smontare il coperchio punterie e ispezionare.
    Quanti anni e km ha la macchina?
  8. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Coperchio punterie sostituito da meno di 5 mila km per una perdita. L’auto ha 130000 km
  9. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Non è il coperchio il problema ma quello che c'è sotto potrebbe avere un problema.
    Dai filmati non si capisce più di tanto ma se non è niente all'esterno del motore (verifica anche i supporti) purtroppo è qualcosa dentro il motore, escluderei albero e bielle se in alto gira bene, probabile problema alla distribuzione quindi.
  10. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Se fosse la distribuzione in bmw attaccando la centralina non lo dovrebbero vedere subito? Loro hanno scartato a priori appena sentito il rumore che fosse la catena
  11. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Potrebbe essere una punteria idraulica per esempio.
    Prima del cambio olio e cambio coperchio punterie lo faceva?
  12. Winterdog
    8.122
    2.266
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se una valvola chiude male, con la diagnosi da centralina non credo si possa vedere, ci vuole il test della compressione
  13. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    No, ho eseguito il cambio coperchio punterie e non lo faceva. Ho fatto circa 4/5 mila km poi ho cambiato l’olio e il giorno seguente ha iniziato a farlo. L’olio è olio bmw originale pero
  14. 070
    6.498
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Causa-effetto o coincidenza ?
    Io per quello che costa (specialmente in rapporto a risolvere guai più seri) cambierei l'olio.
  15. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Eppure l’olio è stato sostituito poco meno di 1000 km fa. Con olio bmw, dici che può essere l’olio?
  16. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Ho pensato le candele hanno 40k km non potrebbero essere loro che bruciano male? Bmw dice di cambiarle ogni 50k
  17. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Tra l’altro mi sono accorto oggi che in D sopra i 4 mila giri fa un rumore di sferragliamento. Come di sassi che picchiano su un carter in alluminio. In folle non lo fa
  18. Winterdog
    8.122
    2.266
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A questo punto non penso proprio ad un problema di candele
    Senza dover smontare parti importanti, una verifica della compressione è fattibile e così ti togli anche il dubbio delle candele
  19. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.080
    1.010
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    A me sembra un rumore di una punteria. Come se il "bicchierino" avesse problemi a mantenere la pressione dell'olio, gradazione sbagliata?
  20. Lucaboss
    16
    24 Maggio 2021
    Milano
    BMW 428i grancoupe
    Sono stato in bmw a comprare l’olio e mi hanno dato il 5w30 Long life 4
