salve a tutti è da un po' di tempo che il mio 330d touring 184 cv intorno a 1300-1700 fa' una vibrazione in tutte le marce,sembra venire dal posteriore ma vibra anche lo sterzo . sapete darmi qualche informazione a riguardo????
ho fatto controllare l' albero di trasmissione ma dicono sia tutto ok. dove si trovano le crociere le posso controllare anche da solo??? grazie delle risposte
all'estrenità dell'albero di trasmissione ma serve il ponte e ricordati i semiassi sono anche esse causa di vibrazione se rimasti sensa grasso . . Ciau Bizio
fai dare anche un occhiata all'equilibratura potrebbe essere un cerchio storto o magari e andata fuori equilibratura :wink:
L'equilibratura dei pneumatici crea vibrizioni in base alla velocità non a giri motore hai per caso pneumatici Run Flat ?
no ho cerchi da 18 con gomme normali pero' mi è venuto il dubbio che possono essere le gomme scalettate. la cosa strana è che lo fa' sempre ai soliti giri motore, per questo avevo quasi scartato l'idea. secondo voi??????
La scalettatura dei pneumatice dimeticala pure . . Quella crea rumore tipo cuscinetto ruota rovinato .Se hai le Run Flat anche da 17 potresti avere un problema all'interno dei pneumatici . .
