Ieri spulciando nella macchina ho trovato questi cavi sotto al sedile? Cosa sono? Sensori di "presenza"?
sul sedile dle passegero si e per il sensore dell'airbag, mentre l'altro e per la molla che tira il gancio della cintura
io invece sul sedile posteriore lato pass. ho visto che c'e' un cavo con connettore piccolo a tre ( tipo quello per il caricatore cd) che però non è collegto da nessuna parte , che cos'è ?
IN CASO DI incidente ( sgrat sgrat , Tochiamoci) la molla che si trova li dove si agancia la cintura si deve tendere in modo da tirare la cintura forte cosi non c'e il rischio che sia libera , se no non avvrebe nessun effeto
Ah, capito... non mi ricordo il nome preciso. E' quello con la carica esplosiva dentro che se attivato blocca (per sempre) la cintura.
