Stranezza.....
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Supernova, 8 Marzo 2004.
  1. Supernova
    Supernova Secondo Pilota
    781
    28 Gennaio 2004
    Potrà sembrarvi una cretinata ma ieri lavando la piccola mi sono accorto ke c'è uno spazio maggiore fra la ruota posteriore destra ed il passaruota Rispetto alla sinistra. Da mega pignolo assurdo mi sono armato mi metro ed ho misurato 1 cm di differenza prendendo come distanza da misurare quella fra fine cerkio e passaruota. Ora....io ho su l'assetto M.....a cosa può essere dovuta questa differenza di altezza? Diversa pressione dei pneumatici (Da quando ce l'ho ossia circa 2 mesi nn ho mai controllato la pressione nn avendo mai ricevuto segnali dal sistema d sensri ruote sgonfie, ma in effetti nn so se il sistema cenessiti una inizializzazione e se sia mai stata fatta)?? Ke c siano ancora i tamponi applicati alle molle?? Ke la posteriore destra nn abbia la molla M (l'assetto M prevede molle d 2 cm + corte all'avantreno ed 1,5 al retrotreno + diff autobloccante)??
    Penso d poter esculedere danni alle sospensioni perkè in velocità sul rettilineo nn riscontro alcuna tendenza a sbandare
  2. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Diciamo che 0,5cm è normale, 1cm è un po' tanto forse...
    Prova a prendere la misura centromozzo-passaruota verificando che l'auto si esattamente in piano! Per il centromozzo basta puntare nel centro del coperchietto dei cerchioni, dove si incrociano le righe delle eliche bmw...
  3. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    L'auto deve essere in piano!
    A casa mia ho riscontrato la stessa cosa sul mio PT Cruiser, poi mi sono accorto che erano le mattonelle autobloccanti del viale a fuorviarmi......
    SiSco
    PS: confermo il mezzo cm di differenza, di più no!
  4. sirio
    sirio Collaudatore
    324
    9 Luglio 2003
    e se fosse il peso del serbatoio a pieno??......
  5. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    tutte o quasi le macchine hanno max mezzo centimetro di differenza tra un lato e l'altro. l'importante è verificare che la differenza sia identica sui due assali, per esempio:
    anteriore dx 36
    anteriore sx 35.5
    posteriore dx 34
    posteriore dx 33.5
    le misure più precise si fanno dal centromozzo al passaruota con l'auto rigorosamente in piano e scarica. la benzina sfalsa di molto molto poco sulle serie3.
  6. SilverMoon
    SilverMoon Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2003
    Io invece confermo il fatto che l'auto deve essere in piano....
    sopratutto se monti assetto M.
    In teoria da quanto hai riscontrato l'auto di dovrebbe leggermente
    perndere da una parte???? 1 cm mi sembra un po troppo per essere
    normale.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  7. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    un cm direi ke è eagerato..io non ho mai controllato ma visto ke ormai l'assetto lo devo cambiare appena lo monto un controllino lo faccio non si sa mai
